Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 panne lave vaisselle ariston LL65
Posté par:
priscil
Daté du : 17-02-2008 13:13
mon lave vaisselle ariston LL65 ne fonctionne plus.le voyant eco clignote et l appareil ne demare pas.nous avons verifier la pompe mais elle n est pas bouché.Merci aux personnes qui pourraient nous éguiller sur la panne.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 27-02-2008 09:18
Vérifiez arrivée d'eau puis contrôlez votre chambre de compression pressostat.
Réponse de: PAT
Visiteur
posté le : 14-05-2008 09:01
Bonjour Priscil, avez-vous pu régler votre problème, j'ai exactement le même depuis hier. Avez-vous vu pu vous dépanner vous-même ?
Réponse de: jackpot
Visiteur
posté le : 14-09-2008 11:29
problème voyant eco et express qui clignote et toujours 10 cm d'eau au fond du lave vaisselle
Réponse de: vivama
Visiteur
posté le : 07-03-2009 19:53
j'ai le même problème que priscil mais la machine semble fonctionner normalement puis cela clignote "eco" ou "express" ou 2 boutons simultanés .J'ai pu auparavant remettre en route mais cette fois c'est la m.... Ah! j'ai aussi changer la pompe de vidange maintenant ;au secours!!!!!!!!!!!!!
Réponse de: tidou
Visiteur
posté le : 19-05-2009 19:02
problème voyant eco et trempage qui clignote et de l'eau au fond du lave vaisselle ??
Cdlt Merci A+
Réponse de: ffayolle
Visiteur
posté le : 18-06-2009 14:12
j'ai eu plusieurs fois ce pb, avec impossibilité de faire redémarrer le lave vaisselle sauf en coupant le courant au disjoncteur. Puis le lave vaisselle marche à nouveau correctement !
J'ai l'impression que c'est seulement un bug dans l'électronique ou l'informatique du système de programmation, sans lien avec la technique.
Réponse de: Titetaff
Visiteur
posté le : 19-06-2009 15:03
Selon la notice, l'évacuation de votre lave-vaisselle est bouchée. Autrement dit, ca n'évacue plus l'eau.. J'ai eu ce probleme plusieurs fois déjà, un simple tout petit morceau de coquille d'oeuf ou de noix suffit à enclencher le système de sécurité qui bloque l'évacuation.. Bref le lave-vaisselle se lance, se rempli de flotte, tourne un peu pi se bloque, avec l'eau de la vaisselle au fond. Dixit darty, qui a déjà du intervenir 3 fois sur le notre (60€ l'intervention quand c'est hors garantie..)
Bref, c'est pas grand chose à faire, il faut ouvrir le lave-vaiselle (par en dessous), et démonter la pompe, récupérer le micro détritus et remonter le tout. Sinon, ne pas oubliez de super bien vider vos assiettes et surtout de néttoyer hyper régulièrement le filtre de votre lave-vaisselle.
Réponse de: Jonathan
Visiteur
posté le : 05-07-2009 21:09
Est ce que quelqu'un pourrait me fournir la notice du lave vaisselle Ariston LL65. Merci d'avance !!!
Réponse de: bleauzard
Visiteur
posté le : 17-09-2009 14:41
si vous n'avez pas trouve votre notice ll 65 je peux scanner la mienne et vs l'envoyer ..bonne chance..
Réponse de: PP
Visiteur
posté le : 23-02-2010 14:15
bonjour j ai un lave vaisselle ariston LL69 et j ai les voyant 3 et 12 HEURE qui clignotent ensemble ,le lave vaisselle est bloqué
Réponse de: paolo
Visiteur
posté le : 25-02-2010 12:17
j'ai mon lave vaiselle qui s'allume mais ne démarre pas
Réponse de: phil
Visiteur
posté le : 14-03-2010 12:00
l orsque le voyant eco clignote ces que la porte du lave vaiselle a ete ouverte alors que le cycle etais pas fini pour resoudre le probleme il faut le debrancher 1 minutes et le rallumer le voyant ce rallume et il faut appuyer sur le bouton ou il y a le triangle longtemps jusqu a que le tuuuuut reste et normalement ca refonctionne ne jamais ouvrir avant que le voyant chauffe clignote
Réponse de: seb69
Visiteur
posté le : 19-04-2010 23:49
Mon lave vaiselle n'évacue pas l'eau.
Le voyant où est indiqué le robinet est allumé.
Que dois je faire? merci
Réponse de: frahazer
Visiteur
posté le : 24-09-2010 19:51
bonjours, j'ai le meme probleme que PP.
j ai un lave vaisselle ariston LL69 et j ai les voyant 3 et 12 HEURE qui clignotent ensemble ,le lave vaisselle est bloqué.
quelqu'un à t il un solution.......???
