Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Panne F7 sur lave vaisselle whirlpool adp 6946
Posté par:
alx1005
Daté du : 12-02-2008 20:35
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave vaisselle whirlpool adp 6946. Au demarage d'un programme, il m'affiche une erreur F7 et ne demarre pas. Si je ferme et r'ouvre l'arrivee d'eau pendant qu'il sonne, le programme part.
J'ai ouvert la bete, sur le cote gauche je trouve le debimetre (qui a deja ete changé par le reparateur agrée - bien utile hein)et en bas du debimetre il y a trois petits "tubes" avec des joints dans lesquels vient le debimetre. Un de ces joints est de travers (voir photo). Est-ce que le probleme peut venir de là ? Je n'ai pas reussi a demonte le debimetre pour essayer de bien remettre ce joint (impossible d'enlever la partie en forme d'helice qui donne sur l'interieur.
Comme vous voyez j'ai un leger souci, merci (enormement) d'avance pour vos reponses et eventuel conseil et solution.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 12-02-2008 23:03
F7: Problème d'arrivée d'eau.
Normalement c'est le débitmètre qui est en cause.
Si votre réparateur vous l'a remplacer, vous pouvez toujours vérifier la connectique, (en resserrant les contacts), sinon il faudra remplacer la carte.
Coté joint, s'il n'y a pas de fuite pas de soucis.
Réponse de: alx1005
Visiteur
posté le : 16-02-2008 17:24
Merci pour votre réponse, il y a effectivement une fuite au niveau du joint présent sur la photo et lorsque que je contraint en place (juste en appuyant dessus) le lavage par sans problème. Je pense que le problème vient de là
Réponse de: Radibux
Visiteur
posté le : 04-08-2008 21:39
Pour ma part, c'était le robinet d'alimentation autoperceur qui n'était pas assez vissé. Le débit d'eau n'était pas suffisant. Maintenant, cela fonctionne bien. Le message F7 a disparu!
Réponse de: alx1005
Visiteur
posté le : 06-08-2008 14:25
Je n'ai de problème depuis que j'ai remis en place ce bout de caoutchouc.
Pour ce qui est du robinet auto percant j'avais verifier suite au passage du plombier qui le mettait en cause mais je n'avais n'y fuite n'y baisse de pression (a priori)
Réponse de: Clovis
Visiteur
posté le : 09-08-2008 13:11
Bjr,
Nous avons un souci avec un ADP 6947 qui refuse de nous afficher les logos indiquant un manque de sel et produit de rinçage sauf si on ouvre la porte et que l'on appuie sur marche. Dès que l'on referme la porte les deux logos disparaissent. Nous avons bien vérifié la programmation (OFF, 2-1,3-1,4-1) nous sommes bien sur OFF.
Bizarre c'est un peu comme si, en voiture, je devais rouler capot ouvert pour que les voyants de controle fonctionnent !!!
Merci pour votre aide
Réponse de: fad
Visiteur
posté le : 19-11-2008 22:57
j'ai un probleme avec mon lave visselle whirpoolADP 7962 afiche F8
MERCI
Réponse de: ramses
Visiteur
posté le : 01-12-2008 15:27
BONJOUR
j'ai un problème également avec mon LV WHIRPOOL
au niveau des 3 tubes de connection, quand je le mets en marche la pression relève un des 3 joints coté hélice comme la photo.
l'eau coule de ce 3 eme tube.
que dois je faire S V P
Réponse de: BZBZ81
Visiteur
posté le : 04-01-2009 12:15
Panne sur lave linge Whirpool ADP9526. A la mise en route la pompe de vidange se met en route et ne s'arrête plus ( pas d'eau dans la cuve), le voyant de marche clignote . Aprés l'avoir ré-initialisé il se met au fixe mai la pompe tourne toujours.Je n'ai rien vu de spécial , pas de fuite d'eau ni de problème visible sur les cartes....Merci de votre aide.
Réponse de: alx1005
Visiteur
posté le : 05-01-2009 11:38
"BONJOUR
que dois je faire S V P"
J'ai eu le même problème, j'ai démonté le côté du lave vaisselle et avec un tournevis, j'ai appuyé sur le joint pour le remettre en place (en lancant un cycle pour le maintenir sous pression) et depuis plus rien
Réponse de: ramses
Visiteur
posté le : 06-01-2009 09:25
j'ai résolu le problème;
il faut démonter le réservoir plat situé sur le coté gauche du lave vaisselle qui comporte les 3 tubes.
Il y a un endroit dans le "labirynthe" ou l'eau doit passer très petit filet dans une courbe, et bien à cet endroit il y a du calcaire qui bouche le circuit d'eau.
Du coup l'eau ne passe pas, l'eau se met en pression et sort par le 3 eme tube et fait remonter le joint.
J'ai simplement mis du cillit bang dans le réservoir en le faisant arriver jusqu'au bouchon de calcaire et après 5 minutes tout était débouché.
Si vous avez de l'acide chlorydrique ça marche aussi.
Après avoir tout remonté je n'ai plus de fuite et mon lave vaisselle fonctionnne comme avant.
maintenant je crois que tout les mois je vais utiliser un nettoyant pour lave vaisselle anti calcaire.
j'espère que je n'ai pas fait trop de faute d'orthographe.
bon nettoyage.
Réponse de: g2
Visiteur
posté le : 08-07-2009 15:50
Code F7 , plus d'affichage lorsque je ferme la porte , lancement d'un programme : ok vidange puis début de remplissage et immédiatement mitraillage cla,clac clac, clac et stop bip bip bip J'ouvre la porte et je lis F7
Réponse de: papyjclaude
Visiteur
posté le : 29-11-2009 17:17
Ce discours m'a servi de guide...
Je me suis dépanné, en démontant l'ensemble du débitmètre, (mais ne pas oublier de déverrouiller la prise d'eau ds le lave-vaisselle)... Moi j'ai tiré un peu fort, et j'ai une fuite au remontage autour du grand joint torique, il y avait de la saleté un peu partout. De plus j'ai nettoyé et rapproché les lamelles des contacts du débtmètre. Et c'est reparti, sauf que je suis quitte pour commander un joint chez ADEPEM. C'est mon fournisseur de pièces détachées d'électroménager depuis 1 dizaine d'années.
Autre remarque: Attention les pièces détachées sont maintenant hors de prix, alors dépanner oui mais au niveau du bilan financier...dernièrement je me suis planté, sur une dépense de 150€ de pièces sur un lave linge et 2 mois après il a laché à un uatre endroit...
Merci à tous.
JCG
Visiteur
posté le : 04-12-2009 16:12
Rebonjour,
Feinté, la panne est réapparue. Je bidouille mais je ne sais plus quoi faire. J'ai démonté la carte du débitmètre, viré le connecteur, soudé directement les fils. Rien n'y fait ?
J'attends toute aide!
JCG
Réponse de: solitary99
Visiteur
posté le : 11-12-2009 12:36
salut j'ai une lave vaisselle whirlpool et chaque que je la demarre ya dans l'écran qui s'affiche F7 et sa commence a signaler et ca marche pas
je voudrais une solution rapide et eficace
merci d'avance
Réponse de: Jérem 974
Visiteur
posté le : 05-04-2010 15:42
Même problème pour moi, les joints du troisième tube remonte sous la pression. Après avoir fait des essais en suivant vos instructions, j'ai tout simplement ajouter deux joints caoutchouc entre le joint d'origine et les ailettes de la prtie en plastique. Du coups plus de remontée de joint, donc plus de fuite et ça fonctionne.
Merci à vous.
Réponse de: Futaba
Visiteur
posté le : 13-07-2010 20:42
J'ai eu le même problème de code F7 avec un whirlpool adg687 est le problème venait effectivement du débitmètre mais la cause exacte était que le capteur à lame souple c'est cassé (Interrupteur à lame souple ou I.L.S. dans une enveloppe de verre). Donc si vous avez un pb F7, sans fuite d'eau, sans calcaire dans le bac plastic, pour ce type de LV alors la réparation vous coutera quelques euros. Pas besoin de changer tout l'ensemble, deux soudures suffiront à remplacer ce capteur disponible dans tous les magasins d'électronique digne de ce nom.
J'espère en aider certains!!
http://http://www.lextronic.fr/P5599-interrupteur-...
Réponse de: liliv
Visiteur
posté le : 26-07-2010 22:55
J'ai une erreur F7 sur mon lave-vaisselle whirlpool acheté en 2008.
Il y'a aussi une fuite d'eau.
Je vais attaquer le démontage en m'inspirant des messages de ce forum.
Par quoi dois-je commencer?
J'ai lu sur un autre forum qu'il y parfois un capeyr optique dans la cuve qui est encrassé. Pouvez-vous m'en dire plus.
Merci d'avance, car je suis seul avec 2 enfants, donc la vaisselle à la main, c'est chaud.
Réponse de: Zimon
Visiteur
posté le : 05-08-2010 08:48
A regarder également avant d'entamer tout démontage :
le tuyau d'arrivée d'eau peut être tout simplement plié !
En effet, en repoussant la machine dans son logement, il faut faire attention que celui ne se plie pas.
Pour ma part, l'erreur F7 venait de là. Il n'y avait en effet que peu d'eau qui parvenait à la machine de ce fait.
Réponse de: zab
Visiteur
posté le : 15-08-2010 16:56
bonjour, besoin d'aide:
mon lave vaisselle whirlpool ADP 5968, 6eme sens s'est bloqué sur F2, départ différé, que puis je faire? merci!!!
Visiteur
posté le : 16-08-2010 15:43
Je vois que le galère est pour beaucoup d'entre nous avec ce lave vaisselle.
Le point:
Donc j'ai changé le débitmètre (moi même) avec sa petite carte.
Les dépanneurs de chez DARTY sont venus 3 fois(je n'ai payé qu'une fois le déplacement car...) la panne n'a jamais été trouvée. Le fonctionnement est toujours aléatoire !!!
D'après DARTY il faudrait changer le programmateur (trop cher par rapport au prix du lave vaisselle neuf!!!)
J'ai laissé tomber!
Ce que je vais faire , c'est de mettre un programmateur journalier extérieur, de lancer le lavage en manuel pour vérifier que "Monsieur veut bien démarrer" (quelquefois au bout de 10 essais) d'arrêter le processsus et de faire la programmation en extérieur! Eh oui je bénéficie du tarif heures creuses, alors j'ai les boules...
Bon courage à tous.
Réponse de: zagueb
Visiteur
posté le : 26-12-2010 09:25
Je possède un lave V Whirpool 6ieme sens ADP 7962 et hier l'évacuation de la maison s'est bouché et le lave vaisselle est resté avec de l'eau dans la cuve.
J'ai débouché lBa canalisation ce matin et l'eau s'évacu normalement.
J'ai vidangé le LV l'eau est partie mais impossible de le refaire fonctionner.
Le bouton depart clignote 2x toute les 2sc environ.
Si quelqu'un peut m'aider ??
Merci et bonne fêtes a tous.
