Four electrolux AOC 65441
créé le 17/11/2020 à 11:42
Recherche de panne sur FOUR Electrolux Arthur Martin AOC65441 W PNC944250 715
Bandeau allumé uniquement, pas de ventilation, pas d'éclaiage four pas de digital heure T° RIEN sélecteur valide l'allumage du bandeau de lumière un point c'est tout.
Le contrôle du fusible situé sur la carte du dessus du four est bon.
Les appuis simultanés pour remettre la sécurité enfant ou l'affichage ne donnent rien!
Apparemment je n'ai aucune distribution d'alimentation. Donc naturellement je pense à la carte 389 0669 01 Rev B OVC 1K-B
Avec les 3 relais TRH 34012 WG
Mais n'y aurait-t-il pas un autre fusible ou un élément fusible quelque part car aucun allumage outre le bandeau me parait très étonnant.
Merci pour votre aide.
le 17/11/2020 à 18:15
Il y a certainement un thermostat de sécurité sur l'alimentation. Il faudrait le contrôler dans un premier temps. Ensuite, si l'électronique est bien alimentée, alors elle sera en cause.
le 17/11/2020 à 18:47
Bonsoir, Merci. Mais j'ai un souci, je l'ai cherché ce thermostat de sécurité qui doit être ré-armable et je ne l'ai pas trouvé pour le moment.
Une vue éclatée ou son aspect m'aiderait peut être à le localiser . Je reste persuadé que le blocage s'est fait lors de disjonctions répétées de son alimentation en particulier le neutre qui avait un mauvais serrage.
Bonne soirée et encore merci de votre aide.