Réponse de: T.BM1962
Visiteur
posté le : 25-09-2010 11:45
mon lave vaisselles ARISTON LSE 620 FAIT LE PREMIER CYCLE, ENTAME LE DEUXIEME ET REVIENT AUTOMATIQUEMENT SUR LE DEBUT DU PREMIER ET CELA SUR N'IMPORTE QUEL PROGRAMME. MERCI DE M'AIDER.
Technicien confirmé
posté le : 25-09-2010 15:07
Merci de créer votre propre sujet.
Réponse de: t.bm1962
Visiteur
posté le : 25-09-2010 19:51
MON LAVE VAISSELLE ARISTON LSE 620 FAIT LE PREMIER CYCLE, ENTAME LE DEUXIEME ET AU COURS DE CELUI-CI REVIENT AUTOMATIQUEMENT SUR LE DEBUT DU PREMIER ET CELA SUR N'IMPORTE QUEL PROGRAMME SANS ARRE. RESULTAT : VAISSELLE NON LAVEE ET NON SECHE. MERCI DE M'AIDER. CORDIALEMENT.
Réponse de: seve
Visiteur
posté le : 29-11-2010 19:26
bonsoir, j ai les 2 bouton 3 et 12 heures qui cliognotent , on a essaye de verifier la pompe c'est pas ca,on a pense a nettoye le contact de la porte pensant que ca pouvait mal se fermer non plus.On es perdu pouvez nous nous aider, nous avons le modele L68. merci cordialement
Réponse de: charef
Visiteur
posté le : 02-06-2011 21:14
j'ai un problemen avec ma lave vaisselle ARISTON
elle fait le tout mais n'arrive pas a evaquer l'eau toute la quantité reste dans la machine que faire svp merci
Réponse de: Anne 972
Visiteur
posté le : 30-06-2011 18:10
Bonjour j' ai un LV ariston L61 qui a une fuite d' eau . le voyant le plus à gauche clignote et la pompe d'evacuation veut évacuer de l' eau alors qu'il n'y en a pas. Je l' ai mis à l' envers et je l'ai ouvert mais je n'arrive pas à démonter le bac transparrant dans lequel l' eau propre et l' eau sale ont l' air de circuler.Ca me semble sale à l' interieur .Merci de m'aider
Réponse de: aurelien
Visiteur
posté le : 30-09-2011 15:48
Bonjour, mon lave vaisselle ariston hotpoint lfs 216AIXHA est en panne.
L'autre jour, il fonctionnait, le courant a sauté et depuis il ne fonctionne plus.
Quand on le lance, il commence le cycle de lavage, on entend l'eau qui arrive, puis voyants lumineux qui clignotent (voyants sel, rinçage et séchage ce qui correspond à "alarme électrovanne d'arrivée d'eau en panne dans la notice), mais il y a bien de l'eau qui est entrée et qui a été évacuée. Par contre la lessive n'a pas été utilisée.
Si on l'éteint et qu'on le laisse fermé, il redémarre tout seul mais ne fait que clignoter.
Voilà, si vous avez une solution à mon problème...
Réponse de: jonace12
Visiteur
posté le : 13-11-2011 20:18
J'ai un lave vaisselle hotpoint ariston ld44
lorsque je le démarre, il tourne 2minutes et il affiche un code AL03 et il s'arrête.
Lorsque je l ouvre, je contaste qu il n y a pas de trace d eau.
Ce code ne figure pas sur la notice.
Si quelqu un à une solution, je suis preneur.
Merci à vous
Réponse de: PONPON
Visiteur
posté le : 25-11-2011 13:17
Salut à tous.
Je rencontre bcp de mal pour me procurer le mode d'emploi du LL65 SUPER DRY.
Je suis interessé par la publication de PP qui se proposait de scanner le sien. Encore merci à tous. On m'a donné cet appareil. En êtes vous content?
Réponse de: oliv
Visiteur
posté le : 03-01-2012 12:41
merci titetaff
Réponse de: alinedu89
Visiteur
posté le : 20-02-2012 10:59
bonjour j'ai un probleme avec mon lave vaisselle ariston, je ne connait pas le type il a environ 10ans. Nous avons eu un probleme avec l'arrivé d'eau (arrivé gelée cause intempéri) depuis au moment du séchage celui-ci fait disjoncter l'inter-diff au tableau. j'ai testé les continuités entre la terre le neutre et la phase sans succès phase, merci de bien vouloir m'aider si vous savez d'ou peut venir la panne.