Visiteur
posté le : 28-12-2010 10:39
Je suis toujours en panne (lire mes anciennes interventions au nom de papyjclaude)
Je souhaiterai que vous adressiez la même lettre à Whirlpool France SAS
Soyons solidaires.
le 7 décembre 2010
JC GENTIS
41 avenue de brétigny
91700 Ste geneviève des Bois
à
2 rue Benoit Malon
BP 300
92156 Suresnes Cedex
Panne sur lave-vaisselle
ADP 8738
Voici plus d'un que je fais fonctionner cet appareil en « fonction dégradée ».
DARTY est venu 3 fois, ils ont dit que j'avais bien fait de changer « l'ensemble en plastique sur le côté y compris le capteur de vitesse » (j'ai oublié le nom exact!)
Ils ont changé le capteur de pression dans le fond du bac...
Heureusement je n'ai payé qu'un seul déplacement puisque le lave vaisselle est toujours en panne, DARTY ayant renoncé à poursuivre ses interventions !!!
Au démarrage il vidange (j'appelle cela une purge de restant d'eau!)
Il prend de l'eau, s'arrête, démarre, passe en F7, et bien sûr stoppe sur ce code !
Les interventions que nous avons fait (darty et moi) sont conformes à toutes les informations données par F7.
A la dâte actuelle en sait-on un peu plus pour dépanner cet appareil, soi même ou par un dépanneur ?
En tant qu'ingénieur ayant maintes fois dépanné mes appareils électroménagers, je tire la conclusion que ce lave vaisselle possède un vice de fabrication !
Lors de la première constatation du défaut, l'appareil avait un peu plus d'un an, je trouve très regrettable, (car ce n'est pas un premier prix!), d'en rester là ! Malgré tout ce que je tente, je n'ai pas trouver de procédure répétitive dans la manipulation des boutons de mise en route pour maîtriser la panne.
Mon nombre de tentatives va de 1 à 10 pour réussir à démarrer un lavage !
Ce que je sais avec certitude, c'est que si j'arrive à faire fonctionner plus d'une minute l'appareil (visualisé sur le décomptage), la séquence de lavage prend son essor !
Je pense qu'avec le recul et les retours d'expériences sur dépannages, vous devez être en mesure, de m'aider à résoudre mon problème.
Salutations. Cordialement.
JC GENTIS
Réponse de: JL42
Visiteur
posté le : 02-01-2011 17:49
Mon lave-vaisselle fait dysjoncter interrupteur différentiel alimentation électrique. Cela veut dire qu'il y a un petit défaut d'isolation et fuite par la terre.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? sur quelle pièce du LV a-t-il fallu intervenir ? Y a-t-il possibilité de mesure ?
Merci par avance
jlgagnaire
Technicien confirmé
posté le : 02-01-2011 18:02
Merci au intervenants de ce sujet qui n'ont pas le problème cité plus de bien vouloir créer votre propre sujet.
Réponse de: Nicolas
Visiteur
posté le : 04-02-2011 14:16
Oubliez tout ce que vous avez lu au sujet de cette fameuse panne f7 sur les laves vaisselles whirlpool. 9 fois sur 10 il s'agit du capteur d'eau qui est defectueux cela souvent dû au fait de l'utilisation de pastilles trois en un pour le lavage de la vaisselle. en effet ces pastilles combinées au sel regenerant de votre lave vaisselle créent une reaction de pyrolise qui attaquent les joints du coup cette piece qui se situe au fond de la cuve se deteriore. La marche à suivre: demontez la partie droite de votre la vaisselle sous la cuve il y a cette piece qu'il faut faire tourner d'un quart de tour vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre) tirez sur la piéce pour la sortir de la cuve. prenez bien soin de debrancher la connectique avant. Inutile de demonter nettoyer ou autre "CHANGEZ LA" prix de la piéce 30 euros chez n'importe quel vendeur de piéces detachées en electromenagé.remontez la piece branchez la connectique allumez votre lave vaisselle et soyez fier de l'avoir reparé tout seul. Cordialement. Nicolas
Réponse de: Nico
Visiteur
posté le : 04-02-2011 14:23
Ps si je suis aussi affirmatif c'est parce que comme vous j'ai tout essayé pour reparer mon lave vaisselle: changement de l'electrovanne demontage du debimetre passage de la micro carte devant un aimant...et oui lol. à cause du fait que f7=arrivée d'eau. mais en fait le capteur de presence d'eau ne detecte pas l'eau qui entre dans la cuve du coup panne f7 car il marque en premier code defaut celui de l'arrivée d'eau alors que l'eau est bien là. Faite moi confiance changez cette piéce et donnez moi des nouvelles. Bonne journée à tous.
Réponse de: Futaba
Visiteur
posté le : 04-02-2011 18:47
Bonjour Nicolas,
je ne serrai pas si catégorique que vous quand à la réparation du code F7 puisque j'ai moi même eu cette panne et je n'ai changer que l'ILS (la petit carte devant l'aimant). Il semblerait que cette erreur peut arriver suivant plusieurs causes comme le débitmètre ou le capteur de présence d'eau.
Voilà, ce n'est que petit précision.
Bonne soirée à tous
Réponse de: sat-aix
Visiteur
posté le : 13-02-2011 14:43
Bonjour nicolas
Merci pour ton expérience avec cette fameuse panne F7
J'ai moi même ce soucis sur mon lave vaisselle whirlpool
En fait , apres avoir changé le débimétre+l'electrovanne, le lavage fonctionne mais au bout de 10-15 min, l'erreur F7 apparait de nouveau
Penses tu que cela peut aussi provenir du capteur d'eau ?
sachant que quand le lave vaisselle se remplit au début, le F7 n'apparait pas....
Merci pr ton aide
Réponse de: nico
Visiteur
posté le : 13-02-2011 15:15
Certain à 90 % moi mon lave vaisselle marche nikel depuis que j ai changé la pièce je n ai plus aucun soucis avec mon lave vaisselle.
Réponse de: lola20
Visiteur
posté le : 03-04-2011 20:01
bonjour j'ai un probleme de fermeture de porte sur mon lave vaisselle ADP5962 6ieme sens le "crochet" qui doit s'enclencher apres fermeture reste bloqué et m' empeche de fermer cette dernière.ce probleme est arrivé sans aucun symptome au par avant. Que faire ? merci d'avance
Visiteur
posté le : 04-04-2011 10:34
Avant de me résigner avec l'astuce de fermer le robinet d'eau puis de le rouvrir (qui est valable); j'ai expédié une lettre de mécontentement à WHIRPOOL, il m'ont conseillé un de leur réparateur, qui est venu (il y a 2 jours)avec un solution qui semble fonctionner pour l'instant. C'est de la physique, et je me veux de n'y avoir pas pensé car c'était mon métier.
Le système d'évacuation est raccordé avec un embout fermé, et non avec un canne comme habituellement sur ces matériels (LV et LL). Il n'y a pas d'entrée d'air et la machine siphonne. D'où le remplissage et la vidange successive de la machine puis passage en F7. Il faut faire un coude sur le tuyau d'évacuation plus haut que votre point de vidange, et l'air rentrera peut être (faire des essais) ou installer une canne sur une évacuation ouverte. C'est pour cela qu'en fermant l'arrivée de l'eau une quinzaine de secondes, en arrête le phénomène du siphonnage, et hop le LV repart!
A suivre.
JCG
Réponse de: jlchaps
Visiteur
posté le : 11-04-2011 09:11
Problème F7 depuis hier sur Whirlpool ADP6946 ... j'ai bien lu tout vous messages ... Je vais rechercher toutes les pists selon ce qui a été écrit - joint sur tuyau, évacuation coudée, tuyau d'arrivée plié, capteur d'eau, ...
quelqu'un saurait-il me dire où trouver un éclaté du LV et une procédure à suivre pour le démontage ?
Réponse de: herve
Visiteur
posté le : 03-05-2011 06:59
j'ai un lave vaisselle whirlpool adp 6515 il m'affiche 11 clignotants et la pompe tourne dans le vide, pas de remplissage d'eau.
j'ai demonter la pompe et apres nettoyage je l'ai remonter mais toujours pareil.
merci pour votre aide.
Réponse de: Choupy
Visiteur
posté le : 13-05-2011 19:11
Pour la panne F7 du lave vaisselle 6eme sens, faire d'abord une reinitialisation de la mémoire avant tout en appuyant pendant une dizaine de seconde sur la touche départ. Ça vous fera économiser 58€ pour 5 min d'intervention du dépanneur. Si ça ne marche pas, alors, changer la pièce : le débitmètre
Réponse de: jlchaps
Visiteur
posté le : 14-05-2011 09:05
Ben Choupy, tu ne peux pas mieux dire !! Après 2 heures d'intervention pour rechercher une pannne (qui m'a quand même permis de réparer le robinet d'arrivé qui était coincé et la sortie de vidange qui avait un petit trou), j'ai essayé cette manip par hazard et ça a marché !! certainement à un moment, le coude d'arrivée était plié (déplacement lave-vaissel pour nettoyage 2 jours plus tôt) et cela à provoqué l'alarme. Fallait simplement réinitialiser !!!
Réponse de: Dilou
Visiteur
posté le : 21-06-2011 00:00
Un grand merci à Choupy: je ne comprenais pas grand chose à ces histoires de débitmètres, d'électrovannes, de débit d'eau, de trucs à démonter et remonter, moi qui suit nulle en bricolage. J'ai suivi son conseil: réinitialiser en appuyant plusieurs secondes sur le bouton départ, et miracle la machine marche de nouveau et l'affichage F7 est effacé. Vive Internet, vive les forums de discussion et vive Choupy!
Réponse de: flo
Visiteur
posté le : 21-07-2011 21:22
probleme f7 mon dépaneur a changer mon répartiteur d'eau est c'est reparti celui ci ne souvré plus corectement
Réponse de: magben95
Visiteur
posté le : 28-07-2011 09:14
Code F7 clignotant. Réparateur déjà venu et le LV fonctionnait quand il a essayé (j'adore) et 3, 4 fois depuis. De nouveau depuis 2 semaines, F7 et ça ne repart pas. Avant de faire revenir quelqu'un pour rien, que me conseillez-vous ?
Merci à tous
Réponse de: sabinette
Visiteur
posté le : 15-09-2011 09:16
Bonjour,je possède un LV whirlpool 6eme sens ADP 7976.Après qu'il soit tombé en panne(j'ai retrouvé ma cuisine innondée et le bouton marche/arrêt qui clignotait);je me suis renseigné sur internet pour avoir une idée de la panne.Il semblait que celle-ci venait de la pompe de démarrage.Mon mari l'a démonté et s'est apperçu que la durite (certie à la pompe)était fendue.Je me suis rendu au magasin de pièce détachée(ADEPEM) et leur ai montré l'état de ma durite.Je pensais devoir racheter une pompe entière(vu que la durit était certie) mais le vendeur m'a affirmé qu'il suffisait de découper proprement la durite puis de la remplacer par une neuve et de la fixer avec des colliers.Ce que mon mari a fait(non sans mal;il a dû les coller pour les faire tenir!) mais bon,ça tenait .Il a remonté le LV ,j'ai appuyé longuement sur touche démarrage pour réinitialiser et ai fait un cycle à vide(avec produit pour le nettoyer),il fonctionnait impec.avec un petit bruit bizarre au début mais j'ai mis ça sur le fait qu'il ,tournait à vide et donc plus de résonnance ds l'appareil???) A la fin du cycle,rebelotte,il clignotte de nouveau(mais plus de fuite).J'ai essayé de garder bouton démarrage appuyé qques instant,en vain! Je ne sais plus quoi faire,y a t-il une manip. particulière à faire avant démarrage pour réinitialiser?Ou bien se peut-il qu'il y ai une autre panne? SVP,pouvez-vs me venir en aide si vous avez une solution?D'avance,merci!!
