Panne F7 sur lave vaisselle whirlpool adp 6946
créé le 12/02/2008 à 20:35
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave vaisselle whirlpool adp 6946. Au demarage d'un programme, il m'affiche une erreur F7 et ne demarre pas. Si je ferme et r'ouvre l'arrivee d'eau pendant qu'il sonne, le programme part.
J'ai ouvert la bete, sur le cote gauche je trouve le debimetre (qui a deja ete changé par le reparateur agrée - bien utile hein)et en bas du debimetre il y a trois petits "tubes" avec des joints dans lesquels vient le debimetre. Un de ces joints est de travers (voir photo). Est-ce que le probleme peut venir de là ? Je n'ai pas reussi a demonte le debimetre pour essayer de bien remettre ce joint (impossible d'enlever la partie en forme d'helice qui donne sur l'interieur.
Comme vous voyez j'ai un leger souci, merci (enormement) d'avance pour vos reponses et eventuel conseil et solution.
le 12/02/2008 à 23:03
F7: Problème d'arrivée d'eau.
Normalement c'est le débitmètre qui est en cause.
Si votre réparateur vous l'a remplacer, vous pouvez toujours vérifier la connectique, (en resserrant les contacts), sinon il faudra remplacer la carte.
Coté joint, s'il n'y a pas de fuite pas de soucis.
le 16/02/2008 à 17:24
Merci pour votre réponse, il y a effectivement une fuite au niveau du joint présent sur la photo et lorsque que je contraint en place (juste en appuyant dessus) le lavage par sans problème. Je pense que le problème vient de là
le 04/08/2008 à 21:39
Pour ma part, c'était le robinet d'alimentation autoperceur qui n'était pas assez vissé. Le débit d'eau n'était pas suffisant. Maintenant, cela fonctionne bien. Le message F7 a disparu!
le 06/08/2008 à 14:25
Je n'ai de problème depuis que j'ai remis en place ce bout de caoutchouc.
Pour ce qui est du robinet auto percant j'avais verifier suite au passage du plombier qui le mettait en cause mais je n'avais n'y fuite n'y baisse de pression (a priori)
le 09/08/2008 à 13:11
Bjr,
Nous avons un souci avec un ADP 6947 qui refuse de nous afficher les logos indiquant un manque de sel et produit de rinçage sauf si on ouvre la porte et que l'on appuie sur marche. Dès que l'on referme la porte les deux logos disparaissent. Nous avons bien vérifié la programmation (OFF, 2-1,3-1,4-1) nous sommes bien sur OFF.
Bizarre c'est un peu comme si, en voiture, je devais rouler capot ouvert pour que les voyants de controle fonctionnent !!!
Merci pour votre aide
le 19/11/2008 à 22:57
j'ai un probleme avec mon lave visselle whirpoolADP 7962 afiche F8
MERCI
le 01/12/2008 à 15:27
BONJOUR
j'ai un problème également avec mon LV WHIRPOOL
au niveau des 3 tubes de connection, quand je le mets en marche la pression relève un des 3 joints coté hélice comme la photo.
l'eau coule de ce 3 eme tube.
que dois je faire S V P
le 04/01/2009 à 12:15
Panne sur lave linge Whirpool ADP9526. A la mise en route la pompe de vidange se met en route et ne s'arrête plus ( pas d'eau dans la cuve), le voyant de marche clignote . Aprés l'avoir ré-initialisé il se met au fixe mai la pompe tourne toujours.Je n'ai rien vu de spécial , pas de fuite d'eau ni de problème visible sur les cartes....Merci de votre aide.
le 05/01/2009 à 11:38
"BONJOUR
que dois je faire S V P"
J'ai eu le même problème, j'ai démonté le côté du lave vaisselle et avec un tournevis, j'ai appuyé sur le joint pour le remettre en place (en lancant un cycle pour le maintenir sous pression) et depuis plus rien
le 06/01/2009 à 09:25
j'ai résolu le problème;
il faut démonter le réservoir plat situé sur le coté gauche du lave vaisselle qui comporte les 3 tubes.
