PANNE LAVE VAISSELLE
créé le 22/09/2020 à 20:10
mon lave vaisselle ARISTON HOTPOINT LFF 8 M121 C ne fonctionne pas correctement. Le cycle de lavage est particulièrement raccourci et la vaisselle n'est pas lavé, la boite où l'on place pastille n'est pas ouverte.
D'avance merci
le 23/09/2020 à 08:16
si l'eau est admi dans l'appareilet que le niveau de l'eau soit contrôler.
La pompe de cyclage ne joue pas son rôle
Donc voir :
- s’il n’y a pas un détritus qui empêche le fonctionnement de cette pompe ?
- vérifier le condensateur de démarrage ?
- faire un essai avec un câble volant sur du 220v (la pompe doit tourner librement)
- prendre la valeur ohmique
Si tout est bon vérifier le circuit chauffage.