Réponse de: Nitro
Visiteur
posté le : 01-10-2011 19:24
Même symptome, lave-vaisselle réparé aujourd'hui par démontage / remontage soigneux du débitmètre.
Merci à tous.
Visiteur
posté le : 13-10-2011 13:57
Bonjour Nitro;je viens de lire votre message et constate que vs avez pu réparer votre LV. Votre modèle était-il le même que le mien?(ADP7976)? Parce que contrairement aux autres personnes qui ont exposés leur problème ds ce site,mon LV n'indique pas de numéro de panne(F7) et donc,je ne sais pas d'où elle vient!
Comment puis-je savoir quelle pièce est défectueuse?Est-ce que ça vaut le coup de faire venir un réparateur sans être sure qu'il pourra me réparer la panne à moindre coût?(càd moins cher qu'un nouveau LV).Merci de m'aider si vs avez des réponses à mon problème.
Réponse de: Nitro
Visiteur
posté le : 13-10-2011 19:07
non c'est un modèle différent, et le mien indiquait effectivement F7 comme code, et les photos correspondent à mon appareil.
Du coup, sans conne de panne je ne sais pas si ça vaut le coup, peut-être des personnes plus expérimentées ici sauront mieux ovus conseiller.
Réponse de: DEL13
Visiteur
posté le : 15-10-2011 15:53
j'ai un souci aevec mon lave vaisselle whirlpool ADP4620 j'ai le voyant arret qui cligniote 3 fois. j'ai nettoyer le filtre et aucun changement. si quelqu'un a la solution merci d'avance
Visiteur
posté le : 19-10-2011 20:20
bonjour Niro,
je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre.Effectivement,avec mon mari,on a pensé aussi que ça ne valait pas le coup de refaire de nouveaux frais sur cet appareil et en avons racheté un.C'est bien dommage car, il fonctionnait bien jusqu'à ce-jour.Enfin, c'est la société de consommation qui veut ça,maintenant, plus rien n'est fait pour durer!
Si qq'un a qd mê une solution etpeut me dire d'où vient la panne,je suis preneuse(on va le donner à mes beaux-parents qui vont essayer de le réparer).Merci
Réponse de: lola2a
Visiteur
posté le : 01-11-2011 17:21
bonjour, j' ai un lave vaissellle whirlpool ADP5962 lorsque je le met en route il se rempli, j' entend les bras tournés 2 secondes puis il affiche fin !!!!! pouvez vous me dire la raison ? merci d' avance
Réponse de: mk2gti
Visiteur
posté le : 16-11-2011 13:18
Bonjour , pouvez vous me dire quelle est cette piéce ? sur mon lave vaisselle adg 8977 ix ; car celle-ci fuit par un petit trou mais je ne sais pas si il y avait un bouchon ou une vis a cette endroit avant cette mauditefuite !!!
Réponse de: mk2gti
Visiteur
posté le : 16-11-2011 13:24
le trou en question
Réponse de: riri
Visiteur
posté le : 01-01-2012 18:21
bonjour, j'ai un lave linge whirlpool 6ième sens
ref: AWM 8123 dont le démarrage différé provoque instantanément le démarrage du cycle de lavage, et dont la température des programmes semble être supérieure à celle affichée.
Aucun message d'erreur n'apparait.
Merci de vos conseils.
Réponse de: hENRI24
Visiteur
posté le : 28-01-2012 14:55
bonjour à tous,
suite à une panne F7 sur LV WHIRLPOOL ADG (pareil pour tous les ADG) j'ai lu les messages du forum et j'ai commencé à changer le détecteur de présence d'eau, sans résultat, puis j'ai épluché ce site très instructif avec les différentes rubriques et après un avis supplémentaire d'un professionnel j'ai changé le débitmètre c'est à dire l'ILS (interrupteur à lame souple) encapsulé dans un minuscule tube en verre. L'avantage de ce site et qu'il vend que la petite carte en non pas le répartiteur d'eau plus l'ILS comme les autres sites ou les SAV. J'ai reçu la pièce ce matin, 30 secondes pour le montage et ça fonctionne comme avant. Prix 48 euros
Il est vrai que F7 peut provenir d'une autre anomalie mais ce site est tellement bien fait, codes d'erreurs, description de fonctionnement, remèdes qu'il est presque possible de s'installer dépanneur lol lol
Bon courage à tous
Réponse de: Titi
Visiteur
posté le : 14-03-2012 20:19
j'ai également un lave vaisselle whirlpool adp 6946. J'ai également eu cette panne F7. Le lave vaisselle commençait sont cycle puis s’arrêtait au bout d'une dizaine de minute, pendant le remplissage. Après quelques tentatives de réparation hasardeuse et un résultat moyennement satisfaisante, je suis tombé sur ce forum que j'ai suivi régulièrement. A la vue des réponses que j'y ai trouvé, je me suis lancé et j'ai changé le débitmètre pour une cinquantaine d'euros (frais de port compris). Depuis je n'ai plus de problème.
Voilà, si ça peut aider quelqu'un.
Bon courage
Réponse de: fafa
Visiteur
posté le : 24-03-2012 10:53
bonjour j ai un lave vaisselle ADG9572 SMART DRY
JE NE COMPREND PAS CE QUI LUI ARRIVE QUAND IL ME MARQUAIT F7 JE SAIS JE SAIS LE REPROGRAMER MES MAINTENANT IL MARQUE PLUS RIEN JE LE MES EN MARCHE JE FERME LA PORTE IL SONNE PAS D EAU QUI PASSE IL S ARRETE ET CE MES EN RINCAGE ET SONNE TOUJOURS VENEZ A MON AIDE S IL VOUS PLAIS MERCI
Réponse de: Ecucu
Visiteur
posté le : 06-05-2012 01:45
Bonjour bonjour...
Alors ben F7 pour moi aussi... mais très rarement affiché... il y a eu un F8 aussi une fois...
Pour avoir F7 affiché il faut vraiment que je contraigne mon LV à arrêter son cycle pour en commencer un autre... et pour cause! je tente désespérément de le faire marcher... alors je ne cesse de le contrarier.
je lance un programme
petite vidange habituelle au démarage
puis l'eau arrive...
le débimètre se remplit en faisant "froufrouter" l'eau sur le côté gauche du LV...ce nouveau débimètre semble fonctionner aussi bien que celui que j'ai changé tout à l'heure et que j'ai bien observé travailler!
bon et puis après, le remplissage s'arrête net et plus rien... le cycle suit son cours, le temps défile au compteur, mais rien, pas de rotation des bras, pas de jet d'eau, juste de l'eau qui s'accumuleau fil du temps en fond de cuve et qui stagne.
Pour les cycles les plus longs, les vidanges se font entendre et viennent ponctuer çà et là le vide intersidéral d'un lavage totalement virtuel.
Whirlpool ADP, la machine qui lave dans mes rêves !
Je vais bien vous relire une deuxième fois avant de choisir pour quelle stratégie opter afin de virer ce foutu F7 qui s'affiche une fois sur vingt...
Au plaisir de vous lire
PS: mon lave vaisselle à 7 ans et c'est un ADP 6835 payé 749 € chez DADAR à l'époque.
Réponse de: Mo
Visiteur
posté le : 13-05-2012 16:49
Bon, j'ai eu également ce fameux message "F7" sur mon Whirlpool 8519 (qui a moins de 2ans!), qui semble pouvoir venir de différentes causes et qui est clairement liée à l'alimentation d'eau.
Pour ma part, j'ai sorti le LV de son logement, et constaté le pincement du tuyau d'arrivée d'eau. Dès que j'ai bougé ce tuyau, le cycle est parti de lui-même. Donc à ceux qui ont ce F7, avant de commencer les frais, vérifiez ce tuyau, avec un peu de chance, ce n'est que ça.
Réponse de: Delmont
Visiteur
posté le : 21-05-2012 13:45
Aussi victime du code F7 sur un Bauknecht GSIK 6422 de 5 ans d'âge, aquastop, tuyau d'entrée, contacts et détecteur de présence d'eau OK.
Aucune envie d'écrire au fabricant ou de remplacer un remplisseur et un débitmètre qui ne fera visiblement que de reporter la panne à plus tard moins de tomber sur une nouvelle exécution de la pièce.
J'ai donc simplement retiré avec une pince la bague de couleur limitant le débit derrière le filtre de l'électrovanne d'entrée. Contrairement aux systèmes de réglage du niveau d'eau par pressostat, les débitmètres dont la buse est peut-être aussi susceptible de se boucher supportent visiblement mal les pressions d'entrée un peu faibles et calculent mal.
Delmont
Réponse de: nathan du 27
Visiteur
posté le : 07-06-2012 19:48
bonjour a tous.... BON j'ai un Lv whilpool adg 8683fd et jai la fameuse panne f7. quand je le met en route il fait une petite vidange ensuite remplissage et vidange ossi tot... donc jai changé le débimettre... rien,le capteur d'eau..rien, ensuite jai viré la pastille limitan le débit et toujours pareil...
SI QUELQUIN PEU M'AIDER SVP SA SERAI VRAIMENT SYMPA.... MERCI DAVANCE
Réponse de: xxxPascal
Visiteur
posté le : 26-08-2012 10:42
J ai réparé mon lave vaisselle qui indiquait le message F7 en retirant le calcaire sur électrovanne de sécurité au début du tuyau de la l arrivé d eau j ai mis un peu de vinaigre d alcool et c'est repartie un essai qui ne coute pas grand chose a faire pour le faire il faut mettre en marche électriquement le lave vaisselle pour que l électrovanne s ouvre et laisse passer le vinaigre d alcool
Réponse de: Sylvain
Visiteur
posté le : 15-09-2012 20:52
Pour ma part, c'est très simple j'ai résolu le problème F7 de mon whirlpool ADG 9573 6ème sens en mettant du vinaigre d'alcool dans l'électrovanne de départ d'arrivée d'eau. En effet, avec le calcaire l'électrovanne fonctionne un peu moins bien et l'eau arrive en moins grande quantité.
