lave linge Bosh
créé le 12/02/2008 à 18:25
Bonsoir tout le monde.
Le problème de ma lave linge Bosch existe toujours, même en changeant le pressostat.
Est ce que c'est normal que l'alimentation des électrovannes sont de 17V? Et ou elle se trouve ma panne je vous en prie.
le 12/02/2008 à 22:56
Impossible de vous aider plus car nous ne connaissons pas l'historique de votre appareil.
-Soit vous repostez dans votre sujet d'origine,
-Soit vous vous donner des explications sur les symptômes et l'historique de votre appareil.
le 13/02/2008 à 16:42
Bonjour tout le monde.
Je m’explique, j’ai un lave linge BOSCH WF2460 FF.la machine ne remplie pas Aser d’eau environ (4à5)litres, et elle se met à laver. Quelqu’un ma dit de voir le pressostat si non la chambre de compression et le tuyau qui vas de la chambre au pressostat.bon tout ses compartiments ont étaient
Verifier,meme le pressostat à était changer neuf.et pas moyen, après cela j’ai du inculpé la double
Electrovanne que j’ai ,je l’es enlever pour la tester chez un réparateur pour être sur du teste.
Il ma dit quelle est bonne. Mais en faite je l’est vu la tester en lui appliquant les 220v sur les cosses de celle si se qui ma etonné.parceque des mon retour à la maison je l’est monté et j’ai tester sur le connecteur qui arrive pour son alimentation et de 17v. J’ai voulu faire un test on sais jamais et j’aperçois que la machine à un bruit comme le bruit du secteur des 50hz.que je n’avait pas au début.
D’où vient cette panne bizard que la cuvette ne se remplie pas assez d’eau.
Et est ce que les électrovannes de ma machine marche sous 220v ou ….. ?
Je vous remercie infiniment de votre persévérance
le 15/02/2008 à 11:47
a mon avis l'element qui alimente votre electrovanne ,(la carte electronique de puissance), est defaillantte mais faite la verifier par votre SAV
le 15/02/2008 à 22:06
merci javais un fil mal soudé,maintenant
l'electrovane est bien alimenté mais la machine remplie uniquement 2litres d'eau et se
met en mode lavage. meci de votre aide
