créé le 10/11/2009 à 10:33
bonjour. mon lave vaisselle whirlpool ADP 6836 ne lave plus .il se remplit en eaux il chauffe mais les palmes ne tourne pas l'eau reste dans la cuve rien ne se passe puis a la fin de son cycle il vidange normal mais ma vaisselle n'ai pas laver . merci de me donner des conseils pour le réparerLavage
le 10/11/2009 à 11:54
BONJOURSi votre vaisselle est mal lavée alors que l'eau chauffe normalement et que la pompe de cyclage fonctionne(on l'entend tourner),vérifier l'état des bras et nettoyer les sous le robinet si besoin est.Le démontage est aisé:il suffit de débloquer à la main l'écrou de maintien pour retirer le bras.
La rondelle de friction du bras inférieur s'use et se casse:le bras s'incline et ne tourne plus.Cette rondelle est vendue seule,le montage est très simple car il suffit de la fixer sur le gros trou,sous le bras.Pour ceci,la rondelle possède une rainure externe.cordialement jean-paul
le 10/11/2009 à 17:46
Bonjour,Le moteur de cyclage ne semble pas tourner sur votre appareil, et l'eau n'est donc pas propulsée sur la vaisselle.
Vérifiez l'hélice de la pompe, ainsi que son condensateur.
le 10/11/2009 à 18:11
merci pour la reponce ,mai ou se trouve l'hélice de la pompe et le condensateur et comment faire pour le tester. merci pour vos reponcele 10/11/2009 à 18:19
Rubriques pièces détachées, moteur asynchrone...Cordialement.
le 11/11/2009 à 21:03
merci pour le lien et le coup de mains ,je vais regarder .le 14/11/2009 à 18:12
bonjour à tous . je viens de démonter la pompe de cyclage . beaucoup de mal pour la faire tourner à la main et l'aimant de l'axe me semble casse . est se que mon problème peu venir de là . merci pour vos réponcele 15/11/2009 à 11:30
Bonjour,Il est possible que le problème soit au niveau du moteur, mais il n'est pas rare qu'un moteur soit assez dur à tourner. Vérifiez toutefois le condensateur de démarrage.
le 16/11/2009 à 09:38
merci pour le conseille 21/04/2014 à 13:18
Bj, je suis à la recherche de renseignement pour un LV Whirlpool ADP 6836 qui ne lave + la vaisselle suite à un nettoyage , en effet bien que l'on entende la pompe tourner et que de la vapeur s'échappe lorsque l'on ouvre la porte en fin de cycle la vaisselle reste sale ! donc que dois je vérifier ? en particulier , à propos le LV n'est + sous garantie ; il n'est pas à moi mais à ma fille qui vas être maman bientôt. alors si je pouvais avoir des tuyaux ce serai cool , merci d'avance ...le 14/12/2020 à 18:02
Bonjour,Problème Lave linge vedette VLF804B
au lancement d'un cycle, le remplissage commence puis s'arrête au bout de quelques secondes.
Passage a l'essorage la vidange se fait normalement mais l'essorage ne se lance pas.
Controles
électro vanne de remplissage ok
Préssotat ok
Pas de tuyau bouchés.
Quelqu'un peut-il m'eclairer . merçi
