Electrolux Energy saver code erreur E60
créé le 19/10/2020 à 14:59
J ai sur mon sèche linge Electrolux Energy saver (EDH3674PDW) un code erreur E60 à savoir que le tambour tourne, il chauffe et sèche normalement il suffit juste de le relancer quand l erreur apparait, au départ j ai pensé que c était parcequ il était dans un meuble fermé je l ai donc sorti mais ça ne change rien ,tout les filtres sont propres, j ai cherché comment entrer en mode diagnostic mais toutes les manip trouvées ne fonctionne pas sur le mien… merci d avance
JD
le 19/10/2020 à 18:35
- faite ceci:retirer la prise pendant 3mn et faite un essai de fonctionnement (pour voir si le défaut est supprimé.)
- sinon faite ceci:pour voir le dernier code erreur inscrit sur l'appareil.
- allumer la machine ,maintenez la touche départ /pause et délicat pendant quelque seconde vous devez voir quel est le code erreur inscrit.
- donnez nous le code inscrit
le 19/10/2020 à 18:49
bonsoir
E60 est le code générique des défauts de la famille chauffage
suivez les recommandations de Huggy pour passer en mode diagnostic et vous obtiendrez sans doute un code défaut E61 ou E62 ou E63 ou E6x qui précisera le défaut de votre SL
les SL avec PAC c'est bien et merveilleux sur le papier mais ça rajoute pas mal de sources de pannes .!
bonne soirée .
mamigas
le 19/10/2020 à 23:22
Merci Huggy
j ai débranché et ferai le test demain par contre pour le code je n ai pas de touche "délicat" je post les photos du bandeau
le 19/10/2020 à 23:29
2eme photo
le 20/10/2020 à 08:55
prenez la touche départ /pause et anti- froissage
le 20/10/2020 à 22:01
Bonjour Huggy
Erreur E63 (après plusieurs essais c est la touche marche/pause et signal sonore qu il faut utiliser pour entrer en mode diagnostic)
Salutations
JD
le 21/10/2020 à 09:12
Le code erreur E63 est en fait une alarme de coupure thermique de chauffage.
Vérifier la présence d'élément étranger comme des chaussettes qui pourrait gêner la ventilation et donc faire monter la température de l'appareil.
le 21/10/2020 à 21:36
Bonsoir Huggy
Merci bien cela confirme mon doute car quand il passe en défaut le témoin avec le logo d un ventilateur clignote, donc problème de surchauffe , visiblement pas d éléments étrangers qui gênent....je vais l ouvrir ce week end pour voir si je repère une anomalie...
bonne soirée
jd
le 25/10/2020 à 18:59
après démontage il semble que c est le ventilateur devant le compresseur qui ne tourne pas... je l ai démonté et branché sur le secteur et la il fonctionne , je suppose qu il y a un thermostat quelque part qui le déclenche ? j ai testé le courant n arrive pas au connecteur
merci pour toute aide
salutations
JD
le 26/10/2020 à 08:46
Il faut vérifier le connecteur , et la continuité des câbles.
Pour le ventilateur il n'y a pas de sonde pour la contrôlé.
Vérifier la commande.
et en dernier lieu la carte électronique.
le 26/10/2020 à 19:43
Bonjour Huggy
alors j ai vérifié, le courant n arrive pas au connecteur, j ai donc tout remonté et brancher le ventilo sur une autre prise en direct pour faire le test, et bien l erreur (E63) apparait toujours mais plus tard.... au bout de 50 minutes, du coup je ne comprend vraiment pas...
JD
le 30/10/2020 à 10:11
s'il vous plaît arrêté de faire des essais
la panne est toujours là donc il faut agir avec un multimètre et contrôler la continuité des câbles (qui vas du ventilateur à la carte électronique) et la commande du ventilateur.
