Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 remplacement fil et résistance mini four
Posté par:
moulinexx
Daté du : 16-09-2020 13:16
La résistance de voûte de mon minifour moulinex OX484811 ne fonctionne plus. Après démontage il s'avère que la cosse et le fil relié à la résistance ont fondu.Je veux changer la résistance qui ne semble plus être conductrice et la cosse.Quels sont les spécifications des cosses et fils utilisables dans les fours? comment choisir le produit adapté?
merci et bonne journée
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 16-09-2020 16:30
Il faut déjà vérifier la valeur de la résistance. Si elle n'est pas coupée, il n'y a pas lieu de la changer. Il faudra en ce cas nettoyer le cosse de la résistance, et réparer le fil avec une nouvelle cosse.
Réponse de: moulinexx
Visiteur
posté le : 16-09-2020 19:46
la résistance ne conduit plus. je veux réparer le fil mais quel fil prendre en remplacement?
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