Réponse de: jean35
Visiteur
posté le : 30-09-2012 09:54
panne F6 sur LV Whirlpool adg 8452, le lave vaisselle s'arrete au bout d'un quart d'heure ou une demi heure puis se met en defaut code F6, avant ça le faisait dès le debut juste apres le remplissage de cuve, j'ai n'ettoyé et demonté le capteur de presence d'eau mais il est toujours en panne, est ce qu'un capteur de presence d'eau hs peut faire ce genre de panne ?? sos merci
Réponse de: jean35
Visiteur
posté le : 30-09-2012 10:29
je reviens sur ma panne, maintenant en fin de compte il s'arrete juste apres le remplissage de fond de cuve, 6 clignotements puis rien........SOS !!!
Réponse de: jean35
Visiteur
posté le : 01-10-2012 19:07
bonjour a tous,
SOS:sos:
Je viens de changer le debitmetre et le remplisseur par un d'occasion pris sur une machine identique avec moteur hs, j'ai aussi mis un detecteur d'eau d'occaz mais en tres bon etat et c'est PAREIL !!!!!!!!!, toujours un demarrage normal : remplissage de cuve , ensuite on entend un moteur d'eau tourneret puis plus rien il s'arrete el le bouton start clignote deux fois puis apres il fait des series de 6 clignotement et bien sur le LV en reste la il faut annuler le defaut par un appui de 5sec sur start, la elle vidange elle marque end et si on rappuie sur start c'est pareil elle prend de l'eau dans la cuve et s'arrete ensuite , j'ai vraiment besoin de votre aide, j'ai peur qu'en commandant un debitmetre neuf ce soit exactement pareil..........Que puis faire ???????????????????
merci de vos futures reponses..........
Réponse de: jean35
Visiteur
posté le : 02-10-2012 14:07
il y a personne pour m'aider ??
Réponse de: maew
Visiteur
posté le : 07-10-2012 20:58
moi j ai le meme appareil mais code panne F9 quelqu un a t il une idee de la zone incriminee et des choses a faire ?
Merci par avance
Visiteur
posté le : 09-10-2012 19:13
@ maew
bonjour, alor f9 c'est entré d'eau en continue
cause:
électrovanne d'arrivé d'eau (wv1)n'est pas fermé mécaniquement et ou n'est pas alimenté.
ou,
le triac est en court circuit.
il faut vérifier wv1 voir si elle est alimenté l'or de la fermeture , si non , changer la platine :-(
Réponse de: OCTO41
Visiteur
posté le : 20-10-2012 01:15
Je crois utile de faire part de mon expérience récente.
Mon LV Bauknecht GSF 4872 a présenté à plusieurs reprises la panne F7,mais je suis toujours parvenu à le faire fonctionner correctement.
La plupart du temps, sans très bien savoir ce qui l'avait rétabli.
J' appliquais des idées trouvées sur internet.
Je dispose de trois (un en service) remplisseurs.
Le technicien qui est intervenu la première fois a remplacé la pièce après avoir pris information auprès du service technique BAU. Le lave vaisselle a fonctionné quelques semaines puis a de nouveau présenté F7.J'ai décidé d'intervenir moi-même et je suis parvenu (ce ne fut pas facile) à obtenir 14 pages de documents techniques en anglais et sous forme de fax pas toujours très lisibles.
Connaissant mieux mon appareil, comme dit plus haut, j'ai pu de nombreuses fois le relancer.
En juillet 2011, à nouveau F7 et là pas de solution définitive, il fonctionne hors de son logement, en place, F7.Tuyau coincé, on retire, on remet en place F7.
Le LV n'est plus utilisé pendant un an.Juillet 2012 nouveau test et surprise , il fonctionne ???
Je le réinstalle F7. Je le laisse dormir deux trois semaines puis décide de le contrôler complètement.Contrôle de l'adoucisseur,capteur de niveau etc.
Je lance les tests passifs et actifs F7.Je relance les tests et pendant le remplissage, j'ouvre la porte trois ou quatre fois pour vérifier le niveau d'eau.
F7 n'apparait pas ....le PG se poursuit normalement du moins, jusqu'au remplissage suivant F7 ???
Je retourne à la doc technique, j'essaie d' établir les circonstances des différents essais. Que s'est-il passé que je n'ai pas remarqué ?
Finalement, en me rappelant l' ouverture de la porte par 3 fois, je décide de ne pas ouvrir le robinet d'alimentation à fond.Le lance le cycle,robinet ( à boule) ouvert petit 1/4. 19 secondes passent et à 30 sec la pompe d'arrosage démarre, encore 20 secondes et la vanne d'admission se ferme. Ca marche ! Je refais l'essai robinet 1/3 ça marche. Robinet tout ouvert....F7
Le lave vaisselle n'a jamais été en panne! La manuel technique indique plage de fonctionnement 0,3 à 10 bar mais ne dit pas que le débit doit être limité pour avoir une séquence de remplissage sans problème.
Je ne dis pas que ceci va sauver tout les F7 mais si quelques victimes peuvent éviter de passer des heures sur leur LV, je n'aurais pas perdu mon temps en rédigeant ce petit compte rendu
Réponse de: stéphane
Visiteur
posté le : 26-10-2012 21:44
merci à tous pour ces précieux renseignements.
J'ai un LV Whirpool ADP5968 et code F7; en fait c'est le débitmètre entartré.
j'ai déjà eu des soucis (joints toriques avec fuites que je les ai doublé un sur l'autre pour bloquer celui qui fait étanchéité).
à suivre!
Réponse de: dilou
Visiteur
posté le : 10-11-2012 22:01
Grâce à ce forum j'avais résolu la panne F7 par réinitialisation de plusieurs secondes du bouton départ.
Aujourd'hui le bouton départ clignote 2 fois toutes les 2 secondes environ et il ne démarre pas.
Quelqu'un a une idée?
Mon LV Whirlpool 6946 n'est plus tout jeune mais si je pouvais le prolonger encore un peu....
Réponse de: delmont
Visiteur
posté le : 12-11-2012 08:43
Pour réagir au dernier développement de Dilou, je reconnais avoir fini par remplacer le détecteur de niveau à membrane quand bien même son contacteur fonctionnait et plus aucun code d'erreur depuis. Mauvais contact aléatoire, blocage ou force trop importante sur l'interrupteur, nouvelle exécution de cette pièce Whirlpool??? Deux clignottements correspondent à un bac inférieur plein d'eau suite à la mavaise gestion (répétée) du remplissage via les deux tubes de trop plein selon la liste des erreurs disponible dans la documentation technoque de ce site.
Delmont
Réponse de: dilou
Visiteur
posté le : 12-11-2012 12:54
Merci de votre message.
Mon Whirlpool est en fait un 8573, je m'étais trompée de référence.
En effet, c'est sûrement un problème de remplissage, car le moteur tourne quand j'appuie sur le départ mais s'arrête ensuite (et clignote).
Ni moi ni mon compagnon ne sommes bricoleurs et je me demande si cela vaut le coup de faire venir un réparateur, la machine a une quinzaine d'années... Y a t il quelque chose de simple que nous pourrions faire nous-mêmes? En plus je ne retrouve pas la notice...
Réponse de: delmont
Visiteur
posté le : 13-11-2012 09:09
Du modèle exact dépend le type de détecteur, optique sur votre LV et donc à nettoyer côté cuve sans démonter autre chose que la grille du fond. Le manuel est facile à dénicher sur le net.
Le LV commence toujours par évacuer l'eau potentiellement restée dans la cuve. L'eau de la panne F" reste quant à elle prisonnière (0.5 litre max) dans la tôle inférieure et fait flotter un capteur. Vous pouvez facilement l'éponger en démontant les 4 vis de la tôle derrière le bas de la porte sans vous couper!et une fois la prise retirée bien sûr! Autre solution pour non bricoleurs, bien pencher l'appareil une fois sorti de son logement, ça va bien couler! bon courage Delmont
Réponse de: Marysandré
Visiteur
posté le : 08-12-2012 20:19
Mon lave-vaisselle s'arrete en cours de lavage et affiche code F7.J'ai fait toutes les vérif.lues sur les forums,(controle arrivée eau,débimetre,ect...)R.A.S.La curiositée m'a poussé a démonter la plaque sous l'appareil et là BINGO!Cette tole qui receuille quelques gouttes d'eau (provenance? condensation?) est surmontée d'un flotteur-contacteur en polystirene trés sensible.le peu d'eau résiduelle a provoquer laformation d'une couche de rouille d'1 mm d'épaisseur comblant la course du contacteur,et la moindre vibration active le contacteur et le défaut F7.J'ai démonté et nettoyé le flotteur et la tole que j'ai légèrement déformé (pour augmenter la course du cntacteur).Remonté le tout et depuis 40/50 lavages ça fonctionne comme neuf.
Réponse de: aazz
Visiteur
posté le : 22-01-2013 14:49
Un samedi matin mon LV me fait un F7.
Week end gaché.
J'ai réussi à le reparer :
Demonter le coté gauche de la machine. (à gauche quand on regarde la machine). 9-10 vis avec une tete en étoile sur chacun des cotés adjacents.
On trouve une grosse piece (environ 70cmx50cm) en plastique. C'est la pièce a changer. F7= débimètre cassé. Pour la demonter :
- enlever le fil electrique en bas de la piece.
- ouvrir la machine, a l interieur, à gauche, une piece ronde (10cm diametre) à devisser.
- le debimetre viens ensuite tout seul en tirant legerement vers le haut.
J'ai commandé la nouvelle piece : 70€ TTC. Ca fait mal au cul.
Une fois remplacé la machine fonctionne.
Merci pour les infos lu precedemment sur le forum.
Réponse de: delmont
Visiteur
posté le : 24-01-2013 08:01
J'émets un gros doute sur toutes ces solutions (pressostat, débitmètre - mini-print ou remplisseur complet - tôle inférieure ou filerie) visant à éliminer le code F7 lié au remplissage vu que je les ai toutes essayées. Toutes potentiellement responsables, ça marche un temps mais l'erreur revient, signe d'une autre cause car ces éléments sont assez fiables en définitive.
Je teste actuellement l'option de régler l'adoucisseur en position 1 afin de ne plus faire traverser l'eau par l'adoucisseur. Je suspecte en effet un bac à sel un peu bouché (panne classique). Je vous tiens au courant.
Delmont
Réponse de: Titi
Visiteur
posté le : 24-01-2013 08:46
Vous pouvez émettre des doutes sur les solutions à apporter à votre problème, quant au mien, cela fait bientôt 1 an que j'ai changé le débitmètre pour une panne F7 et je n'ai pas eu à y revenir donc je n’émet aucun doute sur ma solution.
Réponse de: Henri24
Visiteur
posté le : 24-01-2013 09:14
J' ai changé le débitmètre seul, juste la petite pièce en bas de l'Ensemble en plastique sur la paroi gauche et depuis 2 ans plus de F7 et ça fonctionne très bien
Réponse de: delmont
Visiteur
posté le : 24-01-2013 15:16
Merci à vous deux, votre retour d'expérience m'encourage à changer cette pièce (ampoule Reed avec son petit circuit imprimé) quand bien même elle commute parfaitement lorsque je l'aligne avec le champ magnétique d'un aimant. Le pressostat commutait aussi très bien et sa substitution n'avait rien apporté! J'essaie encore ça avant de mettre ce LV au rebut et espère pouvoir donner rapidement une réponse positive et définitive à mon tour...
