lave vaisselle Beko DFN 1404 ne fonctionne plus.
créé le 17/11/2020 à 11:40
Bjr.Aucune tension 220v sur l'ensemble des organes testés de la machine. Seul les leds du bandeau sont allumés.(rinçage et marche/arrêt).
Toutes infos seraient les biens venues.
Cdlt.
le 18/11/2020 à 10:15
faite un reset pour commencer:(pour voir s'il y a du changement).
vérifier la présence du courant sur le bouton M/A
si il y a du courant.
vérifier la fermeture de la porte (appuyer fortement sur la porte )
si rien: shunter le contacte de porte provisoirement pour voir si l'appareil fonctionne.
le 18/11/2020 à 12:15
Bonjour.
Opérations déjà effectuées.
Sans résultat.Toujours pas de sortie 220v sur la carte.Relai ou condo de PW HS?Ou autre problème.
Votre avis!
Cdlt.
le 18/11/2020 à 20:22
Suite de mon précédent message.La perte de programme de l'eprom est -elle envisageable?.Dans ce cas que faire pour une reprogrammation.Vers quel site.
Cdlt.
le 19/11/2020 à 09:52
si vous êtes sur de votre contrôle de présence des 220v de la fiche qui se branche sur la prise murale ,en passant par le condo anti- parasite et le bouton M/A,le contacte de porte et jusqu'à la carte électronique.
- donc la panne est carte électronique (plusieurs composants ont lâchés).
ne me demander pas le schéma de votre appareil ,il n'est pas fournie par le constructeur.
c'est à vous de faire l'étude de la carte en faisant un schéma si vous avez des connaissances en électronique.
le 22/11/2020 à 11:09
Bjr.Merci d'avoir pris le temps d'apporter une réponse.Je vais me mettre a intervenir sur la carte dans l'espoir de pouvoir changer des composants de base.Dans le cas contraire,s'approvisionné du modèle de carte vu la vétusté de la machine va poser problème .Difficile de trouver un fournisseur avec ce module de commande...Cdlt.
