Erreur E8 sur lave vaisselle Rosieres LVI 990
créé le 15/10/2020 à 20:06
Mon lave vaisselle Rosieres LVI990 (qui a bien une dizaine d'année), s'arrete tout le temps maintenant avec une erreur E8. Quand j'ouvre, je m'aperçois que l'eau n'a pas chauffé.
Selon la notice, effectivement : l'erreur correspond à : "L'élément de chauffage de l'eau ne fonctionne pas correctement ou la plaque du filtre est colmatée"
J'ai nettoyé le filtre.
grace à cette recherche, et aux informations données sur cet autre post, j'ai pu identifier où se trouvait la sonde ctn et la résistance. (voir lien lié à ce post)
malheureusement, quand je mesure la résistance (ohm) de ces 2 composants, mon multimetre me remonte rien (dans toutes les positions de mesure de résistance. J'ai testé mon multimetre sur une vrai résistance (composant), et il remonte bien une valeur..
Je pensais que l'une ou l'autre des pieces serait en panne.. mais la que les 2 me remonte pas de mesure de résistance, je comprends pas : je mesure mal ou se peut il qu'il y ai un défaut sur 2 composants en meme temps.... subitement ?
qu'en pensez vous ?
Merci beaucoup pour vos idées et pistes...
cordialement,
Mickaël
le 16/10/2020 à 09:21
Pour prendre un mesure pour vérifier l’élément défectueux il faut impérativement débrancher les câbles de l’élément ou en veut bien prendre une mesure.
Le multimètre doit être réglé sur la position ohm (ou 200 ohms)
Pour la sonde ctn, c’est de même par contre le multimètre doit être mis sur la position k /ohm.
Veuillez s’il vous plaît nous remettre votre résultat.
le 16/10/2020 à 14:45
En série avec la résistance il y a un détecteur de présence d'eau. C'est souvent lui qui entre en défaut avec le temps.
le 16/10/2020 à 17:23
merci pour vos messages.
à "huggy" :
J'avais bien débranché les 2 composants pour les mesures - mais je viens de le refaire par acquis de conscience, et... les résultats sont les mêmes (le multimetre n'affiche rien de probant (1.) . j'ai mis la photo de mes prises de mesure. J'ai laissé la résistance en place, mais l'ai débranché avant mesure.
ça veux dire que les 2 composants sont hs en meme temps ?
à Sebmenager :
est ce que vous parlez du micro interupteur de sécurité ? y a til un test afin de déceler s'il est en bonne santé ou non ? Si en panne, ça donne ce comportement (la machine tourne un certain temps mais.. avec eau froid, jusqu'à un certain moment ou ça part en erreur ?
merci encore pour votre aide,
bien cordialement
Mickaël
le 16/10/2020 à 18:23
Je constate que vous n'arrivez pas à vous servir d'un multimètre.
je vous conseille de prendre le service SAV de votre choix pour votre panne.
le 16/10/2020 à 21:42
Votre retour me surprend, même si ça fait quelques années que je ne m’en suis pas servi, je pense avoir fait les bonnes manipulations..
Êtes vous certain qu il y a eu erreur de manipulation ?
Merci à vous
Mickaël
le 17/10/2020 à 09:39
vous dites:Votre retour me surprend.
je vous répond.
Quand en possède un appareil de mesure, et quand l’utilise occasionnellement (une fois terminé de prendre une mesure en retire la pile pour conserver l’appareil)
Et dès quand reprend l’appareil la première des choses et de mesurer la pile avant l’emploie (à savoir une pile utilisé perd sa valeur après plusieurs moi, voir année.)
Concernant vos mesures cela ne vous a pas choqué que l’appareil reste sur 1.
Pour ma part j’aurai changé de pile et refait un essai, si cela ne change rien cela voulez dire que l’appareil est un problème.
Pour terminer quand en fait un essai de l’appareil, en prend une résistance neuve connaissant la valeur en regardant les couleurs, en prend la mesure, si la mesure correspond à la valeur de la résistance c’est que l’appareil est opérationnel. (Sinon il faut chercher pourquoi l’appareil ne fonctionne pas)
toutes personnes professionnels ou pas dois savoir comment conservé un appareil quel qui soit, pour êtes sur de son fonctionnement .
me concernant, cela était la première des choses quand ma appris à l'école.
et en tant que professionnel je n'ai jamais eu de problème d'appareil de mesure quel qui soit.
le 17/10/2020 à 10:01
merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Alors, ce multimètre, je l'ai acheté avant hier (justement car mon ancien multimetre ne donnait plus des bonnes mesures apres test sur une résistance). La pile est neuve. et également par acquis de conscience, quand j'ai vu ces résultats qui m'avaient surpris, j'avais testé sur une résistance - le controle de la valeur était bon).
Je pense donc que mes mesures, sur ces 2 composants, sont bonnes.
merci encore pour vos conseils
bien cordialement,
Mickaël
P.S. : comme indiqué, j'ai fait la mesure de la résistance du lave vaisselle sans la sortir (mais déconnecté). Est ce nécessaire tout de meme que je la retire ?
le 18/10/2020 à 09:31
Non vous n'avez pas besoin de sortir la résistance de son logement ,pour prendre une mesure.
il faut prendre la valeur sur le bon calibre, pour la résistance c'est 200ohms
il faut aussi la contrôlé par rapport à la masse?
concernant la ctn la mesure doit être prise sur le calibre 20 k/ohms
si les mesures reste sur 1 vous avez les deux composants de ko(ce qui me parer louche, jamais eu c'est deux composants de ko en même temps son avoir la carte électronique de ko)
le 22/10/2020 à 14:00
j'ai refait les mesures, et notamment en vérifiant par rapport à la masse, mais je tombe toujours sur les mêmes valeurs.. :(
Du coup je vois déjà pour changer la résistance.. cependant.. j'ai de grosses difficulté à l'enlever. J'ai démonté tout ce que j'ai pu pour dégager le passage, mais je n'arrive pas en tirant dessus à ce qu'elle sorte. Y a t'il quelque chose à savoir pour la retirer. Ce qui 'bloque', c'est le passage du joint (en noir sur la photo). Comme il est 'large' côté intérieur, ça n'arrive pas à passer dans le trou. dois je vraiment forcer pour faire sortir l'ensemble ? pourtant j'ai déjà essayer de tirer très fort, et ça ne bouge pas...
bien cordialement,
Mickaël
le 22/10/2020 à 15:42
C'est le joint qui tient la résistance. Insérez un tournevis fin pour l'écarter progressivement de son logement.
SR
le 05/11/2020 à 17:08
merci à vous,
le changement de la résistance a bien permis au lave vaisselle de refonctionner.. mieux qu'avant du coup, .. je vois que ça chauffe plus, meme avec un programme plus economique (moins haute température).
pour tirer le choix, en relevant le joint avec le tournevis, j'ai récupéré un bout avec une pince et en tirant dessus il est rapidement venu..
merci !
pour info, j'ai commandé la piece sur ce site, à bon prix - la livraison a été rapide et la piece nickel.
bonne soirée
