panne lave-vaisselle siemens
créé le 19/09/2020 à 10:11
bonjour,pendant un cycle,mon lave linge s'éteint au bout de 40 minutes et se rallume 2 minutes plus tard,pour continuer son cycle,et s'éteint à nouveau il n'y a aucun défauts signalés,c'est un siemens,ref:SN56M697/25
FD:9010.Il a 9 ans et l'intérieur est nickel
J'ai contrôlé quelques connecteurs,tout semble bien connecté ce serait peut-être le module??merci pour vos infos
le 19/09/2020 à 10:35
En titre vous parlez d’un lave vaisselle siemens
Et dans la description de la panne vous parlez d’un lave linge.
que faire?
le 19/09/2020 à 12:33
et oui c'est un lave vaisselle qui ne lave pas le linge
blague à part
panne connue et réparable c'est l'alimentation de la carte 5560 D001 000794_B qui se met en sécurité suite à une surchauffe ou surconsommation , l'alim se coupe , ça refroidit puis ça repart tout seul mais après un bon diag carte ça doit être réparable
plus d'info mamigasAwanadoo.fr ( remplacer A par arobase)
bonne journée
le 19/09/2020 à 18:55
bonjour,effectivement mon doigt a "fourché",il s'agit bien d'un lave-vaisselle.
merci pour les pistes,j'ai un compteur "linky"et j'ai un doute sur la surconsommation ou sur la surintensité,puisque j'ai aussi mon four qui,lui, bip de temps à autres,et clignote par moments sans qu'on lui est rien demandé.Dois-je appeler les "ghostbusters"??Merci pour vos infos
le 19/09/2020 à 19:46
Évacuons Linky il n'est pas dans le coup le povre !!
Laissez reposer les fantômes en paix et en électroniques on n'en rencontre pas beaucoup
surconso ou surtemp sur la carte de controle et rien que sur elle et ce n'est pas un élément externe machine qui est en cause
le 27/09/2020 à 11:49
bonjour tout le monde,
ayez,ce coup-ci c'est la fin,le lave -vaisselle ne s'allume même plus,effectivement confirmation du défaut de la carte de contrôle.J'hésite à le faire réparer,en sachant qu'il a 10 ans ou investir dans du neuf.Que faire??,merci pour vos conseils avisés.
le 27/09/2020 à 12:31
bjr
voir mon message du 19/09 12h33 c'est réparable sans avoir à remplacer la carte
bonne journée
le 29/09/2020 à 15:01
bjr
je peux démonter facilement la carte?je crois qu'elle se trouve en bas,côté droit dans un boitier blanc,merci pour les infos
le 29/09/2020 à 15:10
bjr si vous avez localisé la carte facile à démonter chaque connecteur a un détrompeur pour empêcher les mauvais branchements mais bon faut qd meme prendre de photos pour assurer que le remontage se fasse sans souci
