Sonde temperature Lave-vaiselle SCHOLTES LPE14-308 IX A+
créé le 18/04/2021 à 16:46
Mon lave vaisselle ne chauffe plus et s'arrete avec un code A08. En mesurant direct la résistance, j'ai 25 ohms. Mais sur le connecteur de la résistance (2 fils uniquement), je suis en circuit ouvert. J'imagine que la sécurité thermique est HS. Cherchant la cause de la surchauffe, je veux verifier la sonde de température qui régule la consigne de temperature. Je n'arrive pas à voir où elle peut être. Merci par avance de votre aide.
le 19/04/2021 à 08:43
Commencer par vérifier la résistance (retirer la connectique puis prendre la valeur ohmique?)
Sur ce type d'appareil c'est toujours la résistance qui est en défaut.
le 19/04/2021 à 08:48
Merci de votre réponse. Sur le connecteur, j'ai résistance infinie. Sur les cosses non protégées de la résistance j'ai 25-30 ohms.
le 19/04/2021 à 11:42
une mesure se prend jamais sur connecteur il se prend toujours connecteur débranché (prendre directement sur la résistance elle même)
d'après le valeur elle est bonne
il faut contrôler la sonde qui se trouve avec la résistance
si elle est ko il faut acheter le bloque résistance + sonde
sinon il vous reste la carte électronique (en dernier lieu)
le 19/04/2021 à 12:08
Merci de votre aide.
le 19/04/2021 à 18:48
bonsoir,
je ne comprends pas
la résistance est ok bien .
elle est reliée comment au connecteur ???? par des fils je suppose
ou alors il y a entre la R et le connecteur en série avec la R un thermostat de sécurité et c'est lui qui est hs à remplacer ??? ou simplement à réarmer
pouvez vous expliquer
le 20/04/2021 à 10:09
Bonjour mamigas
il y a plusieurs modèles pour cette marque.
voir en pièce jointe l'explication(j'ai du couper la durite du haut pour que l'image passe)
pas 100% sur vue que je suis pas sur place
c'est LOLO26 qui doit nous confirmer.
le 20/04/2021 à 11:29
C'est le thermostat de sécurité qui est HS. Il faudra remplacer la résistance au complet. Démontez la et vérifiez si un agglomérat ne s'y serait coincé, ou un dépôt de calcaire.
Cdt.
le 20/04/2021 à 11:51
Merci de vos aides.
Pour faire suite à vos messages : Comme le dit Sebmenager, c'est le thermostat de sécurité du bloc résistance qui est HS. Je vais démonter le bloc résistance entièrement ce soir pour regarder l'intérieur. Il a 10 ans, donc peut-etre un dépot de calcaire qui limitait la montée en température de l'eau et entrainé une surchauffe. Je vous tiens informé.
le 20/04/2021 à 18:31
je vous rappel:
quand vous prenez la vue détaillée en PDF avec les noms des pièces de remplacements du lave vaisselle SCHOLTES LPE14-308 IX il parle de résistance + sonde c'est la pièce vue c 29 et non de thermostat de sécurité (qui on la même fonction)
je dis bien sur mon deuxième message si la sonde ou le thermostat de sécurité comme vous l'appelez est ko il faut acheter la résistance au complet
donc j'ai commis aucune faute en donnant la réponse.
pour LOLO26 comme vous démontez la résistance faite nous une photo du thermostat de sécurité ou sonde comme c'est marque sur la vue détaillée en PDF
le 22/04/2021 à 13:15
Conclusion de ma réparation : j'ai changé le bloc résistance (voir photo). Sur ce bloc, la résistance était OK mais une protection série etait HS. A l'intérieur, pas de dépot particulier ou de calcaire. Depuis le remplacement, 3 cycles complets et tout marche bien.
le 22/04/2021 à 14:49
Ouais ! mais je suis furax car devoir remplacer un bloc complet parce que un thermostat de sécurité de type NF non réarmable temp 150°C est hs est pour moi scandaleux.... car il coute moins de 3 euros ce bricolo
vous trouveriez normal de devoir remplacer disques et cardans de la voiture quand les plaquettes de freins sont usées ??
moi pas
quelle société de consommation ! si ça continue dans peu de temps on changera de voiture quand le cendrier sera plein ou le réservoir vide !!!
quel gachis
le 23/04/2021 à 09:32
je vous es demandez de nous montré une photo du thermostat ou sonde et pas du bloc résistance que j'ai mis aussi
il suffit de prendre une meule avec un disque à tronçonné et de couper tout autour de la cuve
puis nous mettre des photos (de toute façon la résistance est bonne à jeter à la féraille
cela nous permettra de voir comment est mis le thermostat par le constructeur.
