Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 Plaques cuisson candy code erreur 03 HELP
Posté par:
lesliem
Daté du : 19-02-2008 17:08
Bonjour, hier mes plaques de cuisson de la marque CAndy Sprinter m'ont lachées d'un coup. Je les ai utilisées, puis éteintes. Et qq minutes après qd j'ai voulu les rallumer elles ne fonctionnaient plus. D'habitude qd je les allume les 4 positions sont à 0 et je dois choisir ma plaque en appuyant sur le + et règler la température avec le + et le -. Là qd j'allume les 4 plaques indiquent la lettre "L" et qd je reste un moment appuyé il s'affiche Er 03. Savez vous ce que signifie ce code et comment je dois procéder ? Merci d'avance.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 20-02-2008 10:06
Il arrive quelquefois que cette info soit inscrite sur la notice.
Sinon vous pouvez la demander au service consommateur de la marque.
Réponse de: dadou73
Visiteur
posté le : 08-03-2008 22:24
je viens de faire mon devis pour ma futur cuisine et le cuisiniste nous a proposé des prix très intéressants sur l'électroménager. A noter, nous avons un petit budget. La plaque de cuisson et le four sont des Candy et en lisant tout ce qui se dit sur cette marque il n'y a pas de quoi s'emballer. Qu'en pensez-vous ? Merci.
Réponse de: Calif
Visiteur
posté le : 15-08-2008 14:19
J'ai le même problème code 03...
Avez vous trouver une solution?
Réponse de: getaway
Visiteur
posté le : 12-01-2010 20:05
J'ai eu le meme soucis et trouve la solution sur un forum anglais: L veut dire Locked pour verouillé (ca permet d'empecher qu'un enfant mette en route la plaque ou pour nettoyer sans declencher la mise en route). Pour deverouiller, appuyer sur "On": les 4 lettres L apparaissent. Appuyer simultanement sur "Plus" en bas à droite et sur "Moins". Voila, c est deverouillé.
Réponse de: iohen95
Visiteur
posté le : 19-12-2011 08:50
sur ma table vitrocéramique candy type sprinter
4 H apparaissent et impossible et les enlever pour revenir à configuration d'origine sans aucun H (au début 1 eul H puis après plusieurs manipulations .....4H)
quelqu'un a-t-il la solution ?
Réponse de: PAMIR
Visiteur
posté le : 08-10-2016 15:17
meme probleme pour moi. plus de notice, lll affiches et e03
plus ou moins ne fait rien. rester appuye sur le bouton marche non plus
on a verifie les branchements
coupe le compteur au moins 30 min
on a ete chez confo mais ils n on t pas de notice a nous donner et ils ne svent pas comment il faut faire et rien sur internet pour debloquer
au secours
merci a ceux qui ont une solution
Réponse de: soleil
Visiteur
posté le : 28-01-2017 15:58
Après avoir démonté les tiroirs pour acceder a la plaque que nous voulions jeter pour en racheter une, nous avons trouve la belle astuce de getaway :)
Effectivement, L veut dire Locked; et il suffit pour déverrouiller la sécurité enfant d allumer la plaque, les 4 L apparaissent, et donc d appuyer simultanement sur "Plus" en bas à droite et sur "Moins". Par contre pour déverrouiller définitivement ;) réaliser la même opération et appuyer sur le "moins" au centre une fois :)
Merci au forum et a ceux qui y participent
Réponse de: filou123
Visiteur
posté le : 19-02-2017 18:11
j'ai les 4 LLLL qui apparaissent puis erreur 03. j'ai tout essayé j'ai appuyé sur plus et moins j'ai coupé le compteur 30 minutes, rien n'y fait. ma table de cuisson est une continental edison. Quelqu'un aurait-il une solution à proposer ?
Réponse de: paco
Visiteur
posté le : 25-03-2017 10:10
merci getaway
Réponse de: bbc
Visiteur
posté le : 03-08-2017 22:27
ERO3
ch64c2
(-) en centre ne existe pas,
(+)en bas a droite avec (-) ne marche pas directement ero3
Réponse de: Doudou
Visiteur
posté le : 08-01-2019 12:24
J'ai ma plaque valberg qui affiche L sur les 4 feux . Besoin d'aide
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
