lave vaisselle bosch
créé le 05/10/2020 à 19:45
mon lave vaisselle bosch MSV53l30 ne chauffe plus et affiche l'erreur E11
après démontage de la pompe de cyclage et chauffage constatations:
la résistance est bonne (10ohms)
une seule sonde ctn est OK (15 Kohms et 0)
cela suffit il à empêcher le chauffage (les relais s'enclenchent et se coupent)
merci de votre réponse
le 05/10/2020 à 21:22
Bonjour , avec une résistance de 10 ohms pour le chauffage il y a un gros problème ,ça veut dire qu'il consomme 22 ampères uniquement pour le chauffage .
le 05/10/2020 à 21:40
autant pour moi la valeur de la résistance est de 20 omhs
merci pour la réponse
le 06/10/2020 à 12:36
Voyez notre tutoriel sur le sujet.
le 06/10/2020 à 15:56
merci pour votre réponse
J'ai une sonde ctn hs
Pensez vous quecela suffise pour qu'il n'y ait plus de chauffage
J'ai déjà changer la carte électronique si je dois également changer le bloc pompe chauffage je vais dépasser le prix du LV
le 06/10/2020 à 18:06
Oui si l'information de température n'est pas correctement fournie à l'électronique, elle ne lancera pas la chauffe.
