Thermostat de sécurité cave à vins
créé le 16/01/2021 à 18:59
Bonjour, dans ma cave à vin il y a un thermostat à bulbe à l'arrière . Le réglage de ce thermostat est bloqué de par le montage. Le groupe froid ne tourne plus à temp. ambiante alors qu'il devrait tourner. En court-circuitant ses bornes, il tourne. Question : Est-ce que c'est ce thermostat "dit de sécurité" qui empêche l'emballement du froid en cas de défaillance ? Donc ouverture si la température chute trop . Merci de confirmer mon raisonnement .
le 17/01/2021 à 19:12
Pouvez-vous nous faire une photo du thermostat en cause ?
le 18/01/2021 à 18:39
Voici les photos. Sur celle de droite on voit bien le trou avec méplat qui impose le positionnement de la tige de réglage.
Confirmez-vous mon analyse du problème, merci.
le 18/01/2021 à 18:54
Il faudrait voir le thermostat de l'autre face.
