Aqua stop sous tension en permanence sur ESF5542 low
créé le 08/10/2021 à 17:02
Mon aquastop est alimenté en permanence sur mon lave vaisselle Electrolux ESF5542 low ce qui a provoqué un défaut i30 ( sécurité anti débordement ) ma question est pourquoi l’Aqua stop reste toujours sous tension .
le 08/10/2021 à 17:19
Ce peut être à cause de l'électronique qui le commande en permanence. Il faut vérifier l'état des composants sur le module.
le 08/10/2021 à 19:30
Bonsoir
Quand vous dite Mon aquastop est alimenté en permanence.
Si vous éteignez l'appareil l'aquastop continue de fonctionner ou pas?
Ou c'est uniquement quand l'appareil est mis sous tension sans que le programme soit sélectionné?
le 08/10/2021 à 20:19
Bonsoir huit merci pour votre réponse, pour répondre à votre question, quand je débranche le lave vaisselle l’Aqua stop se ferme mais se rouvre dès que je rebranche et reste ouvert ce qui me fait déborder la machine .J’ai déjà changé le pressostat mais rien n’a changé.
le 08/10/2021 à 20:23
Ma dernière réponse est adressée à yguut
le 08/10/2021 à 21:44
salut
si aqua toujours on le tester et si ok voir du coté du triac qui le commande soit un acs1026t ou un 108w6
Riton de Rosporden
le 09/10/2021 à 01:34
le 09/10/2021 à 06:54
le 09/10/2021 à 08:55
Merci d'avoir répondu à ma question.
Concernant l'aquastop il fonctionne très bien donc inutile de le contrôler.
votre panne est du à un défaut d'un composant de la carte électronique (donc vérifier toute la commande de l'aquastop).
Si vous êtes pas capable de réparer la carte électronique fait appel à un pro
(comme je n'ai pas le droit de mentionner de nom , je vous demande de voir en page (3)le sujet de ticasegg(lave linge sechant bosch se s'allume plus )le pro de la réparation répond sur le 3è poste.
le 12/10/2021 à 10:32
Je pense avoir trouvé la panne ,un composant 0103mn alimentant l'aquastop d'ou ma question ou puis je trouver ce dernier t quels sont ses caractéristiques ?
Merci pour vos réponses
le 12/10/2021 à 12:38
salut
bien que Ma dernière réponse est adressée à yguut !! ???
c'est ce que je vous ai écrit le 08/10
0103mn ou plutôt z0103mn est le triac qui commande aqua
je pensais que c'était soit un 1026t ou un 108w6 mais non .... je sais pas si toujours fabriqué ??
salut
Riton de Rosporden
le 13/10/2021 à 07:36
Je vous remercie de votre réponse et me permet de vous demander si tous les z0103mn ont les mêmes caractéristiques ?
le 13/10/2021 à 08:52
oui tous les z103mn ont les memes caract ce sont des triacs 1A courant de gate 3mA 600 volts en boitier SOT223
RdR
le 14/10/2021 à 18:50
Bonjour ,
Je me permets de poser la question suivante dur ma carte j’ai trouvé je pense une capa (Cmf repérer sur la carte c3065) qui laisse passer dans les 2sens par rapport aux autres comment savoir sa capacité ou par quoi la remplacer .
le 14/10/2021 à 21:16
bonsoir
une capa qui laisse passer dans les 2 sens ?????????? qui laisse passer quoi ??
tester une capa in situ( sans la dessouder) c'est souvent sans signification
il faut dessouder une des pattes puis contrôler sa valeur avec un capacimètre et comparer le resultat avec ce qui est marqué sur la capa
si c'est une capa de découplage et que vous mesurez en mode ohmmètre - de 1000 ohms ça veut dire que la source découplée est en court jus !
et alors la bonne chance sans schéma
salut
le 20/10/2021 à 18:15
Je reviens sur le forum pour demander une aide pour trouver un condensateur de 10nF 250 v en cmf
qui se situe sur le circuit commandent l'aquastop
ci-joint .
le 24/02/2022 à 15:33
J'ai exactement les mêmes symptômes avec mon lave-vaisselle FAURE FA24003FA. J'ai changé le triac mais le problème est toujours là. Adrien, avez-vous résolu la panne en changeant le condensateur ?
Je n'ai pas réussi à dessouder ce condensateur sans l'abimer, donc impossible de le tester après. J'avais mesuré 800 ohms quand il était encore soudé. J'aurais besoin de votre aide pour savoir quel type de condensateur prendre. Céramique multicouche CMS, boitier 1206, 10 nF, 250V ?
Merci de votre aide.
