créé le 24/11/2009 à 00:07
J'ai un probleme qui est le suivant.Nous avons démenager et ramener le frigo sauf que mon oncle a marché sur la prise et elle s'est arraché.comment et ou remettre les fils de la prise?
Merci pour votre futur aide
le 24/11/2009 à 00:27
Fil bleu sur une des deux fiches sortantes.
Fil vert/jaune sur la fiche entrante.
Et enfin rouge ou marron sur la seconde fiche sortante.
le 24/11/2009 à 00:35
le 24/11/2009 à 16:00
Revoir vos branchements,le thermostat n'est pas alimenté,vous avez trois fils qui descendes vers le relais ,la phase du secteur va sur une borne du thermostat et un des deux fils du thermostat va également sur sa borne ou le même chemin,le neutre va vers la protection thermique,et le le fil restant du thermostat,va sur son chemin(neutre)les fils jaunes et vers vont sur une masse prévue pour cette effet.cordialement jean-paul
