Lave Linge Electrolux ne se remplit pas d'eau
créé le 17/01/2021 à 17:21
mon lave linge Electrolux N° Produit 91453373200 n'arrivez pas à se remplir d'eau lors d'un démarrage d'un programme.
-J'ai changé le câble d'alimentation en eau qui arrive à l'électrovanne.
-J'ai acheté sur votre site une nouvelle électrovanne, un pressostat, une carte de commande.
-Les fileries ont été contrôlées également et sont ok.
-Lorsque je retire les durites de l'électrovanne vers la boîte de produits de lavage, il n'y a pas d'eau qui sort.
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient la panne, merci de votre aide. Erick
le 18/01/2021 à 09:09
j'ai une question à vous posez ?
Pour un problème d'entrée d'eau.
Qui vous a dis de changer le câble, l'électrovanne , et la carte électronique?
avez vous postez sur ce site avant de faire c'est achat?
le 18/01/2021 à 10:07
Bonjour, j’ai effectué ces changements de ma propre initiative, je bricole régulièrement mes appareils en électroménager et j’ai suivi des tutos sur d autres sites qui orientaient mon diagnostic sur ces pièces là.
Mais là j’avoue que je ne comprends pas la panne, merci de votre aide Érick
le 18/01/2021 à 18:34
pour votre panne nous allons procéder par étape:
- vérifier que le débit d'eau sortie robinet est de 10l/mn et que la pression soit à 3b
si tout est bon:
vous dévissez le tuyau d'alimentation d'eau ,qui vas sur la machine vous le mettez dans un seau vous ouvrez le robinet d'eau ,et vous me dite si l'eau sort correctement?
votre appareil est équipé d'un tuyau arrivé d'eau:
- classique?
- Aqua Secure?
- Aqua-Stop ?
avez vous vérifier la sécurité porte (possible porte mal fermé ou problème mécanique ou électrique)
avez vous vérifier la présence de tension de 220v sur l'électrovanne? au moment de la prise d'eau?
le 19/01/2021 à 12:36
pour le débit et le tuyaux d'eau tout est ok.
Le tuyaux a été acheté récemment, il est classique et conforme pour ce type d'appareil.
Pour la sécurité porte, elle s'enclenche et est fonctionnelle.
Pour la tension de 220v, je ne vois malheureusement pas comment vérifier la présence de tension sur l'électrovanne car la filerie se termine par un embout à clipser qui ne permet pas de mesurer la tension au sein de l'appareil avec un multimètre(Je vous communique la photo de la pièce en pj)
Bien à vous, Erick
le 19/01/2021 à 18:33
généralement il y a un petit espace ,en haut sur la fiche de l'électrovanne pour prendre les mesures
sinon vous prenez deux épingles que vous enfoncez
voir exemple en pièce jointe.(à l'emplacement du trait noir vous enfoncez l'épingle)
le 23/01/2021 à 12:19
Bonjour, après une nouvelle recherche de la panne, il apparait finalement que c'est le convertisseur électronique qui a lâché.
Savez-vous si ce produit est vendu d'occasion? Le prix du neuf est rédhibitoire,
merci d'avance Erick
