four pyrolyse: blocage de porte lors de la cuisson normale
créé le 28/01/2022 à 00:38
Bonjour, j'ai un four électrique 400V encastré Bosch HBN730550C, âgé de plus de 15ans. Sa fonction pyrolyse fonctionne bien, la porte se bloque à une certaine température puis se débloque bien.
Le problème est que quand on utilise le four à haute température (plus que 240 degrés) en mode cuisson (pas la fonction pyrolise), la porte se bloque. Après mesure, la carte donne la tension au moteur de blocage pour bloquer la porte. En mode cuisson, elle ne devrait pas donner ce signal.
En fonction de quoi, la carte ordonne le blocage de la porte, ou pas ? Que la température ? Ou la température et d'autres conditions ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
Jean-Marie
le 31/01/2022 à 12:15
C'est en effet le seuil de température qui implique le lancement du verrouillage. Voyez peut être la sonde dé température dans un premier temps, elle dérive peut être avec l'age.
le 01/02/2022 à 15:07
J'ai eu un souci avec mon four Ariston qui date de 20 ans, qq l'as mis en route sur pyrolyse pour le nettoyer mais n'a pas mis la température à 300 degrés. Au bout de 3 heures, les boutons" chauffe" et "vérouillage" s'allumaient toujours alternativement. J'ai eu peur et j'ai disjoncté le four. Maintenant la porte du four est verrouillée. Pour la deverrouiller, est ce que je n'ai pas intérêt à rallumer le four, remettre la fonction pyrolyse et la température à 300 degrés comme indiqué dès le départ ? Merci de vos conseils
le 10/02/2022 à 11:22
Bonjour, Merci beaucoup pour tout vos conseils.