Réponse de: Octo41
Visiteur
posté le : 25-01-2013 02:39
Réponse à Delmont.
Avant de passer à l'acte définitif je vous suggère de vérifier que tous les connecteurs du boîtier sont bien enfoncés voir même de contrôler l'état des contacts et si le F7 n'arrive pas immédiatement après le démarrage, de jouer sur la vanne d'admission de façon à réduire le débit. On prolonge ainsi la durée de la phase de remplissage de sorte que les impulsions nécessaires au contrôle soient constatées avant l'arrêt de l'admission par la sonde de niveau.
Réponse de: delmont
Visiteur
posté le : 25-01-2013 10:45
Merci, futé l'idée de faire travailler le débitmètre plus calmement; la panne survient souvent au prenier remplissage mais pas tout le temps... le pire! Un post relatait cette observation du fonctionnement avec un robinet ouvert au quart pour faire la simulation (j'avais aussi d'essayé d'ouvrir celui de l'évier en même temps). Après la lecture des post décrivant la buse du débitmètre bouchée par le calcaire, j'avais au contraire essayé de supprimer la pastille alors que j'ai toute la gamme des couleurs dans un tiroir. Les contacts du petit print sont déjà reserrés et passés au produit de contact, je vais checker côté platine, merci de vos encouragements pour éviter l'acte ultime!!!
PS: Le lien montre le laveur hospitalier que j'ai développé... il y a des débitmètres, la différence est que je connais leur gestion...
Delmont
http://www.youtube.com/watch?v=S6Iqr6H29HI&feature...
Réponse de: delmont
Visiteur
posté le : 05-03-2013 10:22
Voilà, un nouveau contrôle de la filerie (surtout des connecteurs) au niveau du débitmètre ET de la platine électronique, j'ai bien plaqué l'ampoule Reed contre le remplisseur (sans la casser).
Plus d'un mois que ça tourne sans une seule erreur F7, un record. Merci encore pour vos encouragements.
Delmont
Réponse de: marsou57
Visiteur
posté le : 27-03-2013 20:52
bonjour ,je possède un lv adg8533 whirpool.
il est en panne ,j'ai remplace le tunnel chauffant ainsi que la ctn cependant le défaut persiste.je recherche donc un schéma électrique de cet appareil éventuellement une méthode de dépannage,si l'un ou l'autre peut me faire part d'un soucis identique résolu ,je suis preneur.
cordiales salutations .
MB
Réponse de: vibur
Visiteur
posté le : 05-05-2013 10:25
bonjour je vient de découvrir sur mon lave vaisselle whirpool adp 6637 une inscription "OFF" et rien ne se passe si je l'éteint et je le rallume que doit je faire ?
Réponse de: coco54
Visiteur
posté le : 15-05-2013 18:08
J'ai un lave-vaisselle whirlpool ADG 9572, depuis ce WE il présente une fuite. Je ne peux plus l'utiliser, toute l'eau d'évacuation se retrouve au sol puis il bip et un voyant lumineux clignote et il ne fait plus rien.
Réponse de: ELO60
Visiteur
posté le : 22-05-2013 20:59
Au secours !!!!...
mon LV whirlpool adp 6840/2 affiche E1 F8 ! quelqu'un a-t-il déjà rencontré cette panne ? je suis seule et j'aimerais que ce LV dure encore quelque temps.
Réponse de: asburyves
Visiteur
posté le : 31-05-2013 16:54
F7 , encore... et ma patience atteind ses limites ,apres lecture des commentaires instructifs certes , je crois que je vais remplacer mes outils traditionnels par une masse et me défouler ..en poussant des cris sauvages .. et acheter une éponge qui gratte .. bon week end
Réponse de: delmont
Visiteur
posté le : 01-06-2013 16:50
Bonjour asburyves,
Sur notre Bauknecht (Whirlpool), F7 n'était vraiment pas due au contrôle de niveau changé pour rien (microswitch très fiable). L'erreur est à nouveau survenue cette semaine, une simple action sur le connecteur du débitmètre permettant de remettre le LV en route... le nettoyage, reserrage des pattes ou spray contact n'ayant qu'un effet limité dans le temps, j'ai soudé directement les deux fils sur la petite platine du débitmètre Reed.
P.S: j'avais aussi la masse à portée de main
Delmont
Réponse de: fr29366
Visiteur
posté le : 05-07-2013 08:41
Beaucoup de questions réponses pour F7 mais pas de réponse pour F8. Que faire lorsqu'on a le message d'erreur F8 ? au début je pouvais redemarrer mon LV mais là ce message s'affiche toujours dans les 5 mn qui suivent le début.
Réponse de: delmont
Visiteur
posté le : 05-07-2013 14:27
Bonjour Visiteur,
F8 est clairement en relation avec le détecteur de niveau d'eau dans le fond de la cuve; encrassé ou faisant un mauvais contact (le switch ou son connecteur).
Pour F7, j'ai pour ma part fini par changer seulement l'ampoule Reed de la platine débitmètre, attention il faut le bon modèle en dimensions et tension de coupure, Hamlin MDRR-6 (dans mon cas) ou HA15-2 disponible chez Conrad par exemple pour 2 ou 3 € font l'affaire.
Delmont
P.S: avant de changer, on peut effectivement parfois faire marcher le LV en laissant juste un filet d'eau au robinet.
Réponse de: delmont
Visiteur
Bonjour Visiteur,
Delmont
Réponse de: octo41
Visiteur
posté le : 07-07-2013 01:47
Je ne veux pas contredire DELMONT, simplement je signale mon expérience.
J'ai eu des F8 n'ayant aucun rapport avec le détecteur de niveau. Mon lave vaisselle Bauknecht a 13 ans. L'interrupteur de mise en marche provoquait des faux contacts, les lampes clignotaient et des pannes F2 8 7 9 s'affichaient aléatoirement.J'en ai donc acheté un (23 €) que.... j'ai installé sur le bauknecht de mon fils qui avait lui aussi des problèmes.
Il envisageait l'achat d'un nouveau LV car le fournisseur de pièces de rechanges (sur base du type de LV)demandait 300 € pour l'ensemble du boitier électronique auquel l'interrupteur est accolé.
J'ai également remplacé mon interrupteur .A l'autopsie des deux interrupteurs, j'ai constaté que les contacts étaient en très mauvais état (cause:le nombre de cycles effectués).
Les nouveaux interrupteurs nécessitent de légères adaptations pour être installés.
En comparant l'ancien et le nouveau on voit aisément ce qu'il y a lieu de faire.
Réponse de: BRICONUL
Visiteur
posté le : 29-08-2013 15:23
je suis en panne avec mon lave vaisselle whirpool 6eme sens ADG 8198.
Seul le voyant départ est éclairé quand je mets en marche
quand j'esaie de sélectionner un programme rien ne s'éclaire ni ne s'affiche.
j'ai fait venir un réparateur, il pense au module de programme électronique(plus de 200€)
qu'en pensez vous?
MERCI DE VOTRE AIDE
Réponse de: July
Visiteur
posté le : 02-10-2013 11:10
mon lave vaisselle Whirlpool adg 8983/1 ix s'arrête parce qu'il fuit au moment du séchage (ci joint une photo de la pièce par là où l'eau coule).
Avez vous la solution et la cause du problème ?
Réponse de: bleu pseudo
Visiteur
posté le : 14-10-2013 20:45
bonjour pour vérifier le fonctionnement du débimetre j ai débranché le connecteur qui arrive dessus et j ai pris une pile de portable pour alimenter en serie un haut parleur de voitureen passant par l ils(interupteur a lame souple).ensuite j ai lancer un cycle de rincage et quand le debimetre s est mis a tourner, le hp a grésillé à la frequence de la rotation.ceci permet de voir ou plutot d entendre le passage de 1 a0 de l ils.(j ai fait ceci car le multimetre ne pouvait pas voir les variation de l ils car trop rapide).bien sur ne pas faire ceci avec du 220volt car danger de mort.
Réponse de: slo
Visiteur
posté le : 24-10-2013 10:48
Lave-vaisselle Whirpool ADP fait une erreur F6. Repartiteur juste bouché !
RESOLU :
mon Lave-vaisselle Whirpool ADP a fait une erreur F6. Après avoir testé l'électrovanne qui était OK et le débitmètre qui paraissait OK aussi, le LV continuait à faire cette erreur F6. J'ai démonté le répartiteur qui possède à sa base trois tuyaux d'admission d’eau.
En soufflant dans le tuyau d'admission d'eau propre qui donne directement sur l'hélice du débitmètre (flèche bleue) je me suis aperçu que c’était complètement bloqué et que ladite hélice ne tournait pas -- ce qui n’est pas normale pour un débitmètre (!) -- . C’était juste un bout de calcaire (point rouge sur l’image) qui s’était logé dans la partie du répartiteur qui se rétrécie (2-3mm au lieu de ~1cm dans le reste du répartiteur) à cet endroit (flèche jaune). Un peu de calcaire ménager (pendant plusieurs dizaines de minutes en faisant circuler le vinaigre dans le répartiteur) puis rinçages puis plusieurs fois souffler/aspirer. Le caillot s’est débloqué et le lave-vaisselle est reparti !
Donc erreur F6 ou F7 : problème d’arriver d’eau, cela peut-être tout simplement le circuit bouché comme ici. Qu’on se le dise !
Réponse de: July
Visiteur
posté le : 24-10-2013 13:11
Pour ma part ça ne résout pas le problème de l'eau qui coule. Le lave-vaisselle fonctionne, c'est la sécurité de fuite d'eau qui le stoppe et le met en F7. Ceci dit je ne comprends pas pourquoi l'eau (de condensation) coule par ce trou ??? Si quelqu'un a une explication merci d'avance.
Réponse de: NONO
Visiteur
posté le : 25-10-2013 00:54
Panne F4 SUR WHIRLPOOL ADP6946 QUELQU'UN a une idée.Merci d'avance
Réponse de: helpme
Visiteur
posté le : 16-11-2013 14:13
Quelqu un peut il me dire d où provient cette pièce que j ai trouvée dans mon nini lave vaisselle Siemens? Merci pour votre aide
Réponse de: david
Visiteur
posté le : 15-12-2013 13:36
J'ai besoin d'un conseil car un peu perdu et pas bricoleur pour un sou. J'ai un lave-vaisselle whirlpool ADP6837 depuis 5 ans (très bon fonctionnement). Après qques cycles de lavage j'ai vu l'alerte F4 s'afficher assez régulièrement au cours des dernières semaines et le week end dernier un quasi refus de démarrer. J'ai alors regarder sous mon évier pour savoir s'il n'y avait pas un coude au niveau du tuyau. Je me suis rendu compte que mon robinet d'arrivée d'eau (pas au niveau du lave-vaisselle mais au niveau du robinet mural). Pensant que je joint était usé j'ai alors acheté un autre tuyau standard d'arrivée d'eau. Et alors, meme résultat : quand je branche le tuyau d'arrivée d'eau sans le connecter au LV je n'ai absolument aucune fuite...tout est parfait. Quand je le connecte au LV, la fuite au niveau du robinet revient, comme si l'arrivée d'eau du LV était bouchée ou qu'il y avait trop de pression à l'arrivée. Qq'un a d'entre vous déjà eu ce type de pb et quelle est la solution ?
