seche linge miele t7644c sélecteur de programme ne fonction
créé le 15/04/2021 à 13:20
seche linge miele t7644c sélecteur de programme ne fonctionne plus.
Il est impossible de sélectionner un programme.
Le bouton externe est ok. Le problème est au niveau du petit bouton gris sous le bouton visible en fonctionnement normal.
Est-il possible de le changer ou faut-il changer toute la carte électronique ?
le 15/04/2021 à 15:06
remplacer la carte pour un "switch" qui semble t'il ne fonctionne pas je ne le pense pas.
mais si vous pouviez poster plusieurs photos de ce fameux bouton ça permettrait sans doute d'avancer ..... car pas sur que ça soit un simple interrupteur !!
le 31/12/2021 à 16:28
Bonjour je relance ce poste car j'ai exactement le même problème je vous joins les photos en fait je pense que c'est à variateur qui ne fonctionne plus mais je ne sais pas où est la référence pour le changer je joins des photos merci pour vos suggestions
le 31/12/2021 à 16:59
C est un sèche linge miele t7644c
