Plaque cuisson 5 feux klarstein
créé le 06/11/2020 à 14:16 [édité le 27/10/2022 à 15:27]
J’ai monté chez moi une plaque gaz de cuisson klarstein 5 feux avec wok de 70cm.
Sur la doc « pas terrible » il est dis que par défaut les injecteurs sont montés pour le gaz de ville, je les aient donc remplacés par les autres « logiquement butane .
J’ai plusieurs soucis...
Le premier est qu’il a fallu trouver un tournevis assez fin et long pour l insérer dans les boutons afin de régler la flamme. Je me suis fabriqués un truc pour cela mais sans arriver à en régler deux...
Malgré ça en tournant le bouton de réglage je passe sur 90% au feu à fond avec des flammes hautes et en arrivant en butée aux flammes mini. Aucune latitude de réglage et assez dangereux niveau flammes...
D autre part j’ai cassé en l installant l’un petit picot blanc qui sert à l allumage du feu et je n arrive pas à trouver de produit pour cette marque...
Merci d avance pour votre aide.
le 09/04/2021 à 15:41
Bonjour Slash63,
J'ai le même problème que vous. Pour les injecteurs, c'est réglé, en achetant des gaz butane.
En revanche, pour régler le débit, je ne trouve pas le bon tournevis. Pouvez-vous me dire s'il s'agit d'un tournevis plat ou cruciforme ainsi que la dimension ?
Bien cordialement.
Renaud
Nous avons acheté la plaque de cuisson trifecta domina de Klarstein, 5 bruleurs.
Nous avons changé les injecteurs pour bouteille gaz butane, mais les feux restent 'petits'.
Les injecteurs sont prévus pour des bouteilles gaz à 50mbar de pression en Allemagne et non pas pour les 30mbar de pression pour les bouteilles en France.  Savez vous où trouver les bons injecteurs svp?
Via le site de Klarstein, impossible de les contacter.  J'ai commandé la plaque via Darty, vendeur extérieur Electronic Star: pas de possibilité de contacter un SAV.
Merci par avance pour votre réponse.
