créé le 15/11/2009 à 21:31
voilà je viens de rentrer de we et j'ai eu la désagréable surprise de voir que mon frigo ne fonctionne plus.
C'est un Indesit combiné réfrigérateur congélateur acheté il y a 4 ans tout juste.
Référence fr275 1C01A 00VEE169041
Il est branché sur secteur et il se lance mais au bout de 2 secondes il s'arrête et il redémarre 1 minutes après et s'arrête ainsi de suite ...
il n'a jamais été baladé et a toujours fonctionné correctement hormis le mois dernier, j'ai du coupé les plombs et en remettant le jus le condensateur a tremblé pendant au moins 30 secondes.
Voilà merci d'avance pour toute info que vous pourrez me donner.
le 16/11/2009 à 13:23
Vous nous dites que le condensateur à tremblé?
je pense que c'est plutôt le condenseur qui à fait ce tremblement:un relais avec CTP installé sur cette appareil,qui permet un démarrage par phase résistante,qui serais je doute la cause du défaut.
ATTENTION:les groupes ayant un relais a CTP ne peuvent pas être branchés en direct pour faire des essais de démarrage,sur les anciens modèles
le relais à bobine de déphasage il était possible de le faire.Le relais à CTP est normalement chaud.cordialement jean-paul
