panne lave vaisselle Ikea Medelstor (Electrolux?)
créé le 18/10/2020 à 12:30
depuis hier la machine ne marche pas, la pompe est en marche tout le temps, meme quand le lave vaisselle est éteint. Je vois le chiffre 30 affiché, pas E30, juste 30, j'assume que c'est l'erreur 30, mais pas sur.
Quoi faire ?
A
le 18/10/2020 à 17:24
Problème du à une fuite d'eau.
la première des choses à faire , est de vérifier si vous n'avez pas d'eau dans le bac de récupérateur d'eau qui se trouve en bas du lave vaisselle.
- Puis d'éponger et faire un essai en vérifiant d’où vient la fuite d'eau puis de la supprimer.
le 18/10/2020 à 17:59
Merci, comment faire un essai ?
le 18/10/2020 à 23:58
finalement, j'ai nettoyé le joint entre la chambre et la porte. Ca a réglé le problème. Merci
