Robot Kenwood Chef Sense KVC5000T s'arrête tout seul
créé le 02/11/2020 à 19:06
Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un aurait une piste pour m'orienter.
En fonctionnement normal le robot démarre bien au ralenti mais si on augmente la vitesse, sur une durée variable, de quelques secondes à plusieurs minutes (même à vide) le robot s'arrête et le voyant clignote. En revenant à zéro le moteur repars pour plus ou moins longtemps.
Je n'ai pas encore ouvert "la bête" Avec tous les accessoires que l'on sur ce robot, j'ai pas franchement envie d'en changer.
Cela pourrait il venir "simplement" du moteur qui vieilli ? ou une autre pièce est connue tomber en panne sur ce modèle: Kenwood Chef Sense KVC5000T.
Merci d'avance.
le 03/11/2020 à 12:37
cela ressemble à une surchauffe avec mise en sécurité. C'est peut être le moteur qui force en ce cas.
le 04/11/2020 à 00:53
Merci pour votre réponse. Un changement du moteur serais donc à envisager et pourrait il solutionner le problème, ou faut il prévoir la carte électronique également dans un cas de surchauffe?. Les moteurs se font rare mais j'en ai trouvé un sur internet. Merci.
