Problème lavage LV Beko TDFN5310S
créé le 20/01/2021 à 16:26
Bonjour à tous.
Je me permets de faire un post au sujet d'un problème sur un lave vaisselle que je viens d'acheter (occasion)
J'ai changé mon ancien lave vaisselle electrolux qui m'a lâché ce weekend pendant le déménagement. J'ai pris en "urgence" un beko d'occasion qui doit fonctionner d’après le vendeur qui semble honnête :) .
Sur le cable d'arrivée d'eau du Beko je n'avais pas de joint côté robinet d'eau du coup j'ai piqué celui de mon ancien eletrolux (je pense que c'est standard ?) ça se raccorde parfaitement sauf que je n'ai pas le "waterstop" .
J'ai lancé un cycle en rapide histoire de nettoyer. Ensuite un cycle intensif avec de la vaisselle. Le hic c'est que j'ai l'impression qu'il lave que une fois sur 2/3.
L'eau arrive j'entend le cycle, la vaisselle est trempée lors de la fin mais tout est "poisseux" et sale.
Après deux tentatives,hier après midi la troisième tournée était propre, hier soir même problème deux lavage et ce matin j'ai relancé et c'était ok.
Du coup la question que je me pose c'est ou est le problème? Le tuyaux d'arrivée d'eau ? je ne pense pas (c'est standard les diamètres ?) je ne peux pas regler le débit sur mon robinet c'est un on/off.
Si c'est la résistance je n'aurai jamais de lavage ? (deux tentatives en cycle court ce matin et c'était ok)...
Vu le prix payé en soit pas spécialement envie de payer de grosse réparation même si la personne me propose un remboursement mais si ce n'est pas grand chose autant le garder :).
J’espère avoir pu être clair :) .
Merci de l'aide.
le 20/01/2021 à 18:32
Au moment du défaut, la vaisselle était chaude ?
le 20/01/2021 à 20:24
Bonjour. La vaisselle semblait être froide. La j'ai lancé un cycle intensif et tout est ok... Je n'ai pas de message d'erreur quand la vaisselle est sale. Mais la le cycle a bien était au bout
le 21/01/2021 à 05:00
Ce matin j'ai lancé un cycle. Il commence on entend bien le lave vaisselle et l'eau à l'intérieur et il se coupe ensuite avec un bruit comme si il essayé de pomper. Un genre de "tac". Il visiblement ne se lance pas. Comme si le pré lavage avait duré en gros que 2/3 minutes...
le 21/01/2021 à 11:46
Les symptômes décrits sont ceux d'un défaut de chauffage. Si intermittent, il faut vérifier connectique, module électronique et sonde de température.
le 22/01/2021 à 08:12
En fait j'arrive maintenant à savoir si le cycle va se faire ou pas.
Lorsque je lance mon programme si le lave vaisselle se lance (en entendant l'eau et les helices tourner) je sais que ça va être ok
Mais par exemple depuis ce matin il se lance mais rien ne se passe. J'ouvre la porte je vois qu'il y a un peu de vapeur chaude mais ça n'a pas lavé.
Comme si il n'arrivait pas à lancer son cycle.
le 22/01/2021 à 08:59
Ok, c'est peut être un blocage intermittent de la pompe de cyclage en ce cas. Vérifiez sa turbine, et le condensateur de démarrage si présent dans la machine.