Il y a un endroit dans le "labirynthe" ou l'eau doit passer très petit filet dans une courbe, et bien à cet endroit il y a du calcaire qui bouche le circuit d'eau.
Du coup l'eau ne passe pas, l'eau se met en pression et sort par le 3 eme tube et fait remonter le joint.
J'ai simplement mis du cillit bang dans le réservoir en le faisant arriver jusqu'au bouchon de calcaire et après 5 minutes tout était débouché.
Si vous avez de l'acide chlorydrique ça marche aussi.
Après avoir tout remonté je n'ai plus de fuite et mon lave vaisselle fonctionnne comme avant.
maintenant je crois que tout les mois je vais utiliser un nettoyant pour lave vaisselle anti calcaire.
j'espère que je n'ai pas fait trop de faute d'orthographe.
bon nettoyage.
le 08/07/2009 à 15:50
Code F7 , plus d'affichage lorsque je ferme la porte , lancement d'un programme : ok vidange puis début de remplissage et immédiatement mitraillage cla,clac clac, clac et stop bip bip bip J'ouvre la porte et je lis F7
le 29/11/2009 à 17:17
Ce discours m'a servi de guide...
Je me suis dépanné, en démontant l'ensemble du débitmètre, (mais ne pas oublier de déverrouiller la prise d'eau ds le lave-vaisselle)... Moi j'ai tiré un peu fort, et j'ai une fuite au remontage autour du grand joint torique, il y avait de la saleté un peu partout. De plus j'ai nettoyé et rapproché les lamelles des contacts du débtmètre. Et c'est reparti, sauf que je suis quitte pour commander un joint chez ADEPEM. C'est mon fournisseur de pièces détachées d'électroménager depuis 1 dizaine d'années.
Autre remarque: Attention les pièces détachées sont maintenant hors de prix, alors dépanner oui mais au niveau du bilan financier...dernièrement je me suis planté, sur une dépense de 150€ de pièces sur un lave linge et 2 mois après il a laché à un uatre endroit...
Merci à tous.
JCG
le 04/12/2009 à 16:12
Rebonjour,
Feinté, la panne est réapparue. Je bidouille mais je ne sais plus quoi faire. J'ai démonté la carte du débitmètre, viré le connecteur, soudé directement les fils. Rien n'y fait ?
J'attends toute aide!
JCG
le 11/12/2009 à 12:36
salut j'ai une lave vaisselle whirlpool et chaque que je la demarre ya dans l'écran qui s'affiche F7 et sa commence a signaler et ca marche pas
je voudrais une solution rapide et eficace
merci d'avance
le 05/04/2010 à 15:42
Même problème pour moi, les joints du troisième tube remonte sous la pression. Après avoir fait des essais en suivant vos instructions, j'ai tout simplement ajouter deux joints caoutchouc entre le joint d'origine et les ailettes de la prtie en plastique. Du coups plus de remontée de joint, donc plus de fuite et ça fonctionne.
Merci à vous.
le 13/07/2010 à 20:42
J'ai eu le même problème de code F7 avec un whirlpool adg687 est le problème venait effectivement du débitmètre mais la cause exacte était que le capteur à lame souple c'est cassé (Interrupteur à lame souple ou I.L.S. dans une enveloppe de verre). Donc si vous avez un pb F7, sans fuite d'eau, sans calcaire dans le bac plastic, pour ce type de LV alors la réparation vous coutera quelques euros. Pas besoin de changer tout l'ensemble, deux soudures suffiront à remplacer ce capteur disponible dans tous les magasins d'électronique digne de ce nom.
J'espère en aider certains!!
le 26/07/2010 à 22:55
J'ai une erreur F7 sur mon lave-vaisselle whirlpool acheté en 2008.
Il y'a aussi une fuite d'eau.
Je vais attaquer le démontage en m'inspirant des messages de ce forum.
Par quoi dois-je commencer?
J'ai lu sur un autre forum qu'il y parfois un capeyr optique dans la cuve qui est encrassé. Pouvez-vous m'en dire plus.
