Lave vaiselle reste bloqué et ne chauffe plus
créé le 27/07/2021 à 15:43
J'ai un souci avec mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 422 IX.
Symptôme : Le minuteur reste bloqué et la lave vaisselle "tourne en boucle".
Observations :
- Pour le cycle éco de 3h, la minuterie reste bloqué à 1h17
- Pour le cycle normal de 1h14, la minuterie reste bloqué à 37 min
- Lorsque j'ouvre la porte, l'eau est présente mais froide
- Lorsque je lui demande d'effectuer la vidange, celle ci est bien réalisée
Vérifications effectuées :
- Nettoyage du filtre du bac
- Test de la resistance : 28 Ohm, D'ailleurs j'ai un doute, car quand je prend la mesure après les bornes j'ai 28ohm, mais directement sur les bornes j'ai 0. (voir photo, en rouge les bornes , en vert après les bornes ) est-ce que cela pourrait venir de la ?
- Nettoyage de la pompe de cyclage
Que puis-je faire de plus ?
le 27/07/2021 à 18:32
c'est normale que vous avez 0ohm au borne.
la mesure doit être prise ou vous avez les deux flèches verts (elle est bonne)
par contre vous devez prendre la valeur ohmique sur la sonde qui contrôle la résistance de chauffe.
l'appareil vous donne un code erreur?
le 27/07/2021 à 18:46
ok mais sur un autre forum on me dit que je dois avoir 28 ohm aussi aux bornes...
non le lave vaisselle ne me donne aucun message d'erreur.
Par contre où se trouve la sonde qui contrôle la résistance de chauffe et quelle doit être sa valeur ??
le 27/07/2021 à 19:13
si vous pensez que l'autre site à raison , donc continuer avec l'autre site.
je vous rappel que les 2 bornes rouge c'est les 220v qui alimente la résistance.(donc impossible d'avoir les 28 ohms)
en plus de cela quand en prend une mesure sur une résistance il faut toujours la débranché ce qui n'est pas le cas chez vous lors de la prise des mesures.
veuillez s'il vous plaît remettre le nom du site en question?
le 28/07/2021 à 08:51
je me suis mal exprimé.
Quand en prend une mesure sur une résistance de chauffe quelle qu'il soit le modèle ,il y a toujours un seul point de contrôle pour nous dire si la résistance est bonne ou pas (c'est le seule et unique endroit, au niveau de la connectique ou arrive les 200v.
en débranche toujours le connecteur pour prendre une mesure et en met les 2 broches de l’ohmmètre sur les 2 contactes.
et non comme vous l'avez prise sur le deuxième points .
1er) point contacte: 1 et 2 ( circuit complet. au niveau du connecteur la valeur doit être 28 ohms .
si 0ohms cela annonce la résistance ko
2eme) point de contacte: 3 et 4 (demi circuit. si le différentiel du tableau ne tombe pas comme cela est le cas pour vous à 99,9% que la résistance est bonne cela est votre cas mai cela ne veut pas dire quelle soit bonne par ce que en ne prend jamais la valeur sur le contacte 3 et 4 pour confirmer si la résistance est 100% bonne.
le 28/07/2021 à 12:17
bonjour, je peux certainement me tromper mais au vu de la photo j'ai l'impression ( de loin) que le 230 arrive sur le connecteur avec les 2 fils noirs et que les points de contact en vert et en rouge de chaque coté sont reliés mais bon effectivement pour mesurer la R c'est directement à ses bornes ( points verts)
quand je lis 0 pour certains il faut lire circuit ouvert et pas court jus auquel cas ça serait un pb de mauvais contact lors de la mesure ??
mais bon ce n'est qu'une idée
bonne journée
le 28/07/2021 à 12:47
En prenant votre mesure directement aux bornes de la résistance, vous éliminez le thermostat de sécurité qui doit être désarmé. Ouvrez la résistance et voyez si du calcaire ne s'y serait déposé.
le 28/07/2021 à 13:30
Bonjour mamigas
vous vous trompez pour la mesure.
Il faut toujours la prendre au connecteur pour prendre le circuit complet et non le demi circuit.
Et non comme vous dite sur les deux points vert.
Lire mon dernier poste ou celle se sebmenager.
le 28/07/2021 à 14:26
Re bonjour
je respecte votre point de vue mais je doute
entre les 2 points verts c'est la résistance en direct donc 28 ohms
entre les 2 points rouges c'est l'arrivée de l'alimentation de la resistance soit 230v via un connecteur raster 6.35 mm
ok
il est où le thermostat de sécurité qui est en série caché sous le connecteur ?
merci pour vos précisions je ne demande qu'à vous croire car après tout les techniciens confirmés c'est vous et pas moi mais je veux comprendre et si vous pouviez joindre un bon schéma explicatif ....cà serait super !
mamigas
bonne journée
le 28/07/2021 à 18:55
Bonjour mamigas
Voir en pièce jointe le schéma complet de la résistance .
voir les deux cas de figure que tu peux avoir.
1) avec le fusible bon
2) avec le fusible ko
le 28/07/2021 à 21:07
bonsoir,
un grand merci pour le schéma qui est très clair merci merci
j'ai bien compris tout ça mais sur la photo il est où le fusible thermique? planqué sous les connexions ??? à quoi ça ressemble ?? parce que si il est loin de la résistance je ne vois pas à quoi il sert
bonne soirée
le 29/07/2021 à 09:05
Bonjour mamigas
le fusible thermique et le même utilisé dans le cafetière électrique .
voir photo jointe
il est placé dans le corps en plastique avec la résistance .
si tu ouvres le corps tu l’aperçois avec la résistance.
le but et le protéger la résistance comme thermostat de sécurité
prenons un exemple un lave vaisselle qui chauffe à 75° avec une marge de sécurité le fusible thermique sera un fusible de 110°
si la chauffe par exemple du un problème de relais collé l'eau ne pourra pas chauffé au delà de 110° vue que le fusible vas claqué.
malgré la protection d'une sonde ctn.
si tu veux c'est comme dans un sèche linge
il y a toujours 2 klixons de protections
- 1) pour gérer la température
- et l'autre de protection qui est régler légèrement plus haut que le premier.
le 29/07/2021 à 09:31
bonjour Huggy ,
Merci pour l'explication et la photo c'est très clair
bonne journée
mamigas
le 29/07/2021 à 09:40
Bonjour mamigas
Voici un nouveau dessin de la résistance dans son corps en plastique blanc .
tu comprendre mieux
le 10/08/2021 à 18:58
Je reviens vous donner des nouvelles. J'ai commandé une nouvelle resistance et effectivement lorsque l'on fait la mesure sur les bornes rouge, cette fois ci j'ai bien 28ohm. Après remontage tout fonctionne parfaitement.
Merci à tous
le 10/08/2021 à 19:07
bonsoir
ravi de lire que tout est ok ......
comme quoi Huggy est bien le spécialiste de ces problemes.
il devrait avoir le grade de tech confirmé ?
merci à lui pour toutes ses explications et schémas
bonne soirée
mamigas
le 16/08/2021 à 09:45
Précision à apporter sur ce type de résistance: celle-ci est équipée en série de deux thermostats dit "one shot" par le constructeur (Thermostat de type klixon). Ce n'est pas la solution du fusible thermique retenue par le fabricant dans cette conception, mais le principe reste le même.
