Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Fuite lave linge
Posté par:
Adhita
Daté du : 14-09-2020 22:01
Bjr, mon lave-linge Eumenia/ Euronova 1000F fuit par le bouchon du filtre de vidange. Essorage ok. Pas d’eau dans la cuve, ni ailleurs. L’appareil a 18 ans mais n’a été utilisé que 1 mois par an max durant cette période. J’ai l’impression que le bouchon n’adhère pas très bien et les joints sont morts. Je n’ai malheureusement pas la place pour installer une machine dont la largeur serait sup. à 46 cm. La marque n’est plus vendue en France. Obligée donc de réparer. Merci d’avance pour vos conseils de réparation.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 15-09-2020 11:28
vous êtes sur de bien remettre le bouchon de la pompe de vidange?
si les joints sont ko, il faut les changés
sinon faite nous une belle photo .
je pourais vous dire quoi faire pour vous dépannez
Réponse de: Adhita
Visiteur
posté le : 15-09-2020 19:42
Oui, je suis certaine de bien remettre le bouchon. Je ne sais pas où trouver les joins compatibles avec le bouchon de cette marque. En pj qu’à photo du bouchon. Le joint bas est de 50 mm et celui du haut est de 55mm. Ce dernier est plié en 2. Merci d’avance pour vos conseils.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 16-09-2020 08:43
Faite un essai en tournant les 2 joints, et de vissé fortement le bouchon
Si cela ne fonctionne pas : déposer le bouchon et mettez un filet de joint en silicone sur les 2 joints, puis fermé fortement.
Réponse de: albert
Visiteur
posté le : 21-09-2020 13:47
Bonjour j'ai eu exactement ce problème sur mon lave linge en sous sol. Erosion du joint au fil des ans. Le problème, c'est que j'ai lancé une lessive avant d'aller au boulot. Et le soir catastrophe : inondation totale de la buanderie . Heureusement, grace à l'efficacité d'une pompe vide cave, toute l'eau est parti. Tout ça pour un petit joint. Depuis, nous sommes toujours présent dès qu'on lance le lave linge
http://www.appareil-equipement-eau.fr/pompe-vide-c...
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
