Porte de four Sholtes FG64
créé le 20/09/2020 à 10:53
Bonjour, la porte de mon four Scholtés FG64 ne ferme plus correctement et reste très légèrement entre-ouverte. Un ressort peut-être ?
Puis-je avoir un conseil afin; vérifier que ce soit bien "un ressort" - éventuellement changer la pièce en question, son achat et un tuto de démontage.
Un grand merci pour vos interventions
le 21/09/2020 à 11:47
C'est généralement une usure des charnière qui cause ce soucis; Vérifiez toutefois si la porte ne serait voilée.