Un grand merci pour votre aide.
Réponse de: bleublanciel
Visiteur
posté le : 19-02-2014 00:03
Mon lave vaisselle whirlpool ADP 6993ECO ne chauffe plus l'eau.
Aucune erreur n’apparaît et il continu son cycle normalement.
Selon vous quelle son les types de pannes possible?
Merci à vous
Réponse de: pinson83
Visiteur
posté le : 30-03-2014 18:03
je viens de lire tous les posts mais je me retrouve pas vraiment dans les questions/réponses.
Pour ma part, j'ai un LV 6eme sens Whirlpool ADG8198. Je n'ai aucun code erreur qui apparait par contre, l'eau n'arrive pas (ou très très peu) jusqu'au LV. Il y a donc un pb entre l'arrivée et la sortie d'eau. Je vois que vous parlais d'électrovanne, de calcaire, de débimetre, etc....je n'ai pas toutes ces notions. Quelqu'un arrive t-il a voir d'ou vient ma panne et comment y remédier ?
Dernière question : je voudrais bien tester le coup du vinaigre d'alcool dans le tuyau mais ça rentre pas (vanne fermée ?, comment l'ouvrir ?) et DOIS-JE COUPER LE COURANT pour faire cette manip ?
Merci beaucoup à vous tous,
Réponse de: jlchaps
Visiteur
posté le : 30-03-2014 19:11
Ben nous, notre Whirlpool ADP6946 va être remplacé par un siemens ... Mon épouse en a marre d'avoir un lave vaisselle qui ne lave pas ! Surtout au cause du maudit filtre qui marche pas bien en bas de cuve !
Réponse de: delmont
Visiteur
posté le : 31-03-2014 00:04
jlchaps,
Ce LV a bien des défauts mais je ne pense pas que le filtre de bas de cuve soit le responsable d'un mauvais lavage.
Regardez plutôt l'état des joints annulaires dans lesquels le tiroir supérieur s’emboîte.
Rapidement décomposés et obstruant les balais, toute la pression y est perdue.
Il y a bien longtemps que je les ai remplacés par des joints maison en silicone de 2mm d'épaisseur découpés à l'emporte pièce.
Depuis, mon épouse ne s'est plus jamais plainte d'un mauvais lavage.
Cela dit, un Siemens, c'est probablement très bien!
Delmont
Réponse de: nasir
Visiteur
posté le : 12-05-2014 21:32
mon lave vaisselle whirlpool ADP 6950, 6eme sens s'est bloqué sur F2, que puis je faire? merci!!!
Réponse de: Delmont
Visiteur
posté le : 14-05-2014 07:15
La liste des codes d'erreur figure sur ce site, F2 signifie que de l'eau a coulé dans le fond du LV suite à une fuite. Un flotteur déclenche l'erreur. Débrancher, dévisser le fond et le vider, attention, c'est coupant!
L'erreur peut être occasionnelle mais si cela se répète, voir plus haut pour les causes possibles.
Delmont
Réponse de: domal
Visiteur
posté le : 08-06-2014 14:52
Bonjour, lave-vaisselle Whirlpool ADP6638 en panne. Quand le bouton marche/arrêt est activé, le voyant digital s'allume sur OFF et reste sur OFF quoi qu'il advienne.
Merci de votre aide !
Réponse de: jlchaps
Visiteur
posté le : 08-06-2014 15:00
Ben le siemens nous donne une vaisselle bien plus propre et claire ! Ce que je disais c'est que le filtre de mon ancien n'a jamais bien tenu en fond de cuve ce qui faisait que ça bouchait les trous des pales rotatives et ne lavait pas bien.
Réponse de: mimmii
Visiteur
posté le : 29-06-2014 13:52
un grand MERCI à votre forum, grâce à vos commentaires nous avons pu réparer notre lave vaisselle "adp 7972".
Réponse de: Sylvie
Visiteur
posté le : 30-06-2014 21:03
Mon LV whirlpool adp 5962 affiche un code erreur F9 ou F6 au choix ..... Electrovanne ok ... Quelqu'un a t-il une idée ? Merci
Réponse de: maurice
Visiteur
posté le : 04-07-2014 19:26
Bonjour,mon LV whirlpool s'est arrêté en cours de cycle plus d'affichage sur l'écran et le voyant vert départ clignote.Si j'appuie dessus l'affichage s'allume et s'éteint tout de suite et le voyant clignote mais le LV ne marche pas la pompe tourne sans rien.Le poussoir choix du cycle ne marche plus,il reste sur normal.
Merci d'avance pour la réponse
Réponse de: runeric
Visiteur
posté le : 19-07-2014 15:03
Mon lave vaisselle ADP 6638 affiche régulièrement le code F1 sans que cela ne l'empêche de fonctionner. Depuis quelques jours, le code 1.33 est allumé et mon LV ne démarre plus. Quelqu'un a-t-il une solution de dépannage sachant que je suis domicilié en OM et il n'y a aucun technicien compétent localement. Mon appareil n'a que 3 ans.
Réponse de: bernie88
Visiteur
posté le : 29-07-2014 12:58
j'ai un lave vaisselle à capot marque BUS lorsque je ferme le capot il me fait disjoncté tout le compteur je viens de l'acheter d'occasion et viens de faire le branchement électrique en 380tri
Réponse de: Webmaster
Administrateur du site
posté le : 29-07-2014 14:44
Merci de bien vouloir créer un nouveau sujet pour toute nouvelle question.
Réponse de: Popof
Visiteur
posté le : 07-08-2014 23:41
Bonjour à tous
Je programme mon LV ADG 8983/1 en mode différer pour la nuit mais au bout d'heure environ il fait très chaud à l'intérieur, alors qu'il n'a pas encore tourné. De plus en fin de lavage complet il y a toujours une température chaud à l'intérieur. Bien sur, aucun code défaut n'ai visible ou voyant en mode erreur.
Je pense à un relais de sonde de température qui reste coller ????? Mais à voir!!!!!!
Merci pour vôtre aide
Gégé
Réponse de: spartacus
Visiteur
posté le : 12-08-2014 12:28
Je viens de rentrer de vacances, avant de partir, aucun pb avec mon lave vaisselle whirpool adg baby fd, au retour plus rien ne démarre, on dirait que le courant n'arrive plus au lave vaisselle, y a t'il un fusible? si oui où se trouve t'il?
Merci pour vos reponses.
Réponse de: Chriscor29
Visiteur
posté le : 28-08-2014 11:12
Une machine à laver Whirlpool AWE 8760GG à 600 €, en panne au bout de 2 ans et des poussières, un devis de réparation de 400 € le bloc électronique hors service (ni orage ni tempête) code affiché F22 , une demande en bonne et due forme de prise en garantie, aucune réponse au bout d'un mois, des interlocuteurs pour qui la simple courtoisie est une notion abstraite que ce soit au SAV ou au service consommateurs, bref le pire du pire.
Quand au vendeur (Boulanger, (dont la devise est: "boulanger s'engage" ) sa réponse est: "la garantie est de très exactement deux ans et zéro jours, point à la ligne."
Réponse de: jjm60
Visiteur
posté le : 20-10-2014 09:39
le verrouillage de notre lave-vaisselle ne tient plus ferme est ce grave
Réponse de: Little Fred
Visiteur
posté le : 25-10-2014 09:22
Bonjour.
Je viens de résoudre un problème F7 sur mon lave vaisselle whirlpool ADP 6830 WH grâce à ce forum.
Il s'agissait juste de nettoyer le capteur optique de présence d'eau à l'aide d'un nettoyant vitre!
Merci Tout-Electroménager.fr !!!
Réponse de: Isa
Visiteur
posté le : 12-11-2014 11:55
bonjour j ai un probleme avec mon lave vaisselle adg8531Fd dés que je lance un programme le lave vaisselle se mets à sonner en continue le programme se lance s arrête et continue à sonner ...... Bizarre non auriez vous des infos sur ce genre d anomalies merci
Réponse de: Bruno31100
Visiteur
posté le : 15-11-2014 08:42
Ai eu de nombreux doucis avec ce message F7.
Ai démonté x fois le lave vaisselle et le répartiteur que j'ai fini par nettoyer car il s'encrasse au fil du temps.
Idem pour les différentes parties (sous le filtre du fond,...) avec un cycle intensif de décrassage avec un produit du commerce.
Mais du fait de travaux de voirie su niveau de l'alimentation en eau du quartier, j'avais une surpression !
J'ai donc réduit l'alimentation du lave vaisselle au niveau du robinet d'arrivée de l'eau.
Depuis plus çe soucis, ni de messages d'erreur!!
Réponse de: octo41
Visiteur
posté le : 15-11-2014 13:17
Bonjour Bruno 31100,
Heureux que vous ayez maitrisé le problème du F7.
Dommage que vous n'ayez pas précisé sur quel appareil( peut être plus sensible que les autres à la pression d'entrée) ce F7 vous a contrarié.
Réponse de: marshello
Visiteur
posté le : 03-12-2014 11:07
Bonjour.Pouvez vous me dire comment démonter le remplisseur d'eau de mon lave vaisselle whirlpool ADP 6946.Il ce situ a gauche du LV.Merci d'avance pour votre réponse.
Réponse de: Fredmelaud
Visiteur
posté le : 04-12-2014 16:16
Bonjour je possède un lave-vaisselle whirlpool ADP9526 et suite à un nettoyage j'ai mis de l'eau dans le bac sous le bras du bas et quand j'ai voulu redémarrer le voyant clignotait et il se mettait en sécurité. Après quelques recherches sur le net j'ai retiré le lave vaisselle de son emplacement et l'ai penché vers l'arrière pour évacuer l'eau qui était restée dans la cuve. Le lave vaisselle est reparti pour un tour !!
Réponse de: ofee38
Visiteur
posté le : 01-02-2015 13:37
J'ai un problème avec mon lave vaisselle whirlpool. Quand je le démarre il commence son cycle normalement, il évacue bien l'eau et peut être 2 minutes après il s'arrête et n'arrête pas de biper. Le voyant clignote 4 fois, la pompe de vidange tourne correctement. J'ai nettoyé les filtres, démonté le lave vaisselle mais je ne trouve pas le capteur de présence d'eau? impossible de mettre la main dessus.
Réponse de: gustnat
Visiteur
posté le : 02-02-2015 09:47
bonjour qui peut me dire ou se situe le bouton reset de mon lave vaisselle Whirlpool ADG 8531NB MERCI.
Réponse de: rodilhan
Visiteur
posté le : 16-02-2015 16:30
Après utilisation de mon lave vaisselle ADG 8442 LA PARTI BASSE DU lave vaisselle se rempli d'eau.
