Lave-vaisselle DI 74 premier bouton de gauche qui clignote
créé le 08/05/2021 à 12:57
Bonjour, sur mon lave-vaisselle DI 74 Indesit le premier bouton de gauche clignote l'eau commence à arriver puis plus rien, rien de se passe.
Que puis-je faire ?
le 08/05/2021 à 17:35
vous avez le contacte anti - débordement actionné
vous avez deux solutions:
1) ouvrir l'appareil ,pour éponger l'eau qui se trouve dans le réceptacle
2) soit sortir l'appareil se son emplacement et le pencher vers l'avant pour que l'eau sorte
- pour les deux cas si vous ne voulez plus avoir à nouveau se problème il faudra vérifier ou se trouve la fuite et la supprimer.
le 09/05/2021 à 10:39
Merci pour vos réponses, Marshallxgl je ne vois pas votre réponse, huggy je ne suis pas douée et je ne vois pas du tout ce qu'est l' anti-débordement mais est-ce que je me suis bien fait comprendre en parlant du bouton de gauche ce n'est pas celui qui est on/off mais le premier des boutons de gauche qui clignote.
le 09/05/2021 à 11:42
Bonjour véronique
concernant la réponse à Marshallxgl ne tenait pas compte c'est un malin qui s’incruste dans le forum.
j'ai très bien compris votre question.
c'est suite à votre réponse au sujet du 1er bouton de gauche qui clignote me donne la réponse à votre panne.
voici se que vous devez faire:
sortir l'appareil de son emplacement et le penché vers l'avant de 45°(faire attention à la longueur des deux tuyaux et au câble électrique)le faite de penché vers l'avant l'eau qui se trouve dans le réceptacle (ou fond de cuve qui se trouve en bas de l'appareil vas sortir et remettra votre lave vaisselle en marche.
cette panne est du à une fuite d'eau donc pour ne plus avoir quelque jour plus tard cette panne il faudra bien vérifier ou se trouve cette fuite et la supprimé .
pour cela il faut déposer la tôle latérale droit quand vous êtes face à l'appareil.