Merci d'avance, car je suis seul avec 2 enfants, donc la vaisselle à la main, c'est chaud.
le 05/08/2010 à 08:48
A regarder également avant d'entamer tout démontage :
le tuyau d'arrivée d'eau peut être tout simplement plié !
En effet, en repoussant la machine dans son logement, il faut faire attention que celui ne se plie pas.
Pour ma part, l'erreur F7 venait de là. Il n'y avait en effet que peu d'eau qui parvenait à la machine de ce fait.
le 15/08/2010 à 16:56
bonjour, besoin d'aide:
mon lave vaisselle whirlpool ADP 5968, 6eme sens s'est bloqué sur F2, départ différé, que puis je faire? merci!!!
le 16/08/2010 à 15:43
Je vois que le galère est pour beaucoup d'entre nous avec ce lave vaisselle.
Le point:
Donc j'ai changé le débitmètre (moi même) avec sa petite carte.
Les dépanneurs de chez DARTY sont venus 3 fois(je n'ai payé qu'une fois le déplacement car...) la panne n'a jamais été trouvée. Le fonctionnement est toujours aléatoire !!!
D'après DARTY il faudrait changer le programmateur (trop cher par rapport au prix du lave vaisselle neuf!!!)
J'ai laissé tomber!
Ce que je vais faire , c'est de mettre un programmateur journalier extérieur, de lancer le lavage en manuel pour vérifier que "Monsieur veut bien démarrer" (quelquefois au bout de 10 essais) d'arrêter le processsus et de faire la programmation en extérieur! Eh oui je bénéficie du tarif heures creuses, alors j'ai les boules...
Bon courage à tous.
le 26/12/2010 à 09:25
Je possède un lave V Whirpool 6ieme sens ADP 7962 et hier l'évacuation de la maison s'est bouché et le lave vaisselle est resté avec de l'eau dans la cuve.
J'ai débouché lBa canalisation ce matin et l'eau s'évacu normalement.
J'ai vidangé le LV l'eau est partie mais impossible de le refaire fonctionner.
Le bouton depart clignote 2x toute les 2sc environ.
Si quelqu'un peut m'aider ??
Merci et bonne fêtes a tous.
le 28/12/2010 à 10:39
Je suis toujours en panne (lire mes anciennes interventions au nom de papyjclaude)
Je souhaiterai que vous adressiez la même lettre à Whirlpool France SAS
Soyons solidaires.
le 7 décembre 2010
JC GENTIS
41 avenue de brétigny
91700 Ste geneviève des Bois
à
2 rue Benoit Malon
BP 300
92156 Suresnes Cedex
Panne sur lave-vaisselle
ADP 8738
Voici plus d'un que je fais fonctionner cet appareil en « fonction dégradée ».
DARTY est venu 3 fois, ils ont dit que j'avais bien fait de changer « l'ensemble en plastique sur le côté y compris le capteur de vitesse » (j'ai oublié le nom exact!)
Ils ont changé le capteur de pression dans le fond du bac...
Heureusement je n'ai payé qu'un seul déplacement puisque le lave vaisselle est toujours en panne, DARTY ayant renoncé à poursuivre ses interventions !!!
Au démarrage il vidange (j'appelle cela une purge de restant d'eau!)
Il prend de l'eau, s'arrête, démarre, passe en F7, et bien sûr stoppe sur ce code !
Les interventions que nous avons fait (darty et moi) sont conformes à toutes les informations données par F7.
A la dâte actuelle en sait-on un peu plus pour dépanner cet appareil, soi même ou par un dépanneur ?
En tant qu'ingénieur ayant maintes fois dépanné mes appareils électroménagers, je tire la conclusion que ce lave vaisselle possède un vice de fabrication !
Lors de la première constatation du défaut, l'appareil avait un peu plus d'un an, je trouve très regrettable, (car ce n'est pas un premier prix!), d'en rester là ! Malgré tout ce que je tente, je n'ai pas trouver de procédure répétitive dans la manipulation des boutons de mise en route pour maîtriser la panne.
Mon nombre de tentatives va de 1 à 10 pour réussir à démarrer un lavage !