Merci de m'informer pour réparer.
Réponse de: BONOBO
Visiteur
posté le : 26-02-2015 11:08
bonjour comment demonter la plaque cote gauche sur lave vaisselle Whirlpool adp 5962 wh au niveau superieur cela coince je ne peux l enlever faut il deposer le plan de travail ,? tres embeter car je voudrais inspecter le debimetre merci beaucoup
Réponse de: Jean11200
Visiteur
posté le : 23-06-2015 09:24
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Whirpool ADG 6446 NB. Lorsque je lance un cycle, il s'arrête 1/4 h après. Pas d'eau au fond de la cuve, séchage plus que moyen et vaisselle presque propre. Ces cycles devraient durer 45 min et là, il y a arrêt du lv avec extinction du voyant marche. S'agit-il de la pompe? Si oui comment la démonter. J'en ai assez que certains réparateurs me prennent pour un américain. Merci
Réponse de: leonie
Visiteur
posté le : 07-07-2015 11:44
Bonjour,j'ai un problème avec mon LVC WHIRPOOL ADP 7972.AU démarrage il fait un bruit comme s'il allait commencer son cycle.
Mais après 1 minute F7 clignote et quand je laisse le doigt sur le bouton démarrage il enclenche 50 secondes et se met sur fin.Et chaque fois c'est pareil.Merci de me conseiller si cela vaut le coup de dépanner sachant que le tableau ne m'indique depuis un moment que le départ et la fin.Et je trouve que le cycle quand il marchait était devenu plus long que d'habitude.Merci
Réponse de: delmont
Visiteur
posté le : 07-07-2015 15:40
Bonjour Leonie,
Laisser le doigt sur le bouton démarrage provoque une réinitialisation du cycle, 50 secondes semble normal.
Normale aussi la minute avant l'annonce du défaut de remplissage.
Le remplacement de la petite platine du débitmètre décrit dans cette discussion peut être la solution si le démontage du panneau gauche ne vous fait pas peur.
Je trouve pour ma part que le détecteur de niveau, il est vrai plus facile à changer et sans extraire le LV est fiable.
Je comprends les doutes sur l'affichage et le temps de cycle et ne conseille justement pas pas l'échange de tout le remplisseur. La petite platine, elle, n'est pas chère... et il faut aussi sortir le LV pour en remettre un neuf...
Delmont
Réponse de: OCTO41
Visiteur
posté le : 07-07-2015 16:10
Bonjour Léonie salut Dumont
Pensons d'abord aux choses simples. Le lave vaisselle est tributaire de son alimentation en eau. Les pannes ne viennent pas nécessairement de l'appareil lui même.Première chose à faire contrôler que le filtre d'entrée (connexion robinet) n'est pas encrassé ce qui limite le débit d'eau entrant et peut provoquer F7.
Je crois que Dumont est d'accord avec moi.
Je vous souhaite que le problème soit là.
Réponse de: delmont
Visiteur
posté le : 08-07-2015 08:19
Bonjour Leonie et Octo41,
Octo41 a tout à fait raison, les alarmes sont là pour signaler un défaut potentiellement présent, à ce stade de la discussion, l'arrivée en eau devrait déjà avoir été contrôlée... En cas de bon fonctionnement, la plage d'utilisation de l'alimentation en eau est toutefois assez large.
Bien des utilisateurs de ce forum ont fait fonctionner leur LV avec un filet d'eau au robinet; si le LV se remplit même un peu plus lentement, F7 n'a aucune raison de survenir.
Bonne journée à vous deux
Réponse de: pichar25
Visiteur
posté le : 19-09-2015 10:19
Après plusieurs essais infructueux
-Contrôle de l'arrivée d'eau
-Démontage et nettoyage du bloc ou se trouve le débitmètre.
-Resserrage de la prise qui est enfiché sur la platine du débitmètre.
J'ai fini par soudé directement les fils sur la platine du débitmètre.
Et depuis plus aucune alarme F7.
!!ATTENTION!!
Pour réaliser cette opération le lave vaisselle doit être débranché électriquement.
En effet même le lave vaisselle éteint,les fils qui arrivent sur le débitmètre sont sous tension.
Réponse de: octo1941
Visiteur
posté le : 19-09-2015 11:50
La lecture de ce dernier message me laisse perplexe, à quelle message précédent se rapporte t-il ? à Léonie ?
Pour que les réponses puissent être utiles à d'autres lecteurs donnez cette information et si votre problème à été résolu, pourquoi ne pas le signaler..... En écrivant ceci, je me dis finalement que Pichar 25 doit avoir résolu le problème de Léonie.
Aviez vous noté un défaut dans le connecteur du cable?
Visiteur
posté le : 19-09-2015 17:02
mon message précédent se rapporte au sujet du forum
Panne F7 sur lave vaisselle whirlpool
Le problème vient souvent de la connectique au niveau de la platine du débitmètre.
Réponse de: OCTO1941
Visiteur
posté le : 19-09-2015 18:35
J'apprécie le "souvent", il peut s'appliquer dans beaucoup d'autres cas.
Question 1
Question 2
Etes vous intervenu pour " Léonie"?
Question 3
Marque et type du lave vaisselle.
Visiteur
posté le : 19-09-2015 19:08
Bonjour OCTO1941
je ne comprend pas très bien le sens de ton poste.
Je parle d'un lave vaisselle whirlpool ADP8519.
La connectique au niveau du débitmètre peut engendrer l'alarme F7,malgré le fait que le connecteur ne présente pas de défaut apparent.
Pour ma part le fait d'avoir soudé directement les fils sur la platine a résolu le problème.
Le but de mon message initial est d'aidé éventuellement d'autre personnes qui se trouvent dans le même cas.
Visiteur
posté le : 19-09-2015 19:39
Le sens de mon message est le suivant:
Pour qu'une information soit utile à d'autres, il faut qu'elle soit complète.
D'accord, votre problème a été résolu en soudant les fils sur la platine, mais si il n'y avait pas de problème au connecteur, c'est que dans votre manipulation, vous avez sans vous en rendre compte réglé un autre problème. Ca m'est déjà arrivé et c'est vexant de ne pas comprendre ce qui s'est passé.
Sujet clos.
Réponse de: jlemonnier
Visiteur
posté le : 13-11-2015 10:13
je vous fais partager mon expérience si cela peut servir à d'autre...
Je viens de changer mon capteur reed sur un lave vaisselle Whirlpool ADP 7551. j'ai achété le capteur chez conrad :
Contact Reed Hamlin FLEX-14 1
Code produit: 503638 - 62
Ma panne était la suivante :
Code erreur 7 de temps en temps (clignote 7 fois).
Panne de plus en plus fréquente, en insistant il finissait par fonctionner.
Il y a juste à démonter le côté gauche, puis retirer le capteur du débimêtre et enfin remplacer le capteur souder à l'étain.
Il faut juste un tournevis torks et un fer à souder.
Depuis tout fonctionne parfaitement pour 1.40€
Jerôme
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/503638/?insert=...
Réponse de: razoore
Visiteur
posté le : 01-12-2015 16:38
Mon LV Whirlpool ADP4820 ne chauffe plus.
Pas de messages d'erreur pendant les programmes.
Merci de votre aide…
Réponse de: pop
Visiteur
posté le : 11-02-2016 14:45
le distributeur de produit de mon lv ADP 6941 WHM ne s'ouvre plus. Quelle peut en être la cause ?
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-02-2016 15:06
Merci de bien vouloir créer votre propre messsage, un technicien vous répondra.
Réponse de: brt51
Visiteur
posté le : 22-02-2016 23:12
F7 en départ de cycle. Ok si j'ouvre la porte en fermant le loquet au tournevis.
Je n'ai procédé à aucun démontage et échange de pièces mais je soupçonne bien un pb de dégazage ou syphonnage comme décrit par certain. Le LV a été déplacé pour un nettoyage récemment.
Je modifie dans un premier temps l'enfoncement du tuyau de vidange et réduit l'ouverture du robinet.
Réponse de: Villaroux
Visiteur
posté le : 27-02-2016 09:30
j'ai le LV WHIRLPOOL ADG 8733 ix de mon voisin qui affiche F1, normalement c'est la sonde de température , mais ou est elle ?
par avance merci
Réponse de: brt51
Visiteur
posté le : 05-03-2016 10:35
le defaut F7 est revenu sur mon ADG 8977 lors du remplissage. J'ai testé la résistance de l'ILS sur l'hélice du débitmètre (connecteur en bas côté gauche du LV) au repos circuit ouvert: résistance infinie et en collant un aimant sur le composant: plusieurs kilo ohms.
J'ai commandé un ILS sur ebay 2,52 euros frais de port compris. Avec le neuf, la résistance est de 0,5 ohm aimant collé. J'ai soudé l'ILS sur la platine en remplacement de l'autre et tout fonctionne. A suivre...
http://www.ebay.fr/itm/836-Interrupteur-a-lames-so...
Réponse de: brt51
Visiteur
posté le : 27-05-2016 13:07
Désormais suffisamment de recul 80 lavages environ pour confirmer la réparation.
Réponse de: celine
Visiteur
posté le : 26-07-2016 10:32
Bonjour, je viens d'acheter un lave vaisselle Whirlpool adg 9100fda. Je n'arrive pas à mettre le départ différé en fonction. Sur la notice pas trop d'explications. Cordialement
Réponse de: clall
Visiteur
posté le : 27-01-2017 23:53
Bonsoir à tous,
après notre déménagement, notre lave vaisselle un ADG 698IX nous a fait le coup du F7.
Après avoir parcourus succintement les différentes pages sur le net traitant de ce problème, j'avais démonté le débimètre, essayer de le nettoyer et remonté en ajoutant un joint supplémentaire pour éviter les problèmes d'étanchéité.
Il a réussi à fonctionner 3 lavages sur les 3 lancés la semaine qui a suivi.
Ce soir, ça recommence...
En lisant tous les avis et retour d'expérience, je me suis arrêté sur le post de OCTO41, qui indique qu'en n'ouvrant son robinet d'arrivée d'eau un petit peu, il a réussi à refaire partir son LV comme cela.
Ayant constaté un débit assez fort au niveau des robinets d'eau, j'ai essayé sa méthode et pendant que je rédige ce message, le LV est tranquillement en train de tourner correctement.
On va croiser les doigts en espérant que ça soit suffisant et que la pression trop forte soit l'origine du problème :)
Encore merci à tous ceux qui prennent le temps de partager leur expérience ! Et merci à OCTO41
Cordialement,
clall
Visiteur
posté le : 28-01-2017 20:45
Merci à Clall,
Je suis heureux d’avoir pu aider au moins une personne.
Quant à mon lave vaisselle vieux de 19 ans, plus aucun problème de F7.
