Changement de la turbine de re-circulation d’un LV Bosch
créé le 01/01/2021 à 19:55
Je dois changer la turbine de re-circulation de mon LV BOSCH SGI45 M96EU70.
Pouvez vous m’indiquer qu’elle est la meilleure façon d’y accéder pour la remplacer ? Démontage du fond? Démontage par l’intérieur en démontant le filtre? Auriez-vous un lien sur une vidéo ?
En vous remerciant
Alain
le 05/01/2021 à 12:09
Il faut démonter le fond de l'appareil pour accéder, c'est la seule solution sur cet appareil.
le 31/01/2021 à 17:19
bonsoir,
J’ai réussi à démonter la pompe et à libérer ses pales qui étaient coincées par des bouts de verre cassé !
Par contre j’ai trouvé sur la cuve cette pièce grise et impossible de trouver où elle se monte ! En fait peut-être qu’elle n’a rien à faire avec ce modèle et qu’elle aurait été oubliée là lors de l’assemblage en usine du LV.
Pourriez-vous m’aider ? Auriez vous une vue éclatée de ce modèle de LV ou une idée si cette pièce fait partie du LV où elle doit aller ?
Merci de votre aide. J’ai fait le plus dur et cela l’embêterai de laisser tomber.
le 31/01/2021 à 17:30
C'est le levier de détection de fuite d'eau. Il est accouplé à la rondelle en polystyrène sur le fond de l'appareil.
le 31/01/2021 à 18:11
bonsoir,
le 31/01/2021 à 18:23
Merci à Sebmenager. Ça avance.
Je n’ai pas de pièce en polystyrène sur le fond.
Je pense que le cone se met sur la tige rouge du flotteur mais je ne vois pas comment et où clispser la partie centrale et l’autre extrémité.
Une idée complémentaire ?
Merci beaucoup
le 27/02/2021 à 22:12
Le LV est réparé ! Un grand merci pour les apports des uns et des autres. Mis bout à bout, j’ai avancé et réussi la réparation.
Bien cordialement
Alain Comala