Ce que je sais avec certitude, c'est que si j'arrive à faire fonctionner plus d'une minute l'appareil (visualisé sur le décomptage), la séquence de lavage prend son essor !
Je pense qu'avec le recul et les retours d'expériences sur dépannages, vous devez être en mesure, de m'aider à résoudre mon problème.
Salutations. Cordialement.
JC GENTIS
le 02/01/2011 à 17:49
Mon lave-vaisselle fait dysjoncter interrupteur différentiel alimentation électrique. Cela veut dire qu'il y a un petit défaut d'isolation et fuite par la terre.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? sur quelle pièce du LV a-t-il fallu intervenir ? Y a-t-il possibilité de mesure ?
Merci par avance
jlgagnaire
le 02/01/2011 à 18:02
Merci au intervenants de ce sujet qui n'ont pas le problème cité plus de bien vouloir créer votre propre sujet.
le 04/02/2011 à 14:16
Oubliez tout ce que vous avez lu au sujet de cette fameuse panne f7 sur les laves vaisselles whirlpool. 9 fois sur 10 il s'agit du capteur d'eau qui est defectueux cela souvent dû au fait de l'utilisation de pastilles trois en un pour le lavage de la vaisselle. en effet ces pastilles combinées au sel regenerant de votre lave vaisselle créent une reaction de pyrolise qui attaquent les joints du coup cette piece qui se situe au fond de la cuve se deteriore. La marche à suivre: demontez la partie droite de votre la vaisselle sous la cuve il y a cette piece qu'il faut faire tourner d'un quart de tour vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre) tirez sur la piéce pour la sortir de la cuve. prenez bien soin de debrancher la connectique avant. Inutile de demonter nettoyer ou autre "CHANGEZ LA" prix de la piéce 30 euros chez n'importe quel vendeur de piéces detachées en electromenagé.remontez la piece branchez la connectique allumez votre lave vaisselle et soyez fier de l'avoir reparé tout seul. Cordialement. Nicolas
le 04/02/2011 à 14:23
Ps si je suis aussi affirmatif c'est parce que comme vous j'ai tout essayé pour reparer mon lave vaisselle: changement de l'electrovanne demontage du debimetre passage de la micro carte devant un aimant...et oui lol. à cause du fait que f7=arrivée d'eau. mais en fait le capteur de presence d'eau ne detecte pas l'eau qui entre dans la cuve du coup panne f7 car il marque en premier code defaut celui de l'arrivée d'eau alors que l'eau est bien là. Faite moi confiance changez cette piéce et donnez moi des nouvelles. Bonne journée à tous.
le 04/02/2011 à 18:47
Bonjour Nicolas,
je ne serrai pas si catégorique que vous quand à la réparation du code F7 puisque j'ai moi même eu cette panne et je n'ai changer que l'ILS (la petit carte devant l'aimant). Il semblerait que cette erreur peut arriver suivant plusieurs causes comme le débitmètre ou le capteur de présence d'eau.
Voilà, ce n'est que petit précision.
Bonne soirée à tous
le 13/02/2011 à 14:43
Bonjour nicolas
Merci pour ton expérience avec cette fameuse panne F7
J'ai moi même ce soucis sur mon lave vaisselle whirlpool
En fait , apres avoir changé le débimétre+l'electrovanne, le lavage fonctionne mais au bout de 10-15 min, l'erreur F7 apparait de nouveau
Penses tu que cela peut aussi provenir du capteur d'eau ?
sachant que quand le lave vaisselle se remplit au début, le F7 n'apparait pas....
Merci pr ton aide
le 13/02/2011 à 15:15
Certain à 90 % moi mon lave vaisselle marche nikel depuis que j ai changé la pièce je n ai plus aucun soucis avec mon lave vaisselle.
le 03/04/2011 à 20:01
bonjour j'ai un probleme de fermeture de porte sur mon lave vaisselle ADP5962 6ieme sens le "crochet" qui doit s'enclencher apres fermeture reste bloqué et m' empeche de fermer cette dernière.ce probleme est arrivé sans aucun symptome au par avant. Que faire ? merci d'avance
