LV FAR LVC513SCI problème chauffe
créé le 05/10/2020 à 21:57
mon lave-vaisselle FAR LVC513SCI ne chauffe pas l'eau.
La résistance chauffante est mesurée à 45ohms.
La thermistance est à 12.5kohms à 20°C. Elle descend bien si je mets de l'eau chaude dans le bac.
La valeur de la thermistance a dérivé? Juste à la changer?
Merci à vous et bonne soirée,
Florent
le 06/10/2020 à 12:37
La valeur de la résistance semble élevée pour un lave-vaisselle. Vous êtes certain de votre mesure ?
le 06/10/2020 à 14:03
Merci pour votre réponse.
En fait, il s'agit d'un petit lave-vaisselle 6 couverts dont la résistance ne fait "que" 1200W.
La thermistance ne semble pas en cause selon vous? Il faudrait mesurer une neuve semblable pour connaître sa valeur d'origine.
Florent
le 06/10/2020 à 15:23
En ce cas vos valeurs semblent acceptables.
L'appareil se remplit en eau , La vaisselle est aspergée ?
le 06/10/2020 à 20:02
Oui au démarrage, l'électrovanne s'ouvre et se ferme. Puis la pompe de cyclage envoie l'eau sur le panier.
Je vais tester tous les programmes pour voir si ce n'est pas un des programmes qui est concerné. C'est un lave-vaisselle que je viens de récupéré donc je ne le maîtrise pas.
le 07/10/2020 à 19:07
finalement j'ai trouvé un sujet similaire (voir lien).
Et effectivement le capteur de présence d'eau était en cause car en le nettoyant la résistance chauffe à nouveau.
Merci pour votre super site j'ai appris plein de chose!
