MACHINE A CAFE SIEMENS EQ9 S700+
créé le 20/10/2020 à 16:21
J'ai acheté une machine à café Siemens EQ9 plus S700 sur Amazon en occasion. Du coup pas de garantie Siemens , seulement retour AMAZON possible pour un an ... bref, il y a un souci que j'ai remarqué depuis quelques jours, la machine ne reconnait plus quand je remets le réservoir d'eau en place après remplissage. Il faut presque le claquer pour que la machine puisse le voir. J'ai remarqué aussi que si le réservoir d'eau est rempli seulement à la moitie tout se passe bien. L'erreur se manifeste donc de cette façon: dès qu'il n y a plus d'eau dans le réservoir, j'ai l'alerte "Le réservoir est presque vide ... ", je sort le réservoir et je le remplis , la machine affiche le message "Mettre le réservoir d'eau en place". Une fois que je mets le réservoir en place le message ne s'enlevé pas.. Merci d'avance de votre aide. Cordialement.
le 20/10/2020 à 18:13
Le réservoir doit être doté d'un flotteur avec un aimant à l'intérieur. C'est celui-ci qui commande un contact magnétique pour la présence du réservoir.
le 21/10/2020 à 18:16
Merci pour la réponse. Le flotteur n’a pas l’air coincé. Donc soit le positionnement du réservoir n’est pas super , soit le contact magnétique est un peu fatigué ou plutôt le flotteur démagnétisé ?
le 21/10/2020 à 20:59
effectivement, le flotteur démagnétisé ça arrive...
il faut essayer en passant un aimant devant le capteur, il doit se situer devant l'emplacement du flotteur tout simplement, vous verrez bien si le "contact" est franc avec l'aimant
il s'agit certainement d'un capteur à effet Hall mais ça tombe rarement en panne
le 21/10/2020 à 23:02
le 23/10/2020 à 12:38
Merci pour l'astuce avec l'aimant. Oui, il semble que le flotteur est un peu démagnétisé.
Des que je rapproche l'aimant le message passe de très rapidement de "mettre le réservoir en place" à "il n y a presque plus d'eau dans le réservoir" ce qui est logique vue que le réservoir est sorti. Merci encore!
le 23/10/2020 à 19:36
Y a pas d'quoi ;-)
