Sujet seche linge disjoncte |
Posté par: Daté du : 22-11-2009 12:53 |
Bonjour, un soir mon sèche linge et mon linge ont disjoncté en même temps. Depuis mon sèche linge s'arrête tt le temps en programme coton mais fonctionne en synthétique!!!par contre le lave linge lui s'arrête toujours et je suis obligé de réenclencher mon disjoncteur au moins 20 fois par cycle. Tous les deux sont de la marque vedette ligne "égée" et EG12 pour le sèche linge. ![]() | |
| Réponse de: david Visiteur posté le : 22-11-2009 13:36 |
il faudrait un plus d'élément pour pouvoir vous guider. Par exemple si c le disjoncteur edf ou un différentiel. Savoir si le problème surviens quand ils fonctionnent en même temps. ![]() |
| Réponse de: seb89 Visiteur posté le : 22-11-2009 18:15 |
Bonjour, le sèche linge disjoncte seul sur le programme coton en permanence mais pas sur le programme synthétique.pour le lave linge il disjoncte aussi seul et ceci pour tous les programmes. Mais après avoir passé un certain "cran" du programmateur il ne le fait plus. J'ai l'impression que c'est le moment où il a disjoncté la première fois. De plus je les fais tourner séparément sur une rallonge filaire avec un disjoncteur individuel. Sur mon compteur ce sont des plombs et à fore je suis en rupture. ![]() |
| Réponse de: david Visiteur posté le : 24-11-2009 10:39 |
bonjours, ![]() |
| Réponse de: bernadou Visiteur posté le : 23-08-2010 11:03 |
bonjour, je viens d'installer chez moi un LV Bosch (2eme main) qui fait tout disjoncter des qu'on appuie sur la touche marche et bien sur il ne s'allume même pas. Le vendeur m'a assurré qu'il fonctionnait parfaitement bien chez lui et qu'il l'avait utilisé le jour même. Est ce que le transport a pu alterer certains elements, peut être qu'il y a de l'eau et dans ce cas est ce qu'il suffit d'attendre que ça seche pour refaire un test ?... (fol espoir) Merci d'avance pour votre aide ![]() |
| Réponse de: DAVID Visiteur posté le : 23-08-2010 16:04 |
bonjours, ![]() |
| Réponse de: bernadou Visiteur posté le : 23-08-2010 21:32 |
bONJOUR, merci pour votre réponse,le lv (bosch SGS8512FF) ne disjoncte plus mais ne fonctionne pas du tout. ![]() |
| Réponse de: DAVID Visiteur posté le : 24-08-2010 10:11 |
vous l'avez peut etre fait mais on ne sait jamais: ![]() |
| Réponse de: bernadou Visiteur posté le : 24-08-2010 10:46 |
re-bonjour, non pas de bruit de moteur, rien, seul le tableau de bord s'allume et en plus reste coincé tjrs sur le meme programme, j'aimerais bien faire ce Reset mais où se trouvent ces deux touches? pfuuu, merci pour votre aide ![]() |
| Réponse de: DAVID Visiteur posté le : 24-08-2010 21:11 |
IL EST COMPLIQUé DE REPONDRE A VOTRE PROBLEME COMME CA SANS POUVOIR AGIR DIRECTEMENT. POUR FAIRE UN RESET IL FAUT APPUYER SUR LES DEUX TOUCHE DE CHOIX DE PROGRAMME INDIQUé NORMALEMENT SUR LE TABLEAU DE BORD. ![]() |
| Réponse de: bernadou Visiteur posté le : 30-08-2010 18:32 |
Bonjour, merci pour votre réponse, j'ai fait un petit test en ouvrant le panneau gauche, lorsque je pousse vers le haut la tige rouge (qui se trouve alors en contact avec le contact de debordement), de l'eau arrive par un tuyau ("orangé" à gauche), en revanche l'afficheur de temps de lavage du tableau de bord continue de tourner en boucle de 0 à 20mns . J'ai vainement cherché le fameux flotteur en polystyrene mais je ne sais vraiment pas ou le chercher (j'ai ouvert le panneau gauche, droit et le panneau porte) et comment faire si je le trouve pour le mettre comme il faut, enfin me voilà toujours au point mort, Merci à tous, votre aide est précieuse ![]() |
| Réponse de: DAVID Visiteur posté le : 30-08-2010 19:32 |
BONJOURS, LE FLOTTEUR CE TROUVE AU BOUT DE LA TIGE ROUGE. QUAND VOUS ACTIONNER CETTE TIGE ROUGE LE LAVE VAISSELLE CE METS EN VIDANGE (EN SÉCURITÉ). ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 5631773
Nombre de visiteurs quotidiens: 788
Nombre de visiteurs connectés: 27
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
