Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 panne frigo BAAN13V
Posté par:
Marion
Daté du : 26-11-2009 15:49
c'est 1 refrigerateur combiné, le moteur ne demarre pas, la grille derriere est froide, il ya plein de givre sur les resistances dans le congelateur, il a deja fait ça il y a 1 an et au bout de 2 jours quand je lai rebranché miracle il fonctionné normalement, faut il attendre quil soit degivré et le rebranché ou telephoné au service apres vente? je nai pas les moyens pour faire venir 1 technicien. MERCI DE VOTRE AIDE;
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 26-11-2009 18:31
Votre appareil est équipé d'un thermostat à bulbe. Tentez donc le dégivrage complet, et remettez en marche. Si l'appareil ne démarre toujours pas, remplacez le thermostat par un fil, si l'appareil démarre thermostat HS. Accès par le bandeau de l'appareil.
Réponse de: Marion
Visiteur
posté le : 26-11-2009 18:43
jai commencé le dévrivage en début d'aprés midi, dans combien de temps il faut le redémarrer? Et c'est quoi le bandeau de L'appareil, désolé je n'y connait rien du tout!!! merci.
Technicien confirmé
posté le : 26-11-2009 20:25
En haut, la façade, ou vous procédez aux réglages.
Réponse de: MARION
Visiteur
posté le : 27-11-2009 13:59
j'ai oublié de vous préciser le moteur(la boule noire en bas derriere) est froide! pensez vous que ce soit toujours le thermostat?
Technicien confirmé
posté le : 27-11-2009 14:33
Le moteur ne tourne pas s'il n'est pas commandé par le thermostat ou s'il est HS.
Vérifiez donc le thermostat.
Réponse de: MARION
Visiteur
posté le : 29-11-2009 13:22
Je vous remercie, j'ai vu que mon frigo est encore sous garantie, j'ai contacté le sav, le technicien se déplace gratuitement. cordialement
Réponse de: johan
Visiteur
posté le : 22-05-2011 06:56
Mon frigot baan 13v ne demarer plus
Jai enlever le thermostat est remplacer celui ci par un fil, resulat nickel il redemare !
Je vais tenter de degivrer pour voir si le thermostat est a changer ou non !
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
