Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 panne lave vaisselle proline
Posté par:
petit cassis
Daté du : 04-11-2009 15:55
bonjour, je possède un lave vaisselle proline logic pour lequel j'ai perdula notice. Lorsque je l'allume, les 4 boutons de lavage clignotent et il sonne régulièrement. Que dois-je faire ? Est-ce une grosse panne ?
--- Recrutement: Assistant(e) commercial(e) ---
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 04-11-2009 17:07
Voyer la doc technique, le code panne y est peut être expliqué.
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-41...
Réponse de: jeanpaul27500
Visiteur
posté le : 04-11-2009 17:15
Votre appareil prend t'elle l'eau?votre robinet est t'il ouvert?avez vous du 230 volts sur l'électrovanne de remplissage?la sécurité de porte peut ne pas fonctionner.débranchez votre machine 15 minutes,et rebrancher-la.cordialement jean-paul
Réponse de: petit cassis
Visiteur
posté le : 04-11-2009 17:37
merci pour vos conseils. Non le lave vaisselle ne prend pas l'eau et oui le robinet est ouvert. Il fonctionnait très bien jusqu'à présent ! C'est pour ça que je ne comprends pas ce qu'il se passe ! Je suis votre conseil et le débranche pendant minimum 15 minutes. Cordialement.
Visiteur
posté le : 04-11-2009 17:40
Je viens de regarder sur la doc technique et rien de correspond à ma panne. Merci quand même. Cordialement
Visiteur
posté le : 04-11-2009 17:44
Je viens d'essayer un truc que l'on m'a dit : j'ai penché la machine sur l'arrière quelque instant. Elle se remet en marche, prend l'eau puis recommence à clignoter et à sonner ! snif
Réponse de: bernard621
Visiteur
posté le : 05-11-2009 10:05
1)nettoyez le filtre d arrivée d eau
fermez le robinet désserez nettoyez remettre en place et ouvrir le robinet.
2)verifiez le claet anti retour
et le flotteur(position en bas)
3)retirez le bouchon de la pompe nettoyez
et assurez vous que celle ci tourne sans probléme.Dés que tout ceci sera effectué avec
beaucoup de serieux. faites un essai
Visiteur
posté le : 05-11-2009 10:41
bonjour, merci pour ce conseil. Je vais donc essayée. Merci
Visiteur
posté le : 05-11-2009 12:01
Après avoir laissé le lave vaisselle débranché toute la nuit, il fonctionne ce matin ! Allé comprendre ! Dans tous les cas merci pour tous vos conseils. Cordialement.
Réponse de: gpfa
Visiteur
posté le : 21-09-2011 18:48
bonjour,quand j'allume mon lave vaissel et que je lance un programe le lave vaissel pompe l'eau puis une fois l'eau fini de pompé le dijoncteur saute que faire merci
Réponse de: Garçon sympas
Visiteur
posté le : 06-12-2011 19:39
Merci pour le conseil. je lai pencher en arrière et Youpi
J'espère ne pas avoir besoin de le faire tjrs
Réponse de: lg
Visiteur
posté le : 17-07-2014 19:42
arrivé d'eau vérifié
niveau sel ok
filtre ok
liquide de rincage ok
bonjour mon lave vaisselle proline logique se coupe au bout de quelques minutes après mise en route, je relance et il se coupe à nouveau après un temps différent et les voyants se rallumes
pouvez vous me conseiller
merci cdlt.
lg
Réponse de: jerome02
Visiteur
posté le : 29-12-2015 15:41
bonjour j'ai un soucis avec mon lv proline logic. quand je lance un cycle la machine se met en defaut au moment de l'evacuation d'eau et quand j'ouvre je constaste qu'il y a de l'eau qui stagne dans le fond du lv? quelqu'un a une idéee? merci d'avance
Réponse de: laly
Visiteur
posté le : 31-12-2015 16:09
Bonjour , j'ai un lave vaisselle de marque PROLINE et depuis hier soir je le mets en route le programme c lance et aprés 5 min ca sonne et tous les programmes s 'allume et bip .
Pouvez -vous me dire de quoi cela peut venir ???
Réponse de: republicain
Visiteur
posté le : 06-07-2016 18:40
Mon lave vaisselle ne démarre plus le bouton marche s'allume et le programme bloque sur le 40 degrés
merci pour votre aide
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