Mes amitiés à DELMONT
Réponse de: visiteur
Visiteur
posté le : 18-02-2017 10:00
J'ai un lave-vaisselle whirlpool ADP 7572. Panne F7. J'ai changé le débimetre, changé l'électrovanne, démonté et nettoyé le capteur d'eau dans la cuve de lavage, ouvert l'arrivée avec parcimonie pour limiter la pression. J'ai tenté de réinitialiser le lave-vaisselle en maintenant la touche M/A enfoncée. Toujours panne F7. L'eau entre pdt 8 à 10 sec puis s'évacue. Les bras du lave-vaisselle ne bougent pas du tout.Qui a une autre idée ?
Réponse de: octo41
Visiteur
posté le : 18-02-2017 14:41
Extrait du manuel de service de Bauknecht.
à titre indicatif.
Voir pdf
Ceci se rapporte à GSF 4872
Les laves vaisselles ne sont pas très différents les uns des autres sur les principes.
Le débimêtre ( FM) ……10 impulsions en 10 secondes)
A l’ouverture de la vanne, le rotor du débimêtre est à l’arrêt. Si le débit est trop rapide, le rotor n’a pas le temps d’envoyer 10 impulsions et déjà W1 agit.
Vous annoncer arrêt après 8 à 10 secondes, je pense que c’est trop court. Essayez de réduire le débit pour atteindre +/- 20 sec.
Visiteur
posté le : 18-02-2017 18:37
J'ai été confronté aux mêmes problémes.
J'ai donc moi aussi changé l'électrovanne, réduit l'arrivé d'eau ... ETC ...
Tout ceci n'a rien changé.
J'ai fini par remplacé le contact REED (Sorte de petite ampoule avec un bilame à l'intérieur) situé sur la platine du débitmétre et depuis le lave-vaisselle fonctionne parfaitement,
plus de défaut F7.
Réponse de: agpin
Visiteur
posté le : 19-02-2017 01:57
Je l'ai déjà changé ! Ce bilame fait partie du débimètre quand on achète la pièce intégralement ! merci tout de même. je vais essayer de voir si le capteur d'eau est malade.
Visiteur
posté le : 19-02-2017 11:10
Bonjour agpin
le bilame intégré au débitmètre est à mon avis de mauvaise qualité.
Je te conseille donc d'acheter le bilame dans un magasin d'électronique et de jouer du fer à souder.
Attention à l'orientation du bilame lors du remplacement, prendre modèle sur l'ancien.
Réponse de: octo41
Visiteur
posté le : 19-02-2017 14:35
Facile de dire que le bilame est défectueux, plus difficile de le prouver.
Test : démonter la platine d’alimentation en eau.
La connecter seule à une alimentation en eau (« tuyau d’arrosage »).
Brancher le bilame à un ohmêtre avec signal sonore en court circuit.
Alimenter en eau à faible débit.
Si l’ohmêtre émet un signal de +/- 1 hertz (1 fois par seconde) votre bilame est opérationnel.
Un débit trop important peut contrarier l’essai.
L’important est d’entendre le signal.
Suivant le type de régulation, on peut avoir.
1) bilame fermé en permanence ……son continu interrompu lors de l’impulsion
2) bilame ouvert en permanence …. silence interrompu lors de l’impulsion.
Observez le bilame pour savoir à quel type vous avez à faire.
Son continu ou silence continu = bilame défectueux.
Si plus facile.... de l’air comprimé peut remplacer l’eau.
Réponse de: Delmont
Visiteur
posté le : 19-02-2017 23:34
Je pense que pichar25 a raison en disant que le contact reed des platines est de mauvaise qualité... J'avais bien le contact pulsé avec l'origine, j'en ai testé un ou deux que j'avais sous la main mais ce n'est qu'en prenant un avec les bonnes caractéristiques que je n'ai aujourd'hui plus aucun problème, robinet à fond. Je rappelle qu'il est sur le 230.
P.S: le bilame s'oriente sur les lignes de flux, pas de problème d'orientation priori.
Cordialement Delmont
Réponse de: agpin
Visiteur
posté le : 20-02-2017 09:01
J'avais trouvé une indication beaucoup plus simple pour savoir si le bilame du distributeur d'eau était fonctionnel : passer un aimant en cercle et écouter si le bilame réagit. Le son est faible mais on entend tout de même. Le bilame réagissait à l'aimant, j'entendais le cliquetis mais j'ai pensé qu'il réagissait peut-être insuffisamment et j'ai changé le débitmètre pour un neuf attendant le miracle.
Réponse de: octo41
Visiteur
posté le : 20-02-2017 23:10
Bonjour, AGPIN
J'ai aussi contrôlé le fonctionnement du bilame de cette façon. Mais c'est purement indicatif. La puissance de votre aimant est peut être supérieur à celle installée sur le rotor. Le contact est il correct en condition réelle ? Seul un ohmmètre peut le confirmer.
Pensez aussi à la possibilité de débit réduit par engorgement de la résine.
Filmer un cycle de démarrage et dès apparition de F7 ouvrez la porte pour contrôler le niveau d'eau.
Réponse de: Brt51
Visiteur
posté le : 21-02-2017 08:21
Lors de l'échange du bilame en mars 2016, j'ai pris soin d'orienter celui ci. Ce n'était pas le cas d'origine. L'orientation ne change pas le fonctionnement à neuf ( ok avec Delmont) par contre, il augmente peut-être son nombre de cycles et sa durée de vie. Ce n'est pas une grosse contrainte à prendre en compte lors du remplacement pourquoi s'en priver...
Réponse de: slaven13
Visiteur
posté le : 01-03-2017 18:50
Bonjour à tous, je vous remercie d'avance pour toute aide d'information, pour réparer mon LV en panne car je n'ai pas les moyens pour acheter un autre ni payer la réparation à un technicien dans les mois à venir et en est 4 à la maison ( ma femme, les enfants et moi ) .
J'ai un Whirlpool ADP6743/1 . Démarrage vidange, début de programme, remplissage d'eau, 30 seg + - après s'affiche F6 et E1 qui clignote en alternance, remplissage toujours continué jusqu'à la fin, après s'affiche F7 , de suite vidange de la cuve et fin . Je l'ai démontré presque tout nettoyée, vérifié, remontée plusieurs fois pour tester et rien. Pas de fuites ni bouché ni salle que puisse coincé. J'ai déjà lu toutes les questions et réponses du forum 3 fois et ensuite repartir sur la machine, mais sans succès. Tout semble bien fonctionner, les pompes d'eau (vidange et cyclage, la résistance, le capteur optique, le système de distribution d'eau, le flotter de sécurité leurs interrupteurs et contacts, le débitmètre, bilame, électrovannes et leurs crosses de contact électrique, même le robinet d'eau à moitié ouvert . Je ne trouve pas la panne . Si quelqu'un connaît un problème identique d'où peut être la panne et m'informer je vous remercie d'avance .
Mes sincères salutations
Slaven13
Réponse de: claude
Visiteur
posté le : 26-08-2017 15:48
Bonjour à tous
Lave-vaisselle whirlpool ADP 6946
Après 2 ans de stockage dans un garage, lorsque j'ai voulu remettre en route ce lave vaisselle, il a bien démarré et l'eau arrivait bien jusqu'au répartiteur vertical (où se trouve le débimètre)mais au bout de quelques instants l'erreur F7 s'affichait et la pompe de vidange s'enclenchait. J'ai essayé à maintes reprises mais toujours cette erreur F7. J'ai vérifié le débimètre (OK)et après diverses vérifications, je me suis aperçu que c'était la pompe de cyclage qui s'était grippée suite à son trop long temps d'inutilisation.Après démontage de la pompe et dégrippage, tout fonctionne et plus d'erreur F7.
Voila si ça peut servir.
Claude
Réponse de: clall
Visiteur
posté le : 12-09-2017 20:45
nous sommes le 12 septembre 2017 et depuis mon post du 27/01/2017 mon LV (Whirlpool ADG 698) fonctionnait parfaitement... jusqu'à ce soir...
Lorsque j'appuie sur le bouton "ON" la platine de commande avec les voyants et afficheurs se mettent clignoter très faiblement et au bout de quelques secondes les voyants et l'afficheurs s'éteignent et les voyants SEL et LIQUIDE DE RINCAGE restent allumer mais avec une luminosité très faible...
Et impossible de changer de programme, de programmer le lancement ou de lancer le démarrage du LV...
Bref, c'est la panne.
J'ai sorti une rallonge et branché sur une autre prise d'un autre circuit électrique, ça ne change rien.
Je n'ai pas encore eu le courage de sortir l’appareil pour le démonter, préférant poster d'abord savoir si vous aviez une idée sur l'origine du problème (panne sur la carte ? fuite de courant ?)
Bref, 10 ans de bons et loyaux services, 4 déménagements... peut être un signe... ou l'obsolescence programmée...
D'avance merci pour votre aide ;)
Bonne soirée,
clall
Visiteur
posté le : 12-09-2017 22:47
bonjour clall
d'aprés les symptomes, il y a de forte chance
qu'il y ai un mauvais contact quelque part,
l'intensité ne passe plus, d'ou l'affichage très
faible des voyants.
Il te reste à démonter et à vérifier la connectique.
Réponse de: GOMYDI
Visiteur
posté le : 03-10-2017 17:27
bonjour à tous
voila j' ai 1 lave vaisselle whirlpool ADG 697 NB ENCASTRABLE CODE TECHNIQUE 854269729720
il a commencé à afficher code F9 je suis resté une 10 de secondes pour reseter sur demarrer et puis code F7 et de nouveau reset et en dernier impossible de demarrer le tableau de bord reste éteint plus de fonction merci de me faire connaitre votre experience de dépannage
Réponse de: GOMYDI
Visiteur
posté le : 03-10-2017 18:37
bonjour mon lave vaisselle il a commencé à afficher code F9 je suis resté une 10 de secondes pour reseter sur démarrer et puis code F7 et de nouveau reset et en dernier impossible de demarrer le tableau de bord reste éteint plus de fonction merci de me faire connaitre votre experience de dépannage
Réponse de: brt51
Visiteur
posté le : 04-10-2017 20:24
ADG8977, je conseillerais de regarder la connectique qui va du bandeau de commande à la carte de puissance en bas. J'ai déjà refait le faisceau complet endommagé par les ouvertures multiples de la porte. Le LV ne part pas ou défauts d'affichage ou défauts multiples.
Bon courage.
Réponse de: GOMYDI
Visiteur
posté le : 06-10-2017 08:14
merci brt51 je vais tout droit vérifier cele je ne pourrais pas te donner la réponse car ma maison est vendue avec ce lave vaisselle et je vais prévenir le nouveau propriétaire de la possible panne
merci encore brt51 et merci le forum
Réponse de: seenebc
Visiteur
posté le : 28-12-2017 18:32
mon lv whirlpool adp 6947 pc le symbole rinçage ne s’allume pas mais le réservoir est vide
pourriez vous me dire le probleme svp
Réponse de: aziz
Visiteur
posté le : 09-01-2018 15:17
bonjour, mon probleme avec mon LV whirlpool WP 64 IX c'est qu'il démarre mais ne se rempli pas d'eau. j'ai verifié la pression d'eau (le debit),la tuyauterie, le filtre, et tt me parait normal.Merci de me repondre
Ce sujet est verrouillé
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
