LV NEFF se remplit et se vide indéfiniment + voyant robinet
créé le 07/01/2021 à 14:38
Bonjour à tous et merci d'exister.
Lorsque je démarre un cycle, mon LV NEFF S54E53X2EU/37 de 6 ans ne fait que se remplir puis se vider sans arrêt. Souvent, le voyant du robinet s'allume. Si je le laisse faire, il met env 3.5 heures pour faire un cycle qui dure normalement 30 min. J'ai contrôlé l'arrivé d'eau et son filtre : OK. Le système de répartition d'eau est légèrement encrassé et est actuellement en décrassage mais je doute qu'il soit en cause. Electrovanne de régénération testée : 2.5 kOhms. La pompe de vidange semble faire + de bruit qu'avant et on entends l'aspiration de l'eau jusque dans l'évier juste à côté mais ne suis pas totalement sûr que c'est + qu'avant.
Voilà je suis bien embêté alors pouvez-vous m'indiquer les tests à réaliser ?
Photos sur demandes…
Merci par avance.
le 07/01/2021 à 16:49
Cela ressemble à une entrée d'eau trop faible. Voyez le débit à la sortie de l'électrovanne puis du remplisseur.
le 07/01/2021 à 17:19
Merci pour votre réponse.
Effectivement, j'ai trouvé que le débit en sortie de vanne est faible mais ne sait ce qu'on appelle faible… Du coup je viens de le mesurer et obtient 3l/min (1l en 20 sec). Je n'ai pas encore regardé le filtre de la vanne mais avant cela, pensez-vous que le débit est normal ?
Bien cordialement.
le 07/01/2021 à 17:22
Pardon : pour éviter un mal entendu :
3 litres / min soit 1 litre / 20 secondes...
Pour ce qui est de la pression au remplisseur, où dois-je prendre cette mesure ?
le 07/01/2021 à 17:59
- débit doit être de 10 litres/MN
- pression de 3b maximum
vous dites dans votre message d’entrée:
" J'ai contrôlé l'arrivé d'eau et son filtre : OK ".(non ce n'est pas ok)
puis vous dites:dans votre premier message.
" Je n'ai pas encore regardé le filtre de la vanne " (même si le filtre est bon cela ne va pas résoudre la panne)
pour moi vous avez un problème dans le circuit d'eau de votre installation.(maison ou appartement rien à voir avec le fonctionnement de votre appareil)
le 07/01/2021 à 18:56
Alors, je reprends pour être plus clair :
Quand je dis test arrivé d'eau ok : j'ai déconnecté le tuyau d'alim en eau du LV et ouvert le robinet d'alim au mur et le débit me semble abondant. Filtre à cet endroit impeccable. Ensuite, les pression que j'ai indiqué sont obtenue après la vanne cet à dire au tuyau transparent situé entre la vanne et le répartiteur d'eau...
Enfin ce qu'il y a de nouveau : j'ai relevé la pression de la maison et cela coule fort aux robinet. Je teste le LV demain une fois le répartiteur remonté. Mais merci, en attendant de me confirmer, suite à mes précisions, si mon débit en sortie de vanne est bien insuffisant. Quand vous dite que le débit doit être de 10 L / min, c'est bien en sortie de vanne ou en sortie de robinet d'alimentation ?
Merci à tous.
le 07/01/2021 à 19:26
Alors pardon mais il semblerait que la pièce dont j'ai testé le débit est le débitmètre et non l'électrovanne…
Mais je maintient mais questions sur son débit normal…
le 07/01/2021 à 19:34
Quand un professionnel parle de débit et de pression sur un appareil électroménager.
C'est toujours sortie du robinet(qui est au mur)
Petit rappel:
le débit doit être le même en entré de l'électrovanne et en sortie de l'électrovanne.
le 08/01/2021 à 12:37
Ok désolé pour ma méconnaissance des organes d'un LV...
Je reprends donc : débit en sortie de robinet : excellent. Par contre, le débit en sortie de l'aquastop (j'ai déconnecté le tuyau entre l'aquastop et le débitmètre) n'est que de 2.5L/min. Sa résistance est de 2.25kOhms.
Faut-t'il changer l'aquastop ? Peut-être dû à du calcaire ?
le 08/01/2021 à 17:03
Bon bah je viens d'évacuer le problème du voyant du robinet. c'était le robinet d'alimentation qui était capricieux.
Par contre, après remontage de tous les éléments, le problème persiste : au démarrage du LV, il se remplit, puis se vide indéfiniment, comme évoqué sur mon premier post.
Je ne sait plus quoi tester. Help !
le 08/01/2021 à 17:52
Le tuyau de vidange ne serait pas trop enfoncé dans l'évacuation ?
le 08/01/2021 à 18:59
J'aurais bien aimé mais non...
le 09/01/2021 à 10:12
un robinet capricieux comme vous dites: personnellement je le change son me poser des questions (la panne revient toujours ,surtout qu'un robinet de 3/4 ne coute pas une fortune)
c'est à vous de prendre cette décision ou pas
le 09/01/2021 à 11:44
J'ai changé le robinet hier. Je pensais que mon problème serait résolu mais non. Le voyant a disparu mais le problème de cycle perdure...
le 09/01/2021 à 15:57
en reprend dès le début:avec du sérieux pas de mensonge, sinon je donne plus de suite à votre problème..
veuillez s'il vous plaît me remettre tout le déroulement des cycles que l'appareil fait jusqu'à la mise en panne.
à chaque mise en route le lave vaisselle fait une vidange aseptique pour éliminer tout le liquide qui a peut s’accumuler pendant le chargement de la vaisselle, etc....
le 09/01/2021 à 16:05
j'ai oublier de mettre que l'aquastop la valeur n'est pas bonne donc elle est ko ,elle doit être changé.
puis faite ce que j'ai demandé sur le poste avant de celui là.
le 10/01/2021 à 15:00
Bonjour et merci Huggy pour vos bons tuyaux...
Je vais faire une vidéo pour mieux décrire le problème. En attendant, je reviens sur votre dernier message qui m'indique que la valeur de l'aquastop n'est pas bonne. Elle est de 2.25kOhms. C'est une valeur qui est conforme à ce que j'ai pu trouver lors de mes recherches sur le sujet. Me confirmez-vous que pour vous, elle n'est pas bonne ?
le 11/01/2021 à 10:08
Chez Bosch Siemens Neff Viva Gaggenau la valeur de l'aquastop n'est pas de 2,5k/ohms.
le 11/01/2021 à 10:13
j'ai faiS une erreur j'ai mis 2,5k/ohms au lieu de 2,25k/ohms (de toute façon cela ne change en rien , l'aquastop pour moi est a changer )
