pb suite remplacement carte LL candy (chauffe moteur)
créé le 10/10/2020 à 16:41
LL candy, le moteur chauffe anormalement.(odeur caractéristique) .Moteur ceset 7 fils ref 41015501.Les charbons ont été remplacer antérieurement + vérif connecteur etc.
Pensant que le moteur me faisait défaut, je l'ai remplacer mais même situation.J'ai effectuer les tests isolation (ok) et prise ampérage et les relevés m’inquiète.Des pointes a 7 A .La carcasse monte a 100 degrés.De plus moteur avec protection thermique, bizarre.Qu'en pensez-vous? Merci
le 10/10/2020 à 18:00
Pour moi le moteur est ko ou hs
Pour en être sur à 100% il faut le contrôler ?
- valeur rotor ?
- valeur stator ?
- il faut aussi contrôler la carte électronique pour voir si aucun composant à était détruit.
le 10/10/2020 à 19:30
Bonsoir, j'ai tester les 2 moteurs au mégohmmètre et R des enroulements même caractéristiques (rotor 2.5 Hom ,entre (3 et 7) 2.2 H somme des 2 enroulements entre (7 et 1) 1.1 H et entre (3 et 1) 1.5H )tacky 42.8 H ,il fonctionne ,mais je n'ai pas les valeurs fabricant.La carte est neuve, elle fait bien son cycle en prog rapide pas de pb, le moteur n'a pas le temps de chauffer trop, par contre en prog coton 60 degrés, c pb.La carte est déjà repartie car 2 lessive plus tard rideau.il m'ont rendue la même carte mais reprog je suppose.Par contre ce n'est pas la même ref, nouvelle carte full apparemment, elle m'a été vendue comme la bonne référence ou adaptable par une grande enseigne.Je me pose de sérieuse questions sur cette carte.Cdlt
le 11/10/2020 à 09:15
Concernant la carte électronique, il faut impérativement, prendre la même carte électronique (qui dit même référence. C’est à vous de le préciser, sinon remboursement de la carte)
Généralement un moteur qui chauffe est en défaut (rotor ou stator en court circuit)
Mai d’après votre mesure le moteur est bon.
- il reste soit un problème sur la fiche du moteur.
- soit un problème sur la filerie qui vas du moteur à la carte,( deux câbles dénudés qui se touche ).
- soit un défaut sur la carte électronique (qui met un court circuit, concernant le fonctionnement du moteur).
le 12/10/2020 à 11:20
Si les cycles se font correctement, c'est que le module est ok.
Le tambour tourne t'il facilement à la main ?
