Panne pompe de cyclage sur LV ADPF941IX Whirlpool
créé le 29/09/2020 à 22:11
Suite à plusieurs ruptures et retours de courant,la pompe de cyclage de fonctionne plus.
Le LV se remplit,mais rien ne se passe par la suite.
Je pense à une panne sur la carte de commande puisque à l'ohmmètre,la pompe ne présente pas d'anomalie.
Après l'avoir extraite,c'est une WQP12-7201.D.1-1 ,je pense à l'IC5 ,un ULN2003APG,circuit à 7 drivers de type Darlington dont un commande le relais de cette pompe.
Qu'en pensez vous ? Puis- je me risquer à le changer ?
J'attends vos avis .
Un grand merci par avance
le 01/10/2020 à 09:52
Avant d’incriminer la carte électronique
Je vous rappel que l’appareil après avoir pris l’eau, le niveau d’eau doit être détecté, avant que la pompe de cyclage se met en marche.
- Vérifier le capteur de présence de l’eau (appelé owi)
Commencer par faire un essai en le nettoyant avec une brosse à dent et de l’eau tiède avec du vinaigre blanc
Si cela ne fonctionne pas il est possible qu’il soit en défaut ?
le 01/10/2020 à 13:54
Vous avez certainement raison.
Ce qui m'a orienté de cette façon,c'est le manque de code erreur,et les ruptures de courant qui sont souvent fatales dans ce genre de matériel.
le 01/10/2020 à 23:19
Bonsoir, il serait intéressant de la lancer en autotest pour y faire dévoiler les codes pannes, commencer par transmettre n°série et code produit avec un code barre...sur le côté droit de la porte...cordialement
le 02/10/2020 à 08:13
Oui,je vais essayé.
Voici une photo de la plaque.
le 02/10/2020 à 08:18
Le code barre
