panne F5 four Electrolux
créé le 05/11/2020 à 15:04
Four Electrolux AOB45400X PNC 944250725
Je met le four en fontionnement et quelques minutes plus tard il affiche le code erreur F5. je coupe l'alimentation électrique 1 à2 minutes,il repart normalement.Il peut le faire plusieurs fois pendant la cuisson.Que se passe-t-il? Merci pour vos réponses
le 06/11/2020 à 12:49
Le code F5 indique que les résistances sont alimentées trop longtemps pour une bonne régulation de température. Le constructeur préconise un remplacement du module électronique.
le 06/11/2020 à 13:39
BonjourSebmenager,
Est ce qu'on peut ne changer que le relais de chauffe,cela couterait moins cher.Merci pour
votre réponse
le 06/11/2020 à 16:55
Si, en théorie il reste collé est alimente en permanence la résistance. Voyez avec un détaillant en composants électroniques.