Réponse de: PONPON
Visiteur
posté le : 21-02-2012 10:41
Qd vous contrôlez la propreté de votre pompe, separez la du corps de pompe et testez la en direct pour verifier quelle tourne et au remontage verifiez bien quelle plaque comme il faut pour eviter les prises d'air. Si tout est bon il y aussi vers l'arriere un gros condensateur de 5mF (10aine €) que g changé et depuis ça fonctionne nickel.
Réponse de: youmma
Visiteur
posté le : 24-03-2012 11:35
ma mère a un problème avec son Lave Vaisselle ARISTON LKF720,la machine démarre, effectue le cycle de lavage (3h:témoin allumé)au passage du cycle de rinçage et séchage(6h et 9h)il ya blocage du cycle; les voyants sel, liquide de rinçage et 6h clignotent
Si quelqu'un peut m'indiquer la panne et me conseiller je serais très reconnaissante
Réponse de: dudu
Visiteur
posté le : 19-10-2012 15:51
en cours de lavage mon lave vaisselle ariston se coupe et le bouton eco+trempage clignotent en meme temps attendre apres l'arret 2 a3 minutes et remettre sur expresse 25 pour terminer le cycle de qu'elle panne s'agit il merci de votre reponse
Réponse de: natdyl
Visiteur
posté le : 12-01-2013 21:39
bonsoir mon lave vaisselle ariston l68 fait le cycle lavage puis les voyants 3 et 12 clignotent et plus rien pouvez vous me dépanner? Merci
Réponse de: mino
Visiteur
posté le : 16-07-2013 19:06
SVP j'ai besoin de votre solution! j'ai tous les temoins de mon lave vaisselle ARISTON LKF720,qui s'allument et clignotent tous ensemble quand je veux le matttre en action, et ça dure très longtemps et rien ne marche à part un bruit.
Réponse de: chatox
Visiteur
posté le : 16-09-2013 22:32
Bonjour, exactement le même problème que aurelien le 30/09/2011:
Quand on le lance, il commence le cycle de lavage, on entend l'eau qui arrive, puis voyants lumineux qui clignotent (voyants sel, rinçage, séchage et start ,mais il y a bien de l'eau qui est entrée et qui a été évacuée. Par contre la lessive n'a pas été utilisée.
Réponse de: eric
Visiteur
posté le : 14-04-2014 11:20
mon lave vaisselle ariston hotpoint lfs 217 A/HABK est en panne.
Réponse de: YAMO
Visiteur
posté le : 17-08-2014 18:45
Les voyants lavage et fin clignotes, savez vous pourquoi? Merci.
Réponse de: tif91
Visiteur
posté le : 27-11-2014 21:11
bonjour,j'ai un message ou sa me marque LL10 et maintenant il ne lave plus car l'eau on dirai ne viens pas donc je sais pas quoi faire si quelqu'un peut m'aider se serrai gentil meci d'avance!!!!!
Réponse de: itafra
Visiteur
posté le : 26-10-2015 16:14
Seul le programme de rinçage s'allume sur mon lave vaisselle Ariston LV620 aucun autre ne s'allume ni fonctionne.
Merci pour votre réponse.
Réponse de: caudiguedon
Visiteur
posté le : 20-11-2015 14:52
bonjour - ma vaisselle est terminée impossible de l'éteindre le 1 s'affiche en clignotant, impossible de mettre un programme - fait un bruit de pompe ou d'arrivée d'eau sans eau - pouvez vous m'aider ou dois-je appeler le dépannage merci
Réponse de: manou
Visiteur
posté le : 24-09-2016 16:58
bonjour j'ai un lave vaisselle far lvi010 de 2011 les temoinsde rincage et de sechage clignotent rapidement a la fin du cycle quand il fait le bruit mais la vaisselle est sale et froide
Réponse de: habib
Visiteur
posté le : 25-12-2016 10:22
ma lave vaisselle Ariston est en panne ( s'allume et puis tourne dans le vide sans arrêt jusqu'au matin ou jusqu'au retour du boulot en l'arrête et on constate l'eau n'est pas entreé du tout dans la machine .
Réponse de: AMINE
Visiteur
posté le : 11-01-2017 21:19
jai un beugue de mon lave vaisselle hotpoint LFTA 2164a , depuis hier les boutons 3 et 4 avec le bonton on/off ne cessent de clignoter ,
il repond a aucune commande , meme apres l'avoir mis sous tension des que je remet le coutrant il revient avec clignotement des boutons 3/4 et on/off
Réponse de: Mouloud
Visiteur
posté le : 30-05-2017 19:31
Asma !
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
