lave linge ne demarre pas
créé le 14/01/2021 à 21:37
bonsoir, mon lave linge bosch maxx 1200 s'allume normalement, mais lorsque j'appuie sur marche j'entend un clic et ne demarre pas. aucun autres defauts? MERCI.
le 15/01/2021 à 14:42
Même problème sur un essorage seul ?
le 16/01/2021 à 09:11
bonjour, la machine se remplie, elle se vidange mais le tambour ne tourne pas merci
le 16/01/2021 à 13:41
Vérifiez l'état des charbons moteur en ce cas.
le 16/01/2021 à 13:57
veuillez s'il vous plaît nous remettre la référence de votre appareil.
après la mention : ENR:
mentionnée sur la plaque signalétique visible en ouvrant le hublot.
sur votre type d'appareil le code défaut est mis dans la zone d'essorage les voyants clignotes :(en commençant vers le bat - cuve pleine - 600t/MN - 800t/MN - 1000t/MN et pour finir 1200t/MN.
Donc veuillez s'il vous plaît me remettre le code défaut affiché sur le bandeau.
le 16/01/2021 à 15:26
merci pour vos réponses voici la reference, aucuns voyants clignotent, elle s'allume normalement(je vais regarder les charbons) ref:WFO2461FE/21FD8509600054.
