voyant du condensateur reste allumé
créé le 06/10/2020 à 10:29
bonjour, j'ai le voyant du condensateur de mon sèche linge Hopoint Ariston AQCF BU851 BU reste allumé. J'ai nettoyé le condensateur comme indiqué, le sèche linge sèche bien mais l'eau ne va pas dans le tiroir de récupération de l'eau. Est ce qu'il faut que je le change? j'ai une patte pour le bloquer qui est cassée.
merci pour votre réponse
le 06/10/2020 à 11:01
je rectifie c'est le témoin vidé l'eau qui reste allumé, mais pas d'eau dans le bac qui récupère l'eau
le 06/10/2020 à 12:39
Il y a sans doute une gène entre le condenseur, et le réservoir. C'est souvent une bourre de linge qui pose problème. Il faut effectuer un nettoyage dans un premier temps.
le 06/10/2020 à 17:58
merci beaucoup pour votre réponse, le condensateur à été nettoyer il n'y a plus rien, mais peut être le passage où l'eau s’évacue qui est bouché, mais comment faire? merci
le 11/10/2020 à 11:14
bon jour, en regardant un schéma que j'ai trouvé sur internet, je pense que ce c'est le ou les tuyaux évacuation d'eau qui sont bouchés. Je voudrais savoir comment changer ces 2 tuyaux surtout pour le démontage. merci
