codes erreurs LV Bauknecht GSF 7497
créé le 22/02/2008 à 10:42
Bonjour ,je cherche les codes erreurs et le schéma pour un lave vaisselle
Bauknecht 7497 .
Le mien affiche F4 et ne lave pas correctement,je ne vois pas d'ou viens le défaut.
Toute aide serait le bienvenue.
Saluations.
Merci d'avance.
le 22/02/2008 à 17:09
F4: Problème de vidange
L'appareil ne voit pas le niveau bas dans la cuve.
Vérifier pompe et circuit de vidange, et éventuellement le détecteur de présence d'eau.
Vous pourrez trouver des infos sur le sujet dans la rubrique organe du site.
le 12/03/2008 à 13:27
Mon lave-vaisselle Bauknecht GSF870 indique un code erreur F3.
Que cela signifie t'il ?
Salutations et merci d'avance.
le 12/03/2008 à 19:26
Voyez dans la rubrique BDP du site, vous trouverez votre réponse.
le 16/04/2009 à 17:59
Salut tout le monde!
SI F7 OU F4 apparait sur votre lv Bauknecht, essayer juste de remplir le lv d'eau avec 6-7 verres; ca réactionne la pompe!! en tout cas moi c'est repartiiiii
le 10/06/2009 à 23:15
je confirme la top bonne info de Shadowilde : LV Bauknecht. Message erreur F4 : ai mis de l'eau dans la cuve et repartiiii aussi: merci !!!
le 21/09/2009 à 12:51
Je recherche la signification du code panne F8 pour un lave-linge BAUKNECHT REF WA 8755
le 14/12/2009 à 15:22
merci pour les 6 ou 7 verres pour la panne F4!
CA MARCHE!!!!!
le 09/04/2012 à 11:02
Quelqu'un peut-il m'aider ? Le code erreur F7, s'affiche sur LV Bauknecht GSF 7497. Merci.
le 09/04/2012 à 11:07
Je modifie ma question, puisque j'ai trouvé l'explication des codes sur ce site. Ma question est donc modifiée. Puis-je, sans trop connaître, vérifier et/ou changer l'électrovanne et/ou le débimètre ?
