Panne Daewoo FN-650NWS
créé le 24/11/2020 à 21:24 [édité le 19/08/2023 à 21:34]
Bonjour suite à de l'humidité dans mon frigo Daewoo FN-650 le fusible sur la carte électronique et l'un des composants ont grillé et ont été changé, le condensateur également mais il ne fonctionne toujours pas. Le frigo démarre lance le moteur et l'alimentation mais coupe quasi instantanément et il démarre à nouveau. La carte a été testée chez un professionnel et serait fonctionnelle. Merci d'avance
le 25/11/2020 à 16:06
Il est possible que le compresseur se mette en sécurité. Vous entendez un déclic à soin endroit à chaque coupure ?
le 26/11/2020 à 15:37
Bonjour oui il y a un déclic sur un relais SANYOU bleu
le 27/11/2020 à 06:32
Voila une photo du composant
le 27/11/2020 à 18:05
C'est au niveau du compresseur que nous parlons.
le 27/11/2020 à 18:18
Pas de bruit au niveau du compresseur
Désolé de ressortir le sujet mais j'ai le même problème avec le même frigo. Composant changer mais bip et essay de redémarrer.
Avez vous solutionner le prob sur le frigo svp ?
