panne lave linge ne s'allume plus
créé le 24/09/2020 à 10:31
lave linge AEG L76810
PNC = 914 003 500 01
Après avoir mis le lave linge sous tension, le fusible de la ligne EDF sur laquelle été branché le lave-linge a sauté. Après remise sous tension du lave linge, plus aucun signal et le fusible ne saute plus.
Comment puis-je identifier la panne? carte électronique? autre ?
Dans l'attente de vos conseils
le 24/09/2020 à 10:40
Il faudra ouvrir l'appareil au niveau du module électronique puis vérifier visuellement l'état de la carte dans un premier temps.
le 24/09/2020 à 11:30
Effectivement je viens d'ouvrir la carte électronique où je constate qu'une liaison a fondue et il y a un noircissement à proximité (voir photos)
reste à savoir si c'est dû à une surtension du réseau mais le filtre antiparasite aurait dû protéger la carte?
si je change la carte, n'-y-a-t-il pas le risque de revoir la même panne? le lave linge est en bon état mais à quand même 15 ans
qu'en pensez-vous?
le 24/09/2020 à 11:34
suite-
de quelle carte s'agit-il , je ne la trouve pas sur les pièces détachées
le 24/09/2020 à 12:36
1/un filtre antiparasites n'est pas là pour proteger la carte mais pour empecher les parasites crées par la machine ( l'alim en particulier) de remonter vers la ligne d'alimentation. le composant sur la carte qui est censé protéger celle ci en cas de surtension est la résistance ballast .
2/ attention avant de remplacer carte vérifiez bien que le court jus n'est pas du à un composant extérieur comme le verrou de porte par exemple sinon la carte neuve subira immédiatement le meme sort que l'ancienne
le 24/09/2020 à 13:48
effectivement le contacteur de porte a bien noirci..et doit être à l'origine de mes soucis..
Pas certain que vu le prix des pièces et l'âge de la machine que la réparation soit la meilleure option
le 24/09/2020 à 17:24
Je ne pense pas que vingt euro pour le contacte de porte soit cher.
Si vous fêtes réparé la carte je ne pense pas que vous trouverez un autre appareil pour ce prix ?
Faite une demande de réparation à mamigas c’est un bénévole qui travail à son compte qui répare les cartes électroniques.
Pour le joindre par mail : mamigas A wanadoo.fr (remplacer le A par arobase)
