Rosières table de cuisson et lave-vaisselle en 1
créé le 14/04/2021 à 21:46
Concerne : ma cuisinière Rosières qui fait également office de lave-vaisselle.
L'eau n'arrive plus dans le lave-vaisselle. Par contre elle vidange.Vérification a été faite de l'arrivée d'eau.
le 15/04/2021 à 10:32
Il faudra désormais contrôler votre électrovanne qui est raccordée sur votre tuyau d'arrivée d'eau.
le 15/04/2021 à 16:32
Merci pour votre attention. Je pense bien qu'il s'agirait de l'électrovanne mais ça je ne sais pas faire et à qui m'adresser pour avoir une personne de confiance...
Bien cordialement.
le 15/04/2021 à 17:14
pour commencer il faut les références de votre appareil?
êtes sur que le robinet d'arrivé d'eau est bien ouvert?
une chose que vous pouvez faire ,c'est de contrôler si l'eau sort bien du robinet du lave vaisselle.
avez vous des amis qui bricoles
en vous m’entrant des photos ,il sera faire ,le contrôle de l'électrovanne pour savoir si il est bien en panne.
le 15/04/2021 à 18:51
Merci pour votre retour.
Marque Rosières. Modèle triple 10V. Code 3300 1043 - 1138 1322 - P TOT.Maxi(Oven+Hob)= 8640W. Made in France 232 - 220-230V.
L'arrivée d'eau au lave-vaisselle se fait bien, j'ai vérifié en dévissant le tuyau sous le robinet d'arrivée.
Comment vérifier si l'électrovanne est bien en panne ? Comment s'y prendre ? Cordialement.
le 16/04/2021 à 09:22
pour vérifier l'électrovanne,il y a 2 façons de le contrôler
- 1) avec un câble volant
- 2)en vérifiant avec un multimètre le valeur doit être de 4500ohms
- vous devez vous procurez un câble électrique d'une veuille lampe par exemple et mettre 2 fiches faston femelle
voir pièce jointe.
pour trouver électrovanne il se trouve en bas du tuyau d'arrivé d'eau (voir pièce jointe ,il se trouve à droite de l'appareil quand vous êtes devant l'appareil)
vous sortez les deux fiches en les repérant de l'électrovanne (prenez une photo) vous isolez les 2 fiches avec du scotch électricien puis vous mettez le câble que vous avez préparée sur l'électrovanne (l'eau doit être ouvert ,vous branchez sur une prise de courant ,l'eau doit entré dans l'appareil
- si ce n'est pas le cas l'électrovanne est ko
