Panne lave vaisselle Rosières RlLF 101
créé le 25/09/2020 à 13:41
Je suis en panne avec mon lave vaisselle.
Il tournait normalement et a soudainement fait disjoncter le compteur.
Depuis, à chaque fois que je le mets en route,(peu importe le programme), la pompe de vidange se met en route puis s’arrête.
Plus aucun bruit et au bout de quelques minutes, il se met à sonner à répétition.
J’ai fait quelques contrôles au multimètre:
- Électrovanne: 3,45 k ohms.
- Pompe vidange: 300 ohms.
- Pompe cyclage: 35,3 ohms.
Merci d’avance pour vos réponses.
le 25/09/2020 à 18:29
Vérifier la résistance de chauffe (elle doit être en défaut, je pense que vous parlez du disjoncteur différentiel (donc court circuit avec la terre)
le 26/09/2020 à 09:51
Cela ressemble à un défaut de court-circuit sur un organe qui aurait induit un défaut sur le module électronique. Faites une vérification visuelle de celui-ci pour confirmer l'état des composants.
le 26/09/2020 à 17:53
J’ai contrôlé la résistance.
Sur ohmmètre j’obtiens 28 donc à priori, c’est bon.
Par contre lorsque je mets une pointe de l’ohmmètre sur une des bornes de la résistance et l’autre sur la terre, on dirait que quelque chose se met en route.
Est ce normal s’il vous plaît?
le 27/09/2020 à 17:54
vous dite:Par contre lorsque je mets une pointe de l’ohmmètre sur une des bornes de la résistance et l’autre sur la terre, on dirait que quelque chose se met en route.
c'est quoi qui se met en route?
le 30/09/2020 à 23:25
Problème résolu.
2 fils étaient coupés au niveau du bas de la porte.
Merci pour vos réponses.
