Voyant 3h et 9h clignote sur Indesit DSG 254B lave vaisselle
créé le 20/01/2022 à 10:06
J'ai tenté de chercher mon problème dans le forum sans succès.
Mon Indesit DSG254B fait des siennes !
Depuis mon retour de vacance, le voyant 3h et 9h clignote.
j’entends la pompe tourner. l'eau arrive et s'écoule a l’intérieur du LV, puis s’évacue, cycle de 2minute apres avoir enclanché un lavage, puis les témoins clignote, le LV s'arrete.
J'ai tenté de faire un reset (7 secondes sur le bouton marche) et rien n'y fait : la pompe tourne toujours dans le vide.
Du coup, j'ai débranché le LV !!!
Pouvez-vous me dire si vous auriez des pistes ?
Merci BEAUCOUP d'avance ;)
le 20/01/2022 à 11:07
Panne classique sur cet appareil.
Le problème vient de la chambre de compression qui est encrassée et pour laquelle il n'y a aucun accès.
La technique est de "débrancher" le tuyau noir côté pressostat et injecter sous pression vers la chambre de compression de l'eau chaude à l'aide d'une seringue. Il faut le faire de nombreuses fois car les dépôts sont collants et coriaces (on peut voir ces dépôts "sortir" dans le bac du LV). Attention bien laisser sécher le tuyau avant de le rebrancher sur le pressostat
le 20/01/2022 à 12:07
merci pour réponse rapide, je vais tester çà cette aprem, je te tiens au courant.
le 20/01/2022 à 13:07
GRAND MERCI A TOI ygguh,
je viens de réparer mon LV entre l'heure, youpiii,
a grande dose de seringue d'eau chaude, de vinaigre, puis de soufflette.
ÉNORME MERCI et bonne continuation.
le 20/01/2022 à 17:43
Content de vous avoir aider pour votre panne
