Sujet LL ariston AVXXF137 |
Posté par: Daté du : 14-02-2008 18:40 |
Bonjour a tous j ai actuélemen a dépané un lave linge ariston avxxf137 mon problem é ke la machine par en essorage alor k elle é pleine d eau ce ki la fé fuire par le bac a produit kelk1 oré t il une idée dou cela peut venir merci d avance ![]() | |
| Réponse de: Webmaster Administrateur du site posté le : 14-02-2008 18:59 |
Bonjour letalri, ![]() |
| Réponse de: bilou44 Visiteur posté le : 15-02-2008 11:38 |
bonjour, ![]() |
| Réponse de: pamiel Visiteur posté le : 26-02-2008 13:24 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 26-02-2008 23:21 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: MartineM. Visiteur posté le : 15-06-2008 15:28 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Greg Visiteur posté le : 08-07-2008 09:12 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: dany290 Visiteur posté le : 02-08-2008 11:28 |
bonjour mon lave linge ariston avxxf137 reste bioque sur un programme essorage de 13 minutes merci de m indiquer une solution. ![]() |
| Réponse de: olive42 Visiteur posté le : 03-08-2008 10:23 |
cette machine n'a pas de trappe de vidange il faut démonter la tole arrière pour accèder au durite. Il faut démonter la grosse durite qui vient du tambour, derrière il y a un clapet qui est généralement coincé par les saletées. ![]() |
| Réponse de: B-R Visiteur posté le : 15-08-2008 13:31 |
pour votre problème c'est le filtre qui est bouché... j'ai déjà eu ce problème deux fois... ![]() |
| Réponse de: doubled44 Visiteur posté le : 28-08-2008 18:09 |
Bonjour, j'ai un problème avec AVXXF137, elle s'arrête à 1 mn de la fin.. si j'éteins la machine et que je rallume, le tambour tourne un moment et s'arrête de nouveau sans finir.. ![]() |
| Réponse de: bibi Visiteur posté le : 13-11-2008 08:42 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: MC94 Visiteur posté le : 17-08-2009 11:41 |
Attention, j'ai réussi à déboucher mon lave linge mais ce qui bloquait c'étaient les lingettes "décolor stop" qui étaient passées dans le filtre. Donc, attention à bien vérifier qu'elles sont encore dans le linge qui a été lavé. ![]() |
| Réponse de: pauline Visiteur posté le : 07-09-2009 19:04 |
idem pour nous, ce qui bouchait était les lingettes décolor stop! il y en avait beaucoup roulées en boule. sans oublier la baleine de soutien gorge... ![]() |
| Réponse de: yann Visiteur posté le : 02-09-2010 11:23 |
Il m'arrive le même ptoblème, j'ai donc nettoyer le filtre qui était obstrué mais sans plus, la machine s'est vidé,j'étais content... Je relance un rinçage et là elle reste pleine de nouveau, la vidange ne se fait pas. J'ai comme l'impression que le moteur ne se lance pas. Est-ce possible, que faire, changer le moteur ou y a t il autre chose? ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3268018
Nombre de visiteurs quotidiens: 152
Nombre de visiteurs connectés: 17
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
