Lave vaisselle Miele qui se s'arrete au bout de 5 minute
créé le 01/03/2021 à 18:07
j'ai un lave vaisselle Miele G5100SC qui se met en Alarme entrée vidange au bout de 5 minutes. J'ai démonté et nettoyé le joint l'aquastop, nettoyé la turbine sur le moteur, changé le débitmètre cela a refonctionné mais maintenant il se remet en Alarme. Ce qui est surprenant est que j'avais débranché le débitmètre pour le tester et si je lance le lave vaisselle Débitmètre débranché, et que je le rebranche dès qu'il se met en alarme, le LV finit son cycle normalement. Du coup je ne sais plus quoi penser. Merci de votre aide, Alain
le 01/03/2021 à 19:44
je n'ai pas de code erreur est ce possible de le s afficher ?
Merci Alain
le 02/03/2021 à 09:07
vous avez un problème d'arrivé d'eau (vérifier débit et pression).A+
le 02/03/2021 à 09:36
Merci pour la réponse,
l'arrivée d'eau est ok ainsi que la pression, ce qui est bizarre c'est que le LV se met en code erreur sytématiquement au bout de qq minutes mais l'eau arrive bien. Si je déconnecte le débitmètre au démmarrage et dès que au bout de 5 minutes je le reconnecte les programmes vont jusqu'au bout. Alain
le 02/03/2021 à 15:55
Après remplissage c'est la pompe de cyclage qui doit se mettre en route. Si l'électronique ne perçoit pas cette action, elle indiquera un manque d'eau.
Celle-ci se met t'elle en route après remplissage ?
le 03/03/2021 à 08:47
merci pour vos réponses. Je pense que la pompe de cyclage se met en route j'entends et je vois l'eau arriver dans le bac transparent de coté (là ou est branché le débitmètre).
J'ai refait un test, débitmètre branché je vois l'eau arriver (Photo 1), puis au bout de 2min 50 le LV s'arrête voyant entrée Vidange clignotant.
Si je lance le programme avec la prise de débitmètre débranchée (Photo 2) et que je la rebranche au bout d'une minute quant le voyant s'allume (Photo 3) le programme s'exécute normalement. Ca a marché en rapide quotidien et Intensif. Du coup je suis un peu perdu. Alain
le 03/03/2021 à 08:51
photo 2
le 03/03/2021 à 09:26
Photo 3
Merci de votre aide.
Alain
le 05/03/2021 à 08:58
le faite de voir l'eau arrivé dans le receveur (réservoir) ne veut pas dire que la pompe de cyclage fonctionne
pour qu'un pompe de cyclage fonctionne vous devez entendre le moulinet fonctionné
ou sinon vous ouvrez la porte du lave vaisselle et vous regardez que la vaisselle soit bien aspergé.
revérifier les contactes du débitmètre pour ma par il ne donne pas l'ordre à la carte électronique .
le 08/03/2021 à 12:10
Problème idem sur mon lave vaisselle Ariston
La réparation me coutera un bras donc je me demande si je ne vais pas passer à la caisse pour en prendre un neuf.
J'ai trouvé une remise sur un portail de réduction via le sire de Darty donc je pense que je vais spas trop attendre un miracle:)
je vous met le site en question au cas ou vous souhaiteriez vous aussi profiter d'une remise ;)
le 08/03/2021 à 19:27
Merci Huggy, l apompe de Cyclage fonctionne, j'ai ouvert la porte et ca j'ai vu que le moulinet fonctionne. lorsque j'ai regardé j'ai ouvert la port et le LV a fini son cycle. Je comprends pas pourquoi, mais est ce que le fait d'ouvrir la porte peut avoir un effet ?
Alain
le 09/03/2021 à 16:56
il est possible que vous avez un mauvais contacte dans le câblage en bas de la porte
je vous rassure que la panne reviendra
